Автор Тема: Помогите расшифровать коды ошибок после диагностики  (Прочитано 6633 раз)
Оффлайн Dneprik
Всем привет.. вот недавно приобрел машинку Aveo I 2004 г.в. 1,5.
Вот начались проблемы с ABS (на маленькой скорости, в основном на парковке начинает совсем слабенько срабатывать ABS, бьет в педаль, при этом асфальт сухой и даже намеков нет на проскальзование), и заехал на диагностику, мне сбросили все ошибки и после 2-км путешествия выдало след:
P1144 Клапан отсечки топлива
U2804
P34f9
B3f24
U3fbf
B1409 RH Satellite SNSR Comm- неисправность
C309c
C0040 Датчик скорости ПП колеса
P0402 Расход системы EGR-чрезмерный
U39ff
C00e8
P02be
P1ada
P02c4
P00df
C0000
P0002
как мне объяснили, что на все ошибки без описания можно не обращать внимание, а вот по поводу датчика скорости ПП колеса полезли мерять сопротивление 1,3 вроде как норм...
Так вот вопрос:
1. действительно ли те ошибки без описания это нормульно?
2. Ошибка RH Satellite...
  клапан отсечки и Расход системы Egr чрезмерный  --- что это???
3. что может быть еще с ABS кроме датчиков скорости????
Заранее спасибо!!!!
что это???
Aveo рулит.
Оффлайн SosiJ
Ап теме :) Начались такие же проблемы + во время движение бывает загорается индикатор АБС. Диагностики еще не делал, но она в планах. А пока кто нибудь может хоть примерно рассказать возможные причины этой проблемы? И чем это чревато?Заранее спасибо.
З.Ы. если не в той теме, то извините.
З.Ы.Ы. если есть где то ответы на мои вопросы, будьте добры :) ткните носом.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 23:25:55 от SosiJ »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
В моторе 1.5 нет клапана EGR .
  Поэтому МОЖНО предположить ,  что при установлении связи с ЭБУ , диагностика не определила конфигурацию авто . Поэтому предположила некую конфигурацию , типа " по умолчанию" . Можно эту ошибку игнорировать .
ЗЫ Возможно с другими ошибками без описания такая-же фигня ? ? ?
Оффлайн Dneprik
SosiJ
Если периодически загорается лампочка АБС, то скорее всего это бок с датчиками... на каждом колесе стоит по датчику АБС.. вот если хоть один из них перестает давать сигнал, то сразу же загорается АБС... т.е. первым делом можно попытаться просто их почистить... бывает что он выходит из строя, тогда только замена...
Черевато это тем, что АБС просто будет отключаться и все... я вот всю зиму проездил с горящим датчиком и нормуль, да АБС не работала... вот к след. зиме планирую привести ее в порядок..
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 09:05:38 от Dneprik »
Aveo рулит.
Оффлайн M13
http://gm.ws123.net/
 Там подробная расшифровка по кодам....
 Посмотрел перечень ДТС - бред какой-то. Правильно сказано, либо сканер некорректно определил систему, либо причина где-то не там. Подобное бывает, когда плохая масса  или глюки по плюсу. Таакие букеты выдаёт...
Оффлайн SosiJ
Dneprik. Огромное спасибо. Хоть ничего страшного. Сдам диплом, а потомпопытаюсь сделать.
Оффлайн kvs
  • Believe in victory
Спасибо за инфу! Не мог никак найти коды ошибок, а на этом сайте всё доступно и коды 1 в 1. beer2
Общественное мнение формируют не самые мудрые, а самые болтливые!
