Автор Тема: Ремонт заднего бампера  (Прочитано 9456 раз)
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
« : 07 Мая 2006, 13:24:12 »
Кто подскажет где можно отремонтировать и подкрасить задний бампер? В результате несильного удара оторвалось левое верхнее крепление бампера и он отошел вниз. Оторвалась часть пластмассы, где находится отверстие для крепления. Кто подскажет где занимаются ремонтом бамперов и где его можно подкрасить?
Удачи всем и не только на дорогах!
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
Re: Ремонт заднего бампера
« Ответ #1 : 10 Мая 2006, 10:19:18 »
Спасибо всем за скромное молчание. Говорят молчание золото :). Все сделал сам, с помощью ремкомплекта для бамперов (стеклоткань и эпоксидная смола). А краска оказалась не моя и хорошо удалилась пелировочной пастой.
Vict
« Ответ #2 : 10 Мая 2006, 10:58:01 »
Молчали потому что праздники были, а интеренет, как правило, у всех на работе  :-\
Студент
« Ответ #3 : 23 Мая 2006, 10:47:27 »
Все сделал сам
кросавчег  8) я бы не решился лезть
Оффлайн nik-i
  • не буди Тигру пока отдыхае
« Ответ #4 : 23 Мая 2006, 11:18:56 »
Не всем еще приходилось этим заниматься.
Если можна - отчетик
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
« Ответ #5 : 23 Мая 2006, 17:04:29 »
Все не так уж сумрачно вблизи. Лезешь под машину, выкручивешь снизу 3 самореза крепящих бампер.
В багажнике, с левого и правого борта снимаешь декоративнуб серую обшивку. Слева и справа откручивешь гайку, а чуть дальше, по направлению к салону, по винту. Теперь надо открутить подкрылки в задней части от бампера (если они установлены) слегка оттянув подкрылок, откручиваешь винт крепления бампера к заднему брызговику. Если снять задние колеса, то это просто, а если не снимать, то немного помучаешься. Да еще забыл сказать, что в верхней части бампера, там где закрывается крышка багажника, также необходимо открутить винты. И бампер снимается. Дальше делаешь с бампером, что необходимо и все собираешь в обратном порядке. При снятии бампера, обнаружил, что в местах крепления бампера к металическому окрашенному кузову, начинают проявляться признаки ржавчины (немножко но есть). Там видать бампер подтирает краску и попадает влага, соль, вот и появляется ржавчина. Обработал эти места преобразователем ржавчины, потом антикорозийным раствором из балончика (прозрачным) и в этих местах наклеил тоненькую микропорку на бампер (чтобы не подтирал). Собрал и все нормально.
Авеевод
« Ответ #6 : 24 Мая 2006, 16:32:21 »
Да ты просто молодец krutoy
« Ответ #7 : 05 Июля 2006, 15:41:38 »
кто-то может подсказать, сколько стоит задний бампер?  ???
или телефоны, где можно узнать такую информацию? :-\
Пахом
« Ответ #8 : 05 Июля 2006, 16:33:55 »
“ ООО Компания Рувис”
Мы находимся по адресу:
              Украина, Киев
              ул.Киквидзе 17, офис 211
    tel/fax:8(044)531-94-92 (многоканальный)
    e-mail: rusla@unet.net.ua.
    www: http://www.ruvis.kiev.ua
96598571   бампер   задний   Av sed       847,60 грн.
« Ответ #9 : 05 Июля 2006, 16:40:56 »
пасиба beer2
Оффлайн VeryPoor
« Ответ #10 : 12 Июля 2006, 21:22:50 »
так где все-таки ремонтируют бампера?
неужели это единственный случай, когда сломали крепления?
Vini
« Ответ #11 : 17 Июля 2006, 18:54:11 »
да :( единственный  :'(
Оффлайн VAKA
« Ответ #12 : 17 Июля 2006, 20:00:10 »
Вот купил себе сегодня новый задний бампер на Авео 2 цена - 700 грн! На АЦ Столичка!
Кому нужен мой старый бампер обращайтесь, он выглядит всееще прелично...просто слегка деформирован, но вроде нечего так, просто из-за того, что машине всего 3 недели меня это убивает, так что если хотите мой черный бампер обращайтесь)
Оффлайн Milk
« Ответ #13 : 17 Июля 2006, 22:07:59 »
ну так ведь его же еще нужно покрасить и установить, это тоже + ... грн, итого скока?
ZolA
« Ответ #14 : 18 Июля 2006, 08:22:20 »
Я отрывал левое крепление бампера. Ремонтировал у часника(150 грн). Если бы знал. что он клеится эпоксидкой то сделал бы сам.
Оффлайн VAKA
« Ответ #15 : 18 Июля 2006, 08:47:33 »
+ 800 грн за покраску и установку, в нормальной конторе 8) СТО Пуше называется ;)
Оффлайн 1234
« Ответ #16 : 07 Августа 2006, 12:53:07 »
Была та же самая ситуевина. (у меня хетчбек) В гаражах возле Севастопольской площади сделали. За ночь подклеили/пропаяли на сеточку, за 30 мин поставили. 120грн. Снимал сам - крепится так: 4болта справа слева от номера вниз, по бокам - откручивается гайка справа и слева с тыльной стороны фар и по саморезу из под каждой колесной арки. Также снимается по 1 пластиковому креплению задний брызговик/кузов.  Нужный цвет для подкраски царапин 92U (упаковка - аля бросматик) нашел на Перова но несколько дороговато, в конце концов сторговались в рне 15-16грн. Везде в тч в автосалонах по 14-15такого цвета нет нигде. Дехвицит.
sgrv
« Ответ #17 : 09 Августа 2006, 15:49:44 »
Расскажи еще плиз где такой ремкомплект купить можно? И сколько стоит?
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
« Ответ #18 : 12 Августа 2006, 15:59:38 »
Такой комплект продается на авторынке, я брал на Отрадном, на Билецкого. Это ремкомплект польского производства. В него входит баночка с эпоксидной смолой, тюбик с отвердителем и кусок стеклоткани. Для получения хорошего результата рекомендую пройтись по пластику крупнозернистой наждачкой и обезжирить растворителем. На входе на рынок продают по 25 грн., а ближе к выходу можно взять за 23.
