Автор Тема: ПТФ . Установка , подключение , подбор .  (Прочитано 86285 раз)
Оффлайн Янык
Re: ПТФ . Установка , подключение , подбор .
« Ответ #200 : 12 Апреля 2010, 12:09:23 »
Я тоже буду ставить ПТФ-только купил. Помогите найти кнопку на торпеду, новую или б/у. Где купить или заказать?
Оффлайн Yam
« Ответ #201 : 12 Апреля 2010, 12:52:27 »
Янык а может лучше купить подрулевой переключатель? я себе его поставил, а не врезал кнопку :) у меня даже датчик на приборке горит :)
Оффлайн Янык
« Ответ #202 : 12 Апреля 2010, 13:58:55 »
Кнопку врезать не надо, она ставится вместо заглушки. Что значит подрулевой переключатель?
Оффлайн Yam
Оффлайн Янык
« Ответ #204 : 12 Апреля 2010, 17:06:54 »
Так это понятно, я думал новое что-то. Хочу отдельно чтобы включались ПТФ, а с подрулевым пер. - это принудительно с габаритами или с ближним, или с дальним светом. Многое зависит от електриков, как зделают. Понятно это удобно "подрулевой" и економней, но нагрузка тока на контакты переключателя. Не буду утверждать, но перед Авео у меня был Ланос так же проложеные галагенки, привели к перенапрежению замка и контактов переключателя, релле ставил, но менял контактную группу - плавилась очень медленно.
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #205 : 13 Апреля 2010, 18:33:54 »
За 4 года у меня ничего и нигде не поплавилось.
У меня в Авешке стоит подрулевой переключатель с отдельным выключателем передних противотуманок (от LT), в штатном разъёме уже разведены контакты под ПТФ.
Проводка была использользована штатная, питание на ПТФ подается через реле, которое в свою очередь включается от подрулевого переключателя.
Но у меня Авео-1 рестайл (Т200)...
Хотя,я думаю, и в Т250, и в Т255 все уже заложено для установки ПТФ.
Оффлайн Iгорок
« Ответ #206 : 13 Апреля 2010, 22:42:10 »
Заменил лампы птф ,теперь правая бьёт вверх,слепит встречку!
Как отрегулировать её?
    Спс.
Реклама в подписи запрещена!
Оффлайн Yam
« Ответ #207 : 14 Апреля 2010, 09:59:52 »
Iгорок Сзади ПТФ есть болт, который регулирует верх-низ свечения... чтобы добраться до болта, я снимал фару ближнего-дальнего света... мне так было проще, чем подкрылок снимать..
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #208 : 14 Апреля 2010, 12:37:46 »
Iгорок
вот здесь есть фотки http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,47338.msg783838.html#msg783838 вида сзади. на них отчетливо виден регулировочный винт.
Оффлайн Iгорок
« Ответ #209 : 15 Апреля 2010, 00:51:18 »
 Ааа!  Я его видел,он с проточкой под отвёртку.
Спасибо,порегулирую)
 bravo
Оффлайн Янык
« Ответ #210 : 15 Апреля 2010, 13:55:39 »
У меня Авео 1 - ПТФ прямоугольные, авто-2004г. Может кто подскажет резинки или уплатнители (как их назвать) вокруг ПТФ стоят? Или они ставятся в гнездо бампера без резинок и как крепятся.
Оффлайн Янык
« Ответ #211 : 21 Апреля 2010, 14:31:19 »
Народ подскажите где найти кнопку
http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/1001/c9/365faa129c60.jpg.html
 и штекера-2шт. (фишки) которые вставляются в ПТФ у меня - Авео 1.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #212 : 21 Апреля 2010, 17:24:36 »
А заказать кнопку не пробовал?
Оффлайн pitooon
« Ответ #213 : 21 Апреля 2010, 20:29:48 »
штекера (фишки) которые вставляются в ПТФ на СТО не продают, так как в каталогах их нет. Но на базаре мне предлагали весь комплект проводки под противотуманки (я его даже не смотрел) и отдельно те самые фишки под наши противотуманки. Эти фишки почему то были с переходом на совдеповский разъём (как в жигулях), т. е. фишка на противотуманку соединённая двумя проводами с фишкой жигулёвской.
Оффлайн Yam
« Ответ #214 : 22 Апреля 2010, 09:08:58 »
Янык Советую не париться со штекерами, а сделать, как я... купил обычные "мамы", подсоединил их к проводам, подключил в ПТФ и залил дырки силиконом, чтобы держалось крепче и не коротнуло, если что....  после провода от ПТФ подсоединил к доп.разъему, чтобы можно было снимая бампер, если понадобится, не резать провода, а отсоединить разъем... http://s45.radikal.ru/i110/0908/4d/d4e6d6a190c4.jpg  вот как он выглядит..
Оффлайн Янык
« Ответ #215 : 22 Апреля 2010, 10:01:49 »
Yam На какую Авео? У мена первая, ПТФ прямоугольные и вход в ПТФ специальный вместе с лампочкой. Если лампочка перегарает, нужно разсоединять разьем для замены, а если залил селиконом, то или вырывать или резать. Не подходит. Можно зделать и кустарно но хочеться по людски.
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #216 : 22 Апреля 2010, 10:37:56 »
Янык на Петровка-авто были,позвони узнай
Оффлайн Янык
« Ответ #217 : 22 Апреля 2010, 12:02:42 »
На Петровка-авто не был. Где именно и есть контакты?
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #218 : 22 Апреля 2010, 12:16:26 »
 телефоны 4199816,5372581.я у них брал
Оффлайн Янык
« Ответ #219 : 22 Апреля 2010, 13:32:45 »
Alek$eyСпасибо, уже нашел через нет эти номера. Звонил был обед, сейчас звоню еще раз
Оффлайн Янык
« Ответ #220 : 23 Апреля 2010, 14:02:10 »
Фигня - эта Петровка-авто, звонил 8 раз, женщина берет трубу и переключает на мастера. Все время занято. Так и не дождался. Я уже ей и свой номер оставил, говорит мы вам перезвоним - результат тот же. Сервис - "дерьмо".
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #221 : 23 Апреля 2010, 22:13:09 »
позвони на Столичку (у них центральный склад) 206-80-18,206-80-00
Оффлайн Gatta
« Ответ #222 : 16 Мая 2010, 22:09:19 »
Наконец-то установила купленные осенью противотуманки  :) Устанавливали сами, как положено, с включением подрулевым переключателем, теперь при включении загорается индикатор на часах :) Лампочки мне захотелось желтые :)
Кого интересуют подробности установки на авео-1, могу проконсультировать  curtsey
У одних главные полушария защищены черепом, у других - штанами, а у третьих бюстгальтером.
Оффлайн Янык
« Ответ #223 : 18 Мая 2010, 17:18:07 »
Gatta - поделитесь со мной по установке ПТФ!
Оффлайн KUBA
« Ответ #224 : 03 Июля 2010, 02:18:04 »
DiHLoS
Я так понял схемы по Т250 ???
 Я смотрю ты продвинулся в этом вопросе дальше всех...
Выложи итоговый и что немаловажно конечный и правильный отчет, желательно с картинками (в схемах я не очень, но буду раздупляца) очень хочу себе поставить все по правильному до осени.
Поможешь ежели что??
