Автор Тема: внутрисалоное освещение  (Прочитано 6048 раз)
Оффлайн Alexa
  • AVEO
« : 08 Января 2010, 11:01:49 »
Всем привет! Есть вопрос: с некоторых пор обратил внимание, что лампа внутрисалонного освещения то становится ярче то тускнеет, я так понимаю это плавает напряжение ? Что с этим делать, в чем проблема или таки проблемы нет ?
Оффлайн Viva
Re: внутрисалоное освещение
« Ответ #1 : 08 Января 2010, 13:53:59 »
Если это происходит при открывании дверей, то это нормально, а если в положении переключателя "ОN", то есть проблема.
Я знаю чудесное имя...
« Ответ #2 : 08 Января 2010, 14:02:04 »
Alexa При заведенном двиге или выключеном (от акума)?
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
« Ответ #3 : 08 Января 2010, 14:06:30 »
ч меня бывает та же фигня, когда трогаешься не правильно, т.е. трогаешься а он взахлеб вроде работает. так тогда и фары тускнее светят, пока в нормальный режим двигатель не вернется...
Оффлайн maxD
  • live well.!!!
« Ответ #4 : 08 Января 2010, 19:51:12 »
Такое может быть если: слабый аккум., на холостых оборотах лампа туснеет?;
                                  - плохой контакт на лампе или фиксаторах;
                                  - плохой контакт на переключателе кот. в плафоне;
                                  - масса от фонаря хорошо затянута?
P.S. Я себе поставил светодиодную лампу белого цвета, намного лучше и ярче старой лампы накаливания и не моргает при перебое питания.
Машина не Человек! Но очень быстро к ней привыкаешь!
Оффлайн Alexa
  • AVEO
« Ответ #5 : 08 Января 2010, 19:55:18 »
Да помойму при выключенном двигатели (либо на холостых оборотах двигателя) при открывании дверей.
Оффлайн Alexa
  • AVEO
« Ответ #6 : 08 Января 2010, 20:01:37 »
А что это за лампа где такую прикупить. Для ее установки ничего переделывать ненадо ?
Оффлайн Alexa
  • AVEO
« Ответ #7 : 08 Января 2010, 20:06:18 »
А где находится масса от фонаря ? Честно говоря я в этом не очень хорошо разбираюсь  :(
Оффлайн maxD
  • live well.!!!
« Ответ #8 : 08 Января 2010, 20:39:48 »
Масса от фонаря крепиться под фонарем одним из болтов.(Снимается стекло фонаря). Просто если затяжка болта ослабла или плохо был закручен надо его подтянуть, это правый болт.(их два всего).
Светодиодную лампу можна купить на рынке или в магазине.(конусная).Просто ставиться вместо старой.
Только в фонарь она немного короче. Продавцы знают для Авео.
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 20:56:54 от maxD »
Оффлайн Alexa
  • AVEO
« Ответ #9 : 08 Января 2010, 22:53:32 »
maxD
Спасибо за подробный ответ beer2
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #10 : 08 Января 2010, 23:15:16 »
Купил такую, только с 6-ю светодиодами.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Viva
« Ответ #11 : 09 Января 2010, 22:50:00 »
При открывании только водительской двери минус подсветки замыкается на корпус через диод, который находится во внутрисалонном блоке предохранителей, поэтому лампа светится не на полную яркость. При открывании других дверей минус подсветки замыкается концевиками дверей напрямую, и лампа светит нормально (ярче, если сравнивать, когда она горит при открывании только водительской двери). При принудительном включении плафона переключателем минус подключается от того болта, который описал maxD, и лампа светится тоже нормально.
