Автор Тема: Ровно  (Прочитано 50827 раз)
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
Re: Ровно
« Ответ #900 : 05 Марта 2011, 20:58:37 »
Да я тоже уже давно сюда не заглядывал. Кстате щас пошла волна регистраторов кто себе уже купил или хочет? Делимся. Я себе с китая заказал.
KPuCA ето не только ценный мех
Оффлайн M_A_N
Re: Ровно
« Ответ #901 : 11 Марта 2011, 19:29:23 »
Хто собі ставив в салон другий плафон?На форумі бачив,але в хотілосяб в на власні очі побачити....
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
Re: Ровно
« Ответ #902 : 13 Марта 2011, 10:11:58 »
Вот заказал себе такой.
Новинка конец 2010 года  ES-190.
Ключевые позиции:
1. Камера пишет циклично ролики по 2 минуты. Других вариантов нет.
2. Экран с диагональю около 4,8 см позволяет полностью и удобно управлять камерой, а также просматривать записанные ролики.
3. Камерка реально пишет 1280х720 довольно неплохого качества, даже ночью. Судя по качеству это честное разрешение, не интерполяция.
4. Автоматическое включение и запуск записи при подаче питания на вход(5В).
5. Автоматическое завершение записи и выключение после отключения питания(через 10с).
6. Вставляет дату и время на видео. Не сбивается, за сутки время ни на секунду не "ушло".
7. Можно использовать карты памяти microSD объемом до 32 Гб.
8. Запись звука не отключается. Звук пишет приглушенно,чувствительность небольшая. Разговор с ГАем может быть неслышно!
9. Меню как такого нет. Никаких настроек нет, только переключатель VGA-HD. Время устанавливается через файл на карте памяти.
10. Удобное и надежное крепление. На шарнире. Быстросьемное. Есть другое крепление для установки на панели приборов. Кабель автозарядки длиной более 3 м.
Теперь конкретнее о работе:
1. Камера имеет очень широкий угол - 150 градусов. Из-за этого впередиидущие автомобили кажутся более отдаленными.
2. Экран вполне сносный, можно смотреть при дневном свете. Удобно работать с камеркой, можно посмотреть ролики. Посмотреть и увидеть там то что нужно вполне реально.
3. Работает циклично. Пишет ролики по 2минуты. Паузы в среднем 2-4 секунды при перезаписи карты сверху. Также бывает рывок записи в начале ролика. У меня была 4 Гб микроСД китайский ноунейм. С нормальной КП 6 и более класса должно быть лучше.
4. 1 минута записи занимает 60-90 Мб. На 4 Гб влазит от 45 минут и более.
5. Работает от аккумулятора очень долго. С включенным экраном проработал 3 часа 40 минут. С отключенным должно быть еще больше.
6. После подачи напряжения на вход, включается и сразу начинает запись. После выключения питания работает 10с и выключается, при этом адекватно завершая запись. Как раз задержка на стартер.
7. Делает фотки.
8. В комплекте довольно хорошее крепление - картинка не трясется абсолютно. Присоска очень липкая даже в мороз.
9. В комплекте длинный шнур питания от прикуривателя 3 метра, можно провести под обшивкой.
10. При полной высадке батареи запись завершается нормально и дата не сбивается.
11. Камера вертится на 270 градусов относительно корпуса.
12. Подсветка срабатывает только в темноте и светит довольно ярко(инфракрасным светом).
13. Корпус довольно большой 117х50 мм. Но сделан красиво и качественно. Нет чувства "Китая".
14. За время теста ни разу не завис. Так что вполне нормально работает.
Резюмирую так - мне больше нравится чем нет. Жене цаца сразу понравилась(но она судила только по качеству видео и внешнему виду).
Плюсы:
-реально качество HD.
-очень большой угол обзора.
-длительная работа от батареи - до 4х часов.
-качественный и красивый корпус.
-есть подсветка.
-цена.
-не вибрирует на креплении.
Минусы:
-нет настроек и меню.
-большой размер корпуса.
-нужны скоростные КП(6 класс и выше).Иначе будут большие паузы по 3-4(иногда больше)с. А также возможны рывки видеозаписи в начале.
-низкая чувствительность микрофона.
-чуть-чуть маловат экран.
Еще что-то вспомню, допишу. Или спрашивайте.
В комплекте: камера, Присоска-крепление, кабель USB, кабель "прикуривателя", планка для крепления к панели, диск с дровами, инструкция.
КП в комплекте нет.
http://www.youtube.com/watch?v=RIpPbPJBW5w&feature=player_embedded
Оффлайн M_A_N
Re: Ровно
« Ответ #903 : 13 Марта 2011, 18:20:59 »
А скільки така ца-ца коштує?Реально прикольна штукенція!!!! 8)
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
Re: Ровно
« Ответ #904 : 14 Марта 2011, 15:37:39 »
Порядка 700 грн со всеми перечислениями. Ето если заказывать напрямую с Китая. Если в Украине брать то 1300 где - то.
Оффлайн M_A_N
Re: Ровно
« Ответ #905 : 09 Апреля 2011, 17:16:09 »
KPuCA, Привіт.Як там працює твій відео реєстратор?
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
Re: Ровно
« Ответ #906 : 10 Апреля 2011, 20:18:36 »
Всё в норме. Качеством доволен. А ты уже надумал брать?
Оффлайн @ndrey82
Re: Ровно
« Ответ #907 : 11 Апреля 2011, 14:38:41 »
Привет парни! кто себе делал защиту задних арок и под ручками дверей специальной защитной прозрачной плёнкой.
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
Re: Ровно
« Ответ #908 : 11 Апреля 2011, 15:32:02 »
Я не делал. А что у тебя?
Оффлайн M_A_N
Re: Ровно
« Ответ #909 : 11 Апреля 2011, 20:04:02 »
KPuCA, Да надумав,але спокусився на діски)))))))
Оффлайн M_A_N
Re: Ровно
« Ответ #910 : 11 Апреля 2011, 20:04:48 »
@ndrey82, Не чув еавіть про таке,може поділишся інформацією?
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
Re: Ровно
« Ответ #911 : 12 Апреля 2011, 08:48:27 »
Выложы сюды фото и по чём берёш?
Оффлайн @ndrey82
Re: Ровно
« Ответ #912 : 12 Апреля 2011, 10:38:30 »
задні арки щебнем товче, яким зимою посипали дороги, фарбу на арках посколювало і то так досить сильно ((((
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=84834.0;topicseen ось інфа про захисну плівку
Оффлайн M_A_N
Re: Ровно
« Ответ #913 : 12 Апреля 2011, 20:17:09 »
Правда машинка не помита.Весь комплект купував за 2008грн,а це 4 діски,16 гайок,4 фітіля(на шиномонтажі брав) і наклейки Шевролет.Ще треба покрасити супорта і барабани(вагаюсь в який колір чорний чи жовтий)
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 20:26:38 от M_A_N »
Оффлайн M_A_N
Re: Ровно
« Ответ #914 : 12 Апреля 2011, 20:30:17 »
@ndrey82, В мене тоже почало було оббивати ,але я поїхав на розвалі поняв в чому причина,зараз вже не так закидає.Раджу перевірити розвал.Як плівку таку найдеш відпишись.сам взяв би таку
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
Re: Ровно
« Ответ #915 : 13 Апреля 2011, 08:39:41 »
Я бы покрасил в Чёрный. Где брал?
Оффлайн M_A_N
Re: Ровно
« Ответ #916 : 13 Апреля 2011, 19:16:04 »
Магази Шипшина на Млинівській 26(колишній магазин чотири сезона).Там в місті були найнищі ціни.Перевіряв.
Оффлайн @ndrey82
Re: Ровно
« Ответ #917 : 14 Апреля 2011, 09:52:09 »
FA-FA KPuCA, по вул.Кн.Романа.
Оффлайн Brunik
Re: Ровно
« Ответ #918 : 14 Апреля 2011, 18:17:03 »
Млін, викладаєм фоткі своїх залізних коней, а то бачиш авечку з бабочкою, а хз хто, стрьомно фафакать, а то ще налякаєш нічого не підозрюючого водія :D
Почну з себе.
Моя чорна овечка з бабочкою у лівому нижньому куті заднього скла.
потерялса кот?
ищите на моих колесах
Оффлайн Brunik
Re: Ровно
« Ответ #919 : 14 Апреля 2011, 18:26:49 »
Яка різниця між корейською та китайською збіркою? Ще раз переконався, що це поняття відносні.
Машинка 2007 р.в., чорний салон, збірка як то кажуть корейська, 2 дні тому появився з під капотому піскливий звук, давай розбирать, зняв генератора, розібрав, це ппц, болти трикутної форми, перезівав різьбу під "6".
Навісне все булов  в нормі, звук йшов з ГРМ. Замінив ролик, не допомогло, міняю сьогодні помпу, це просто жах, крильчатка з страшними напливами, має незнайчний шат, привезли нову, оригінальну, це зовсім різні помпи, навіть розміри лопастей крильчатки різні, як мені сказали у мене стояв дешевий Кєтай, я там чуть не упав, що з завода тикають відверте га...но. Розчарований  просто :'(
потерялса кот?
Оффлайн Brunik
Re: Ровно
« Ответ #920 : 14 Апреля 2011, 18:32:15 »
потерялса кот?
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
Re: Ровно
« Ответ #921 : 15 Апреля 2011, 09:05:08 »
Не повезло. Или донора с тебе сделали.
@ndrey82 тоже FA-FA я там почти каждый день проезджаю на работу.
Оффлайн @ndrey82
Re: Ровно
« Ответ #922 : 15 Апреля 2011, 12:26:17 »
Brunik, а чьё овечко непомита? Двойка тебе, давай зачётку двоешник )))
Вот моя авейка и я
для узнаваемости вид ззади ))) подушечка и наклеечка в нижнем правом углу
Признавайтесть кто-то уже менял сеточку бензонасоса?
Оффлайн M_A_N
Re: Ровно
« Ответ #923 : 15 Апреля 2011, 20:45:44 »
Колір мого авто ви вже бачили(базове авеойко), ::)а особлива прикмета це  заднім номером наклейка із адресою клубу vcool
Оффлайн @ndrey82
Re: Ровно
« Ответ #924 : 13 Мая 2011, 10:52:54 »
Привет! в воскресенье в аеропорту будут автогонки по драгрейсингу Муві Драйв-2011 вот ссилка http://movie-drive.org/afisha-all желающие есть для совмесного похода? буду туда ехать на машинке могу 3 человек подхватить!
