Автор Тема: О заправках  (Прочитано 34654 раз)
Оффлайн grei
  • Харьков
Re: О заправках
« Ответ #200 : 29 Марта 2010, 16:34:50 »
Лью 92-й в свою 16-ти клап больше года -- все ок, мощности хватает. Датчики не срабатывают.
Re: О заправках
« Ответ #201 : 29 Марта 2010, 22:31:34 »
SanSanych он имеет ввиду что у меня 16ти клапанник, а они вроде не очень любят низкооктановое топливо..
это непроблема у мну кум в камри лил 92й а теперь в ланд крузер заливает его же так крузер пока неругается наверное новый потомучто.
Оффлайн Фдуч
Re: О заправках
« Ответ #202 : 30 Марта 2010, 07:54:31 »
у мну директор в лехус jx470 льет 92ой, и все норм... :)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Re: О заправках
« Ответ #203 : 30 Марта 2010, 09:40:44 »
Ну что ж, примерные замер по последней заправке на мираже имеется. Залил на 100 грн 92-ого. Получилось 12-13 литров. Ездил уже с лампочкой. пробег быль ...646. Сейчас ...734 - стрелка легла на 0, но лампочка не горит еще. Значит вышло 100грн - 100 километров - 12-13 литров. Нехило... условия эксплуатации - 2-3 человека, ежедневно утром на работу, вечером - с работы (как раз в часы пик). Кикдаунами не страдаем, но для проверки реакции машины - пару раз ускорялся резко.
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Re: О заправках
« Ответ #204 : 30 Марта 2010, 10:02:27 »
ИМХО, чтобы быть объективным, нужно плясать от полного бака, пробега и снова полного бака...
Недавно делал такой замер на ОККО (95 евро) при температурах до -10 и режиме примерно как у benedict получилось 10,2 на сотню.
Выход всегда есть!
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: О заправках
« Ответ #205 : 30 Марта 2010, 10:03:28 »
Splinter
очень дофига
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Re: О заправках
« Ответ #206 : 30 Марта 2010, 10:24:27 »
В общем по ощущениям - такой расход у меня всю зиму. К сожалению проверить с полным баком пока возможности нема
Оффлайн Фдуч
Re: О заправках
« Ответ #207 : 30 Марта 2010, 10:25:46 »
benedict если расход и вправду таков, то рекомендую перепрошиться и поменять свечи...
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Re: О заправках
« Ответ #208 : 30 Марта 2010, 10:36:43 »
Фдуч Расход отчасти обусловлен автоматической коробкой (на сколько я помню - ее расход чуть выше механики - то есть я думаю 10-11 литров в городе). Свечи - меняю уже очень скоро ибо им почти кердык (ездил на диагностику). На след неделе планирую ТО6 - вот и поменяю.
Чипонуться хочу уже давно. но пока нет средств
немного почитал и понял что замерять расход буду уже после ТО. ибо слишком много того, что на него может повлиять - свечи, плюс где-то читал что грязный воздушный фильтр может влиять на расход.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 10:50:04 от benedict »
Оффлайн Фдуч
Re: О заправках
« Ответ #209 : 30 Марта 2010, 11:05:33 »
benedict забыл что у тебя автомат...
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Re: О заправках
« Ответ #210 : 30 Марта 2010, 12:15:12 »
Splinter
очень дофига
Ну почему же... я не брезгую прогревом. У меня пробег за день маленький но по нескольку раз... вот и набегает. Летом выше 8 с копеечками (без кондишена) не поднимается. Если сейчас и завышен, то самую малость. Скоро планирую помыть форсунки и поменять свечи. Чиповаться пока не хочу...
Выход всегда есть!
Re: О заправках
« Ответ #211 : 30 Марта 2010, 14:02:50 »
benedict по вопросу воздушного фильтра он загрязняется пылью и пропускная способность воздуха уменьшается + сопротивление его прохождения через фильтр возростает. Пример простой если ты пробегишь 100метровку чуть запыхаешься, а вот если тебе на голову пакет одеть и заставить её пробежать то ты наверное упадёшь скорей чем пробегишь, так само влияет фильтр воздуха и в двигателе.
 На ТНК заправлял выкатал 130 на 13,5л (ещё чуть походу осталось) Сёдня залил на МИРАЖЕ 92й по 7,5грн на 100грн вышло 13,33л. Засёк на сколько хватит? А вот между ОККО и ТНК - оставляю 5+ для ТНК по пробегу.
Re: О заправках
« Ответ #212 : 29 Апреля 2010, 18:19:45 »
Решил на ОККО больше не заправляться. Полез на Харьковфорум почитать отзывы. Кроме говна и понтов в отзывах про заправки ничего не обнаружил. Короче, веселый форум.
Где же все-таки заправляться? repa
Оффлайн kefir4ik
Re: О заправках
« Ответ #213 : 29 Апреля 2010, 18:30:51 »
PAPPAмне нравится бенз на Овисе и на Шеле вроде неплохой, но выкрутив свечи увидел, что они красненькие и с нагарчиком (10 тыс. проехал), но мой папик(27 лет стажа работы за рулём) посмотрев на них сказал, что при нашем бензе они сейчас везде такие и чтоб я не парился....
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 18:33:21 от kefir4ik »
050 414 61 63
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Re: О заправках
« Ответ #214 : 29 Апреля 2010, 20:43:33 »
Вот на самом деле странно... по сравнению с ОВИСом при заправках на ОККО у меня увеличивается расход. НО... при этом выкатав 1,5! (полтора) бака (примерно 60 литров) на ОККОвском бензе (заправлялся только на заправке в Сокольниках) свечи были без налета и красностью там и не пахло. Вот терь и думаю, что к чему!?
Выход всегда есть!
Re: О заправках
« Ответ #215 : 30 Апреля 2010, 09:13:19 »
Splinter 100% согласен. Снял фишку 95, стал намного лучше прием, даже переход от холостых к плавному старту с заметным рывком, что ни есть гуд, машина подпрыгивает, буду смотреть все системы впрыска. Залью сегодня на ОККО последний раз до отстрела, замерю расход по трассе и сделаю окончательный вывод. Сын заправляется на Шелле, говорит, после ОККО заметно экономичнее.
Вообще этот боян про качество бензина уже задолбал. Суть в том, что разница в марках бензина говорит не о "скрытой мощи", а всего навсего о пороге детонации, и теплотворная способность от 80-го до 102-го практически одинакова. Чем выше марочность, тем выше антидитонационные свойства, но тем меньше скорость горения, значит зажигание необходимо более раннее, да и выхлоп более высокотемпературный. Вывод прост, нужно заправляться менее марочным бензином, если системы двигателя позволяют работать без детонации и самоджега смеси, целее клапана будут, а высокооктановые бензины придумали лишь для снижения массы двигателя и повышения его удельной мощьности.
Залью 92 короче, и скину клемму. А прошивка это от лукавого, выиграем на мощности - спалим клапана, Бедная смесь никогда к добру не приводила, да и поджег до пика сжатия. Главное найти заправку с бесприсадочным бензином, в смысле неразбодяженым.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: О заправках
« Ответ #216 : 30 Апреля 2010, 09:52:14 »
PAPPA +1 потому и не прошиваюсь :) правда мне енто на пальцах рассказали без тех слов а с помощью ненормативной лексики :D но убедили
  фишка хороша когда нужна мощность на малых оборотах но расход возрастает, потому фишку вожу с собой а разьем закрепил чтобы легко можно было достать :) зиму проездил на 92 и на 95 переходить не желаю, зачем платить больше? а заправках понял одно даже на самой замечательной пытаются обмануть или г нальют или недолив dntknw
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Re: О заправках
« Ответ #217 : 30 Апреля 2010, 12:49:12 »
SanSanych Проконсультируешь/покажешь как реализовал!? :)
Выход всегда есть!
Оффлайн mdx
Re: О заправках
« Ответ #218 : 30 Апреля 2010, 15:23:40 »
SanSanych
Согласен и поддерживаю зачем платить больше, а разницы ни какой.
Только непойму что за фишка и разъем какой?
Оффлайн SanSanych
Re: О заправках
« Ответ #219 : 30 Апреля 2010, 16:34:31 »
Splinter легко на выходных сфотаю улыбнетесь  ;)
Оффлайн SanSanych
Re: О заправках
« Ответ #220 : 30 Апреля 2010, 16:42:25 »
mdx фишка RON95 по русски актан корректор
Оффлайн lexxuss01
  • 0 /50/ 669 04 96 . Леша
Re: О заправках
« Ответ #221 : 30 Апреля 2010, 16:48:50 »
Я тоже перестал заправляться на ОККО, не читая "хитроумные" форумы. После того как машина стала заводиться со второго раза решил что с меня хватит и даже то что свечи абсолютно чистые после 17000 которые я проехал исключительно на бензе ОККО. Лил и 95 и pulls95.
Вот уже два бака выкатал 95-го заправленного на СПИКЕ. Пока все радует. И заводиться хорошо, и едет еще лучше, и расход в норме. Проедусь еще километров 500-700 посмотрим что скажут свечи.
Теперь я езжу на пыже
Re: О заправках
« Ответ #222 : 30 Апреля 2010, 16:52:23 »
lexxuss01 спика 2,5 года хуже нет и с недоливом тоже сегодня опять на Мираже залил на 602м/р едит гуд пока лучше незаливал нигде.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: О заправках
« Ответ #223 : 30 Апреля 2010, 16:54:59 »
mmalkk
а газ выбросил?
Оффлайн lexxuss01
Re: О заправках
« Ответ #224 : 30 Апреля 2010, 17:00:26 »
mmalkk
покатаемся - проверим
хочется на своей шкуре испытать)))
