Автор Тема: Щелкает задняя левая колонка  (Прочитано 5936 раз)
« : 13 Января 2010, 13:44:21 »
Когда слушаю музыку с флешки, то задняя левая колонка начинает постоянно трищать, щелкать. Когда делаю тише звук, то щелканье нормательно действует на нервы. Колонки сток, а мафон Clarion DXZ-675USB (http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3275)
Подскажите плз что и почему эт может быть и как устронить.   beer2
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
Re: Щелкает задняя левая колонка
« Ответ #1 : 13 Января 2010, 13:57:57 »
Полезь под эту колонку, посмотри состояние проводков, которые на колонку идут, только не разъем подключения, а именно на колонке (не знаю как это называется) У меня просто тоже и щелкает и трещит, а иногда не работает, проблема именно была (и есть :D) там, проводок отходил. Лечить мона жвачкой или на самом деле надо просто снять и припаять, я так понимаю от вибрации он отваливается repa
ИМХО :)
« Ответ #2 : 13 Января 2010, 14:00:57 »
та с проводками (вроде) все ок...но еще разок посмотрю. Главное, что беда эта ток када ФЛЕШКУ слушаю  dntknw
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #3 : 13 Января 2010, 14:04:51 »
... что беда эта ток када ФЛЕШКУ слушаю  dntknw
Дык ну тогда не наю, может басы по больше на флешке. А если громко слушаешь просто музычку с мафона такого нет?
« Ответ #4 : 13 Января 2010, 14:13:13 »
yuranich когда просто слушаю радио или CD такого нет. Когда флешку слушаю, то только при тихом звучании: делаю громче и звук просто "перекрикивает" это назойливое щелканье...
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #5 : 13 Января 2010, 14:18:55 »
Тогда не наю, значит проблема в другом dntknw
« Ответ #6 : 13 Января 2010, 14:31:45 »
Gosha orange
Тип флешки не влияет?
« Ответ #7 : 13 Января 2010, 14:34:11 »
OLEG_S эмммм...проверю - напишу  ;)
_Kolobok_
« Ответ #8 : 13 Января 2010, 15:10:03 »
а на СД слушаешь тоже мп3-ки? Или СД Аудио?
Если мп3-ки тока с флехи - то это проблема мп3-ек
« Ответ #9 : 13 Января 2010, 15:17:27 »
Kolobok Cd тож с мп3 и без проблем...попробую пару других флешек....
_Kolobok_
« Ответ #10 : 13 Января 2010, 15:32:22 »
Gosha orange
тогда флешки пробуй другие.
« Ответ #11 : 25 Января 2010, 20:57:49 »
забыл отписать:
пробывал 2 флешки (на гиг и на 256метров, обе довольно старые и опытные)): обе стучат, но та, что на гиг намного громче... С диском, радио и контактами всё хорошо... с мафоном сделать ниччо нельзя?
