Автор Тема: ПТФ LED (противотуманные фары со светодиодами)  (Прочитано 9435 раз)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Вопрос возник по причине присутствия в моей машине заглушек под ПТФ Aveo-3 hatch, хотелось бы поставить если уж не ПТФ, так что-то вроде дневных фар.
Нашел в сети вот это, может кто знает где можно именно по наши машины найти?
Вообще хочу сделать сам из пары китайских фонарей со светодиодами, подходящими по диаметру :)
Противотуманная фара имеет те же технические характеристики, отличаются только желтым цветом свечения.
Фара ближнего света с линзой:
Техническая характеристика
Напряжение питания 8в – 25в
Потребляемый ток от бортовой сети 12в 0,5а
Световой поток 200 люмен
Цветовая температура6000
взято из  http://ep-light.com/view_news.php?id=3
granada Инересная фиговина. все зависит от цены :)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
PuNoDe на этом сайте мне озвучили 150у.е., так что буду искать или "колхозить"
granada Cам светодиод использовать не проблема вообще, чуть сложнее его охлаждаь (радиатор) и герметизировать, а совсем задница получается с корпусом и линзой\стекляшкой (если хочется красиво...)...
Для дневного света хватит и 3 вт светодиода... а лучше штуки 3-4 с каждой стороны.
Сфоткай заглушки
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
хочу вырезать горизонтальные ребра по контуру
granada И каке идеи с корпусом? Может взять самую дешевую киатйскую круглую ПТФ, выкинуть лампочку и туда светодиод?
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
мне проще будет в субботу снять и показать что именно я имею ввиду, на фото сложно сказать, а насчет китайца это мысль, спасибо, только вопрос как ее там закрепить, потом как с фонарем я решил как сделать, нужен только отражатель и стекло(пластик), остальное заливается термоклеем из пистолета, или еще чем-нибудь.
granada Ненадо термоклеем... на солнце поплавится и утечёт (было у меня такое гыгы). Отражатель для светодиода 1-5вт ненужен (он на специальной подложке припаян и должен крепится к радиатору с термопастой).
Угу, нарисуй как хоч, авео-клюб бооольшой, чтото придумаем гыгы
Слушай, а ты не хоч так сделать?
Только маленькими отрезками между ребрами повставлять?
Тут глянь -- http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=47043.msg986910#msg986910
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
была мысль, но между ребрами зазор идет на уменьшение, будет очень геморно туда подлезть, а вот вариант со светодиодом вместо лампы весьма неплох.
