Автор Тема: Диски R15 7J а какая резина тогда мае бить??  (Прочитано 6352 раз)
Оффлайн Camaro
Ребята виручайте .... есть такие вот точно диски Борбет R15 http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopi...f=16&t=6918
но только там ширина 7J они нормально будуть нигде не будет ничиво затерать вильот ЕТ 38 ...резина та что на них 195/50 R15
И ищо такое можно ли резину 185/55 одет на такие диски 7J (Хочу свою та що ишла з салону Hankok Optima)... но думаю что ето будет не легко ...
Зарание благодарен .... плиз пишите пока я забронировал диски ....
Оффлайн serikoff
  • маленький дальнобой...
Re: Диски R15 7J а какая резина тогда мае бить??
« Ответ #1 : 12 Января 2010, 20:41:12 »
Camaro у меня ширина7 вылет 37,с резиной 195-50 нигде затирать не будет,даже с 55,если нет защиты.стоковую резину натянуть можно-только аккуратней будь при езде по ямкам,бардюрам,и на  большой скорости не входи в поворот-по моему есть возможность разутся
Законы жизни"Не превыкнеш-здохнеш,не здохнеш-превыкнеш"
Я всегда очень дружески отношусь к тем,кто м
Оффлайн Camaro
« Ответ #2 : 13 Января 2010, 00:18:57 »
спасибо ... думаю краще не резикувати і брати резину як мінімум 195
вот ищо раз кину силку на діски http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=16&t=6918
Оффлайн serikoff
« Ответ #3 : 13 Января 2010, 00:20:25 »
Camaro да,с такой шириной диска выбор от 195 до 215,в зависимости от профиля
Оффлайн Groncholm
« Ответ #4 : 13 Января 2010, 11:18:31 »
Camaro Я тобі відправив Табличку відповідності розмірів шина/диск на MAIL, там всі розміри.
« Ответ #5 : 13 Января 2010, 18:28:13 »
Groncholm А скинь, якщо не важко і мені на мейл цю табличку
Оффлайн Camaro
« Ответ #6 : 14 Января 2010, 12:21:10 »
Ухти класна табличка ...значить мені как минимум нужно 195 :(
я тобі її  переслав ... ;)
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
« Ответ #7 : 18 Января 2010, 15:34:50 »
195 не ставь ни в коем случае, имел печальный опыт весной на 7 диск натянуть 195 резину, как презерватив натянутый получается, на 7 диск ставь 205/50, затирать не должно (от вылета зависит) Но минимум 205, 195 будет не правильно работать. У меня 205/50, вылет 38 - усе гуд.
Оффлайн Camaro
« Ответ #8 : 19 Января 2010, 00:06:49 »
Спасибо *SAM* ... Думаю что буду искать диски с шириной 6 J ... Чтоб небило никаких проблем потом....
А кто знает какой заводской вильот стокових жилізяк  в Авео 3 ?
Оффлайн serikoff
« Ответ #9 : 19 Января 2010, 00:08:00 »
Camaro вроде 45
« Ответ #10 : 19 Января 2010, 17:08:05 »
Тв что прикалываешся? Ставь лучше резину пошире... ехать лучше будет...
А на уже всегда успееш поменять...
Оффлайн Camaro
« Ответ #11 : 19 Января 2010, 22:48:10 »
PuNoDe
Яку пошире 205 чи шо ? а затирати вони не будуть коли заду 3 амбалов сядет ))
« Ответ #12 : 19 Января 2010, 23:13:41 »
Camaro Та 205 ставь :)
Оффлайн Camaro
« Ответ #13 : 21 Января 2010, 16:22:57 »
Ребята нашлися другі діски помагайте !!!!
Значить так 15 //6,5J//4*100// ЦО67+ кольца //ET 38
Питання ::
1) чи нормальний вильот ЕТ 38 не буде терти заду в крило при нагрузке??
2) для ширини диска  6,5J  резина 185/55 стане нормально ??
пишіть ...
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« Ответ #14 : 21 Января 2010, 16:39:05 »
Питання ::
пишіть ...
Все будет ОК!
Оффлайн SherXan
« Ответ #15 : 21 Января 2010, 17:02:09 »
Maks from Lugansk да вот скорее всего не будет "все ОК". Я купил Et 42 и у меня возникли проблемы с установкой ...
  • ФрутоОвощ
« Ответ #16 : 21 Января 2010, 17:51:15 »
SherXan какие проблемы? с супортом?
Оффлайн SherXan
« Ответ #17 : 21 Января 2010, 18:21:08 »
Maks from Lugansk да с суппортом, пришлось вооружиться болгаркой и немного кое где подправить, теперь конечно все гуд....теперь решается вопрос о установке 205 резины...
Оффлайн Camaro
« Ответ #18 : 22 Января 2010, 09:42:55 »
Що саме підправляв ти ?? Супорта пиляв ??
Оффлайн Groncholm
« Ответ #19 : 22 Января 2010, 10:20:42 »
Питання ::
пишіть ...
В мене такий розмір дисків, тільки ЕТ36! Все добре, не помічав щоб десь затирало!
Резина стоїть стокова 185/55 нормально, це мінімально допустимий розмір шини для ширини диска 6,5 дюймів!
Вибір параметрів диску які чимось відрізняються від стокового розміру (в розумних та допустимих межах) індивідуальний, кожен сам вирішує, що йому треба і що він чекає від цих змін! Якщо немає якихось конкретних заморочок у водія то краще обрати диск зі стоковими параметрами!
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 10:29:50 от Groncholm »
Оффлайн Camaro
« Ответ #20 : 22 Января 2010, 16:50:15 »
Дякую Groncholm аж полегшало ... ху добре що все окей по параметрам ..
Оффлайн Camaro
« Ответ #21 : 27 Января 2010, 17:05:16 »
Дякую всім за допомогу діски куплено ... вот даже силку виставлю ::
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=44915&hl=
