Автор Тема: Чем отличаются двигатели Ланос и Авео (+)  (Прочитано 12066 раз)
Оффлайн valera_new
Чем отличаются двигатели Ланос и Авео кроме надписи ECOTEC на Ланосе и ECOTEC II на Авео?
На Авео что двигатель более современный? Зашел на lanos.com.ua, так у них и масло другое лить нужно, и менять его через 10 т.к.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Если в общем . . . . . то общего только блок и объём камеры сгорания  :D
Нырни СЮДА
Ветка автором закрыта , но может чего полезного найдёшь  ???
   ЗЫ . А с какой целью задался этим вопросом ? ? ?
Оффлайн valera_new
Меня интересует не столько технические данные, сколько обслуживание - почему в движок Авео нужно лить масло классом не ниже SL, а в Ланос намного ниже, почему в Авео масло нужно менять через 15 тыс, а в Ланосе через 10?
А вообще в этих движках поршни встречаются с клапанами, при обрыве ремня???
Evolution
Моторы абсолютно одинаковые!
А с нашим бензином я бы тебе рекомендовал не затягивать с заменой масла  больше чем 10 тык.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
. . . . .Моторы абсолютно одинаковые!. . . . .
А в чём они одинаковые , кроме блока , распредвала и объёма двигателя ? ? ?
   ЗЫ . Поделись .
alex G
Re: Чем отличаются двигатели Ланос и Авео (+)
« Ответ #5 : 01 Августа 2007, 22:47:51 »
Двигателя то одинаковые,только  двигло Лантуха производят в Румынии(молдованами),на Вехе в Корее.Есть и еще отличая...
alex G
« Ответ #6 : 02 Августа 2007, 20:04:03 »
Еще есть датчик на Вехе ,который отвечает за впрыск ,на Лантухе его нет,отсуда идет экономия топлива...javascript:void(0);
« Ответ #7 : 02 Августа 2007, 20:15:42 »
   ЗЫ . Поделись .
У них пружины клапанов одинаковые. Правда про коленвал незнаю, не менял.
Оффлайн Taktana
  • ... , а AVEO лучше
« Ответ #8 : 17 Сентября 2007, 15:57:18 »
Разрешите и мне вклиниться в Ваш спор.
Это почти тоже, что и "Что было раньше - курица или ..".
Ровно 6 месяцев назад я купил Aveo II, седан. Практически в тоже время коллега по работе купил Ланос базу.
Если взять эл.схемы - то согласно им у нас разные ЭБУ.
Да и вроде датчиков у нас поболее - датчик детонации и датчик положения распредвала.
Ну если с датчиком детонации все ясно , то что такое датчик положения распредвала не совсем ясно.
Не судите строго , если я чего то не того сморозил.
До этого ездил на карбюраторе ( ВАЗ-2199), а там было намного проще.
Спать и есть я хочу всегда!
-VaLeRa-
« Ответ #9 : 17 Сентября 2007, 16:16:38 »
так чем дальше тем сложнее двигатели - чего еще ожидать то? Правда в АвтоМире читал что это благодаря всем Еконормам идет такое развитие ДВС за счет покупателей
Оффлайн Taktana
« Ответ #10 : 17 Сентября 2007, 16:25:47 »
Вот еще надыбал : Датчик давления кондицианированного воздуха?
« Ответ #11 : 24 Сентября 2007, 20:17:37 »
Taktana
Двигатели вообще разные. У них разные(не подходят друг к другу), как минимум:
1.Головка
2.Клапана+сухарики клапанов
3.Пошни
4.Шатуны
5.Количество и форма датчиков.
и ещё много всяких железячек.
У жигулей с 1 по 7 модели в моторах намного больше взаимозаменяемых деталей было.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #12 : 24 Сентября 2007, 20:53:58 »
1.Головка
3.Пошни
4.Шатуны
А вот эти пункты сомнительно..если есть документальное потверждение это одно.. а так, скорее всего взаимозаменямо!
« Ответ #13 : 24 Сентября 2007, 20:54:50 »
Dr.Livsi
В том-то и дело что менял (гидроудар) и знаю.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #14 : 24 Сентября 2007, 20:58:15 »
Gang ну тогда нормально.. спасибо, будуем знать....просто многие продавцы запчастей говорят, что взаимозаменяемо все, кроме датчиков.
« Ответ #15 : 24 Сентября 2007, 21:14:29 »
2.У клапанов, как минимум, диаметр пальца меньше.
3.Поршни - диаметр совпадает, но у авеевских выточка нетакая под клапана.
4.Шатуны подходят от Астры(классик кажеться) 1.6, ланосовские неподходят.
От ланоса подошла пружина клапана (родная лопнула).
