Автор Тема: "Горят" зарядки. Нужна помощь.  (Прочитано 5848 раз)
Оффлайн MaxBet
« : 16 Января 2010, 20:24:48 »
Нужна Ваша помощь. Хронически перегорают автомобильные зарядные устройства для мобилки. А сейчас еще и GPS-ник взял. За один день сгорели обе (и телефона и GPS-ника). При этом зарядки были куплены новые. Для телефона брал оригинальную Нокиевскую, а для навигатора - что-то недорогое из того что под руку подвернулось. Нокиевская зарядка проработала пару часов, а для навигатора с тихим пшиком умерла сразу (при покупке проверял - работала).
Мерил вольтаж - 14,74 при заведенном двигателе; 12,56 при незаведенном двигателе.
Что делать и где искать причину?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Re: "Горят" зарядки. Нужна помощь.
« Ответ #1 : 16 Января 2010, 21:09:15 »
Напряжение проверял на акб или в прикуревателе?Возможно проблема в регуляторе гениратора,броски напрежения для цыфровых вольтметров кратковременые всплески не заметны а електроника горит(ото нагородил)
Оффлайн MaxBet
« Ответ #2 : 16 Января 2010, 23:43:47 »
z5z5 Напряжение проверял в розетке и в тройнике (установлен тройник-удлинитель и подключен к штатной розетке).
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
« Ответ #3 : 16 Января 2010, 23:53:44 »
 Ничего в тачке не делали? Т.к. в своем тазике ставил подлокотник и пришлось снимать центральную панель(та что между сидениями, ручник, кулиса, карман для мелочи, подстаканник) и подключил розетку, 2-й прикуривать для всеобразных девайсов, не соблюдая полярность и все зарядки горели, причем, жестко сначала предохрон, а потом(к примеру ЖПС) я поставил перемычку, даже с дымом beer2 vcool
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
Оффлайн MaxBet
« Ответ #4 : 17 Января 2010, 00:18:34 »
slam3001
Устанавливал тройник-удлинитель и подключал к штатной розетке. Подключил все правильно.
По-моему, если полярность нарушить оно просто не должно работать?..
« Ответ #5 : 17 Января 2010, 00:36:39 »
MaxBet может в самом тройнике лажанулись при сборке ?
Оффлайн MaxBet
« Ответ #6 : 17 Января 2010, 02:21:04 »
Valera Тройник покупал в магазине. Зарядка от навигатора сгорела, когда вставлял ее в штатную розетку.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 13:28:02 »
MaxBet Брак зарядных устройств
Оффлайн MaxBet
« Ответ #8 : 19 Июня 2010, 20:42:43 »
vovasikx
Две штуки в день? Разных производителей? Может ли быть такое совпадение?..
Я до сих пор в прикуриватель кроме шашки ничего не вставляю.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #9 : 19 Июня 2010, 21:18:05 »
так там горят не зарядки, а предохранители в самой зарядке. на караваевых стоят порядка 3 грн
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #10 : 21 Июня 2010, 15:22:52 »
vovasikx
Почему бы и нет? Их клепали в соседнем подвале, а не из за бугра везли, как правило собирают слепые и глухонемые такие весчи...П.С. с вольтажем то криминала нет...
Оффлайн MaxBet
« Ответ #11 : 21 Июня 2010, 16:08:56 »
...попробую купить еще пару зарядок...
