Автор Тема: Баг диодов салонного освещения  (Прочитано 5966 раз)
welbotronic
« : 15 Января 2010, 08:47:19 »
Искал по форуму но так и ничего не нашол. Собственно проблема появилась  после того как поставил диоды в плафон салонного освещения , фары (подсветка) и на номерной знак. При нажати на сигнал  или на тормоз загораются диоды салоннного освещения гдето на долесикунду и гаснет. У меня Т250 кореец LS 2008 года. Скажите пожалуйста - это так должно быть или это какойто баг с проводкой.  dntknw. Заметно только ночью
Re: Баг диодов салонного освещения
« Ответ #1 : 15 Января 2010, 09:12:20 »
А плавное гашение ставил?
welbotronic
« Ответ #2 : 15 Января 2010, 09:29:49 »
нет
« Ответ #3 : 15 Января 2010, 09:36:32 »
Тогда это связано с сигналкой, как-то ....происходит подпитка на короткое время, в следствии скачка (в минус)напряжения при резкой нагрузке на сеть, светодиодов через цепи сгналки, которые подключены к концевикам дверей.
welbotronic
« Ответ #4 : 15 Января 2010, 10:10:16 »
это страшно или нет?
« Ответ #5 : 15 Января 2010, 10:21:01 »
нет
welbotronic
« Ответ #6 : 15 Января 2010, 10:32:53 »
спасибо за тех поддержку )))
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #7 : 15 Января 2010, 10:36:19 »
welbotronic слушай, у меня также при продолжительном нажатии на сигнал включается салонный свет (правда стоит вежливая подсветка), так у меня супруга наоборот порадовалась этой функции, говорит - это чтоб ночью было видно твое разгневанное лицо тем, кому ты сигналишь ugaga
« Ответ #8 : 15 Января 2010, 10:42:27 »
это уже баг подсветки вежливой.Может поможет калибровка , если она есть.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #9 : 15 Января 2010, 10:50:20 »
OLEG_S есть колибровка, но это при продолжительном нажатии на сигнал (более 3сек.), что бывает крайте редко. я достаточно уравновешеный водитель :)
