Автор Тема: Апгрейд задних фонарей  (Прочитано 12153 раз)
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« : 10 Мая 2006, 17:45:03 »
Всем привет!
Как известно при включенных габаритах в задних фонарях у нас светится четыре лампы одновременно, при этом две из них двухнитевые под стопы. Вчера тулил по трассе со стороны Василькова, за мной на хвосте брат на митцубиси, так вот говорит что наши стопы очень легко провтыкать, особенно если стекло затонировано и доп сигнала практически не видно.
Короче решил нижние секции фонарей переключить на стопы с установкой ламп на 21Вт, а верхние оставить как есть. Таким образом в габаритах будет две лампы, а при срабатиывании стопов - загораться все четыре.
А что по этому поводу думает опчественность?..
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
Re: Апгрейд задних фонарей
« Ответ #1 : 10 Мая 2006, 18:03:49 »
лобовое?
когда шпилили в Одессу, погодные условия были мягко говоря не распологающими - местами водяная пыль была такая, что только по стопам и ориентировался. И тем не менее, включение доп. секции было видно хорошо.
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
« Ответ #2 : 11 Мая 2006, 11:25:48 »
Я ездил на хвосте...за Авео...ни раз...не заметил что можно провтыкать... ???
Гораздо больше,бесят,жигули...с неработающими стопами....
Оффлайн Slava
« Ответ #3 : 11 Мая 2006, 12:31:24 »
Всё оно правильно, на квадратной вектре такая же система.
Но было бы лучше стопы сделать на четыре лампы, а габариты на две. ИМХО.
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
« Ответ #4 : 13 Мая 2006, 19:47:27 »
Всем привет!
Когда-то ехал за авейкой и был сам удивлен, что так не рационально сделаны стопы. Ориентироваться можно только по центральному, изменения в боковых лампах при плохих погодных условия можно и не заметить
Удачи всем и не только на дорогах!
Оффлайн Slava
« Ответ #5 : 13 Мая 2006, 22:30:20 »
+1. КАК?
я же сказал:
...нижние лампы вместо габаритов подключить к стопам с лампами на 21Вт, ессно фонарь нужно снимать.
Займусь на след. неделе
awp
« Ответ #6 : 14 Мая 2006, 22:15:06 »
а как такой вариант...
соединить стояночные огни с стопами + они же в паре выполняют роль поворотников (как в лимузинах например), поворотники использовать под задний ход - получится 2 лампы, а задний ход (штатный, предварительно вставив красное оргстекло)  - получим  две задние противотуманки вместо одной :-)
 obkur
Оффлайн Slava
« Ответ #7 : 27 Мая 2006, 17:34:31 »
Всё очень просто и делается за полчаса:
Снимаем фонарь, вынимаем нижний патрон, из него лампочку и переставляем контакт в соседнее гнездо на 21Вт, обрезаем синий провод от нижнего и подключаем к красному проводу от верхнего патрона. Можно на скрутках или использовать специальные врезные коннекторы (если есть). В результате имеем два габаритных огня, зато четыре стоп-сигнала.
Мне нравицца!
ПС Можно сделать четыре габарита и четыре стопа, но для этого потребуется ещё один контакт в нижний патрон (опять кореяки секономили, контакт в патроне один, а лампа двухнакальная).
Оффлайн Владик
    • Черновцы
« Ответ #8 : 08 Июня 2006, 15:30:36 »
У меня двойка.
Так вот, я удивлялся почему когда стою в крайнем левом ряду с включенным левым поворотом(кажный день на стоянку заехжаю с оживленной улицы), сзади машина сначала подъезжает вплотную, и только потом начинает объезжать меня справа, причем лица водил от утомленно озабоченного до озлобленного.
А тут как то раз выскочил в ларек, оставив машину с аварийкой у обочины, и когда возвращался, БЫЛ НЕПРИЯТНО УДИВЛЕН ТЕМ, ЧТО ОГНИ ВКЛЮЧЕННЫХ ПОВОРОТОВ ПРАКТИЦКИ НЕ ВИДНЫ, то есть видны если смотришь конкретно на них, а если взгляд не сосредоточен, то их запросто можно провтыкать, то есть внимания они не привлекают вообще.
Don't fuck with ninja.
Оффлайн Slava
« Ответ #9 : 06 Июля 2006, 17:21:16 »
Фото раз - габариты,
Фото два - стопы.
На самом деле всё красное, телефон так снял :(
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #10 : 07 Июля 2006, 12:36:27 »
А заче так делать, это же не апгрейд, а нарушения правил ПДД и эксплуатации машины!
DenGer
« Ответ #11 : 27 Июля 2006, 09:26:36 »
А как вообще задний фанарь у Авео снимается?????? При откручивании двух шурупов, ванарь держится как и держался... А больше ниче нет для открутки :o И что это за белый регулятор (в виде шурупа) с тыльной стороны заднего фанаря, т.е. в багажнике под оббивкой?????
Оффлайн Slava
« Ответ #12 : 27 Июля 2006, 12:58:22 »
То есть белая защелка, для снятия фонаря проверни её на 90 градусов ;)
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #13 : 27 Июля 2006, 14:39:08 »
Откручивашш 2 болта, и тянеш на себя.
Под оббивкой не белый регулятор, а дно защелки.
Тоесть кроме 2 болтов фонарь держится на 2 защелках.
Это точно, я уже менял. :(
Ракета
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
« Ответ #14 : 30 Июля 2006, 14:32:04 »
Slava а ты не пробовал сделать габариты не на верхних отделениях фонаря, а на нижних.
Видел какого-то штриха ночью, так у него не горела одна верхняя секция. Я подумал тогда что-бы даже себе отключить. Получается габариты все в одну линию (с подсветкой номеров). И стопы нормально видно т.к. загораются "на темном месте".
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #15 : 03 Августа 2006, 10:38:54 »
 obkur
У меня что то похожее .
Одна красная двухнитевая это габарит+стоп
Вторая красная 21w это поворот
Бывшие повороты с белой 21w это задний ход
Красный поворот - нехорошо , но понятно . Пока вроде никто не жаловался
А с задним ходом всё теперь хорошо  :)
Sunset_Orange
« Ответ #16 : 03 Августа 2006, 10:43:13 »
не понял? что поворачивать на 90 грд? белое торчащее основание защелки??
фара просто выдергивается без всяких поворотов.
зачем придумывать про градусы?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #17 : 27 Августа 2006, 17:42:15 »
Вобщем подумал я и тоже сделал "модернизацию" :)
Только чуток иначе, а именно перекинув габаритку 5Вт с верхнего фонаря на стоп.
Теперь у меня стопы вверху 26Вт, а габариты посрединке 5Вт krutoy
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #18 : 27 Августа 2006, 21:30:10 »
ну не знаю, когда у меня загораются стопы, явижу их отражение на номере,фарах сзади идущего авто, недумаю что такое можно провтыкать. уменя авео II
Оффлайн Ulver
« Ответ #19 : 01 Сентября 2006, 08:36:07 »
Сегодня стоял на светофоре за черной АВЕО-2 с "улучшеными" задними фонарями. Чуть не ослеп за минуту, пока не зажегся зеленый. Просто чел поставил себе вместо задних габаритов 26Вт лампочки. Поубывав бы.  :o
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #20 : 01 Сентября 2006, 09:29:03 »
Может он стопы "держал"  :) , на сфетофоре - то  :D
А на зелёный их отпустил  :)
Оффлайн Ulver
« Ответ #21 : 01 Сентября 2006, 10:09:45 »
Габариты 100%. Я за ним потом еще ехал 2минуты и сигналил дальним, чтобы он оключил свои долбаные лампочки.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #22 : 17 Сентября 2006, 20:50:33 »
Закажи "америку" . Там в место противотуманки - задний ход , что намного полезней . Правда чуть чуть дороже  :(
Оффлайн Slava
« Ответ #23 : 18 Сентября 2006, 09:04:51 »
Совсем "чуть-чуть", что-то около 150$ за штуку :)
Оффлайн vlad3
« Ответ #24 : 18 Сентября 2006, 22:38:21 »
Что значит "Америка" . Про туманки я понял, задний ход может быть лучше.
Как точно звучит данный фонарь.
