Автор Тема: Педаль газа - проблема  (Прочитано 6263 раз)
Оффлайн anatoliy2004
« : 11 Июня 2007, 17:17:27 »
Всем привет. Помню уже давно тема поднималась но, не могу найти.
Итак о проблеме.
Педаль газа сделана так что при долгих маршрутах, нога начинает неметь(болеть) obkur.
Решил ли кто нибудь ету проблему.
У меня самого рост 180 см., сиденье выставлено так что б было хорошо для рук, а вот для ног там не удобно, тоесть  нужно чтоб педали были дальше.
Спасибо!!
Ракета
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Re: Педаль газа - проблема
« Ответ #1 : 11 Июня 2007, 17:45:09 »
anatoliy2004 найди тему Ees'а о круиз-контроле. Он говорил, что можно и на механику установить. Я например заметил, чем больше каблук (туфли, кроссовок), тем тяжелее ноге. Поэтому выбираю низкопрофильную подошву. А сижу я так, что правое колено слегка упирается в консоль.
или Knyazev+Shvetik :)
Оффлайн parfesha
« Ответ #2 : 11 Июня 2007, 17:50:01 »
anatoliy2004 Мой рост 181, та же проблема. Стопа начинает неметь (судя по всему плохо поступет кровь). Коленкой хоть упираюсь, но это не помагает. Нужно останавливаться и разминать ноги.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #3 : 12 Июня 2007, 09:56:33 »
выставить сидение для ног  ;D, т.е. отодвинуть его назад до упора. так и езжу  ;)
« Ответ #4 : 13 Июня 2007, 10:50:42 »
а может просто педаль немного переварить(сваркой), что б она ниже немножко стояла, так и нога будет ниже лежать, соответсвенно и нагрузка будет намного меньше.
Есть желающие поексперемнтировать??
Ракета
Kela
« Ответ #5 : 13 Июня 2007, 11:10:01 »
anatoliy2004
Вот и начни с себя! ;)
« Ответ #6 : 13 Июня 2007, 11:22:08 »
Kelaесли б был сварщиком то запросто, а так админом-програмистом работаю.
Может есть сварщик на форуме.?
Ракета
Оффлайн skuk
  • А істина не тут...
« Ответ #7 : 13 Июня 2007, 11:24:24 »
Насколько я знаю, даже ограничитель устанавливается ПОД педалью. ::)
Соответственно, если переварить педаль ниже/выше, под другим углом - это может существенно повлиять или даже полностью изменить функцию данной педали... :P
Например, жмешь в пол и набираешь 2000 об...  и фсё!!! больше не наберешь... obkur
Или наоборот, будет огромное пространство свободного хода...
Я ТАК ДУМАЮ...
« Ответ #8 : 13 Июня 2007, 11:33:05 »
клёво, бензина кушать мало будет
Ракета
« Ответ #9 : 13 Июня 2007, 11:47:27 »
И на подъёме хрен тронешся -))))))
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #10 : 13 Июня 2007, 11:50:11 »
ребят, ну вообще то ногой то на педали можно шевелить.... например - когда еду далеко - могу давить на газ какое то время ступней - которая строго вертикально - т.е. пальцы вверх, пятка на полу... затем, когда надоест - могу положить стопу под углом - в 30-45 градусов над уровнем пола, т.е. нога как бы лежит на внешней стороне стопы...дыба было удобно рукам и ногам - рекомендую - сидуху отодвинуть так, чтоб ноги были слегка согнуты в коленях... возможно даже, чтоб слегка касалось право колено выступающей части порпедо, которое перетекает в консоль, на которой находицца рычак КПП... и поставить в более вертикально положение спинку сидения... дабы руки в чуть согнутом положении доставали точки руля (12 часов)... мой рост - 179 см... вес 155 кг... но если ехать очень долго - периодически таки желательно походить... размяцца... :О)))))))))))
Убей врага, убей и съешь его!
« Ответ #11 : 13 Июня 2007, 16:14:31 »
Ну не правильно ето, надо шоб когда едиш отдыхал, а не ногой махать.
Корейцы гады под себя точили машину.
Ладно я так понял никто не собирается точить,гнуть или варить педали,
значит тему можно и закрыть.
Ракета
