Автор Тема: Полёт фантазии, или порекомендуйте. Тырят щётки с лобового стекла.  (Прочитано 6459 раз)
Оффлайн glot
  • ... через буераки к звёздам ...
кстати. первые ласточки. если говорить не об аэротвинах Бошовских, а типа попроще (купил на заправке 600мм за 90грн левый-водительский) - то у него уже защёлка треснула (за неделю то юзания). мелочь, а неприятно :)
ну то есть суть - если Бошовский аэротвин - то там защёлка стопудова крепкая, тем более в последних моделях. а вот в дворниках подешевле - тем они и отличаются, пожалуй, качеством исполнения... хых...
Оффлайн Guriy
  • Киев, Радужный-Академгородок
Фигней какой-то обмазать замки, типо солидолом.
А вообще заклеить самый нормальный вариант. Никто ничего не сгибал, сам отверткой отковырял, когда менял.
Ну и даже если согнут. Гипотетическая ситуация - нужно ехать (рожающая теща опаздывает на поезд, например) Погода - грязь летит шо дурная, - без дворников никак.
Что будет лучше в данном случае? - погнутые лапы дворников, которые с горем пополам можно как-то выгнуть назад, или ровные лапы дворников, которые однако при всем при том ну нифига не вытирают, поскольку нечем?
На безграмотные сообщения отвечаю без пробелов.
Оффлайн Kristal
  • Модератор slavuta-club.info
    • http://slavuta-club.info
Сегодня и мою бесхребетную щётку сняли. Посмотрели- не БОШ, положили рядом на капоте. Спасибо, что в кусты не зашвырнули...  :(
Kristal Зачёт гыгы Совесные попались нарконы гыгы
Оффлайн Kristal
Зачёт не то слово... В ножки, что ли им поклонится...   dntknw Ещё бы шприцы за собой убирали в парадном  ::)
Kristal Так ты для них корзину мусорную поставь с надписью "БАЯНы на втор сырьё" гыгы
Оффлайн Kristal
PuNoDe Свежая мысль !  :D
Kristal И рядом еще одну -- "новые шприцы", а внутрь капкан гыгы
Оффлайн Kristal
Капкан нужно на щётки поставить  :-X
Kristal Кстаи, я на ю.тюбе видел как лупит блок розжига от ксенона... Электрошок отдыхает... Может приспособит както? гыгы Без шуток, я серьёзно. только нужно както изолировать рычаг (на котором дворник крепится) от кузова. и + на него, а - на кузов. гыгы
Полубому снимая дворник одной рукрой к рычагу, а другой об кузов упрётся гыгы
_Kolobok_
Я повторюсь - заклеить и всех делов.
Оффлайн glot
Kristal
в продолжении темы - знакомая девчёнка рассказывала. у неё сняли просто дворники, вроде даже не бесхребетники, но сняли. НО. поставили НОВЫЕ. при том, что, по её словам, эти стали лучше тереть.
Вот тебе и Тимур и его команда.
Kolobok Ага. способ нормальный. но электрошоковый прикольнее со стороны смотриццо гыгы
Оффлайн glot
определённо положительный момент в том что щётки сняли (ну в том числе) - пришла мысль (хоть она, наверное и не нова) поставить вместо пассажирской короткой - длиную водительскую от старого комплекта. и не скрипит, и чистит рИально почти всю правую половину...
Оффлайн Praskoviy
  • Небо любит смелых
glot цыпляцца будут...
Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженый!
"СТО у Прасковия" ищем в гугле...
Оффлайн sudoku
   :( есть идея харошая
Оффлайн kslabs
Есть токопроводящие ленты самоклейки. Типа как для обогрева Самоклейка как изолятор. Проклеить, а к токопроводящему концу охранку подключить.
Как минимум сигнализация испугнет.
Ещё простой метод. Если дворники в одном и том же месте останавливаются, то изнутри стекла можно например фото приемник или другой приемник, например датчик холла, а на дворнике маленький магнит.  Тоже можно на сигнализацию поставить.  А то тут смотрю, только теоретические идеи выдают.
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 13:29:23 от kslabs »
Оффлайн Бабай-ага
  • Бабай Харизмович Джигарханян. Сносил сандали...
Проще всего включить их на макс скорость, хрен снимешь, я пробовал. И так всю ночь. И матор не глушить, чтоб акум не сдох...
Авео не обижай, а не то ПОРВЁТ Бабай...
Прямая не всегда самый короткий путь.
Оффлайн glot
пока рождаются идеи - сняли 3-й комплект щёток (уже китайских бесхрибетников). и что самое парадоксальное. теперь это был интервал времени с 19.00-21.00. и машина стояла в людном месте.
вообсчем я теперь в своём районе просто когда из авто выхожу - снимаю и в багажник... так спокойнее...
вот только руки от этого не стали меньше чесаться...
Praskoviy
поставил теперь на правую пассажирскую 480мм. был фикус что цеплялась за пластиковую накладку в углу стекла (снизу справа по ходу авто)... просто переставил чуть выше рычаг дворника...
к слову - а кто что расскажет про датчики сигналки, которые реагируют на изменение объёма вокруг авто.
мол вошло туловище в пространство, машина подала предупреждающий сигнал и дала вызов на брелок. зырь в окно и побежал вниз по ступенькам с любимой битой...
Оффлайн kslabs
В принципе есть ультразвуковые датчики, которые контролируют изменение объёма. Но это нормально для закрытых объёмов. Для открытых, частые ложные срабатывания будут.
