Автор Тема: Зимний тюненГ (намордник своими руками)  (Прочитано 9824 раз)
Оффлайн oleg_smv
  • Неизвестный науке зверь (ето ж скоко нужно випить)
итак пришла зима и моя машинка плохо набирает рабочую температуру (термостат даже поменял стало немного лутше но всеравно не то )
раньше ставил картонку перед радиатором но ей после первой же мойки кранты :D
посему пришла идея зделать намордник (ну как на грузовиках и когдато были в продаже на жигули)
обрискал все перова на авео так ничего и не нашол, есть только на ланосы и шкоды пластиковие заглушки.
итак мною было купленно немного материала вот список того что понадобилось:
1. 0.5*1.35 кожзаменителя
2. крючки
3. поролон (он у меня был)
4. голка нитка
5. резинка (типа такая как в трусах :D)
Теперь сам процес изготовления:
1. взял картонку приложил к решотке радиатора и зделал викройку (фото правда не зделал, но думаю и так понятно)
2. кусок кожзаменителя размером 0,5*1,35м сложил пополам так чтобы потом с обеих сторон была его лицевая часть.
етого куска вполне достаточно. и вирезал по выкройке
3. 3 края прошил ниткой, так как машинки неимею пришлось делать руками простой иглой.
4. в середину карманчика который получился вложил поролон (толщина гдето 5мм)
5. ибшил оставшейся край и зделал вирезы  сверху намордника под защелку капота и кнопку сигнализации волучилось вот так
6. пришил крючки к намоднику чтобы потом закрепить на решотку
нижние пришил к самому наморднику а верхние через резинки чтобы потом можно было натянуть
7. повесил все на мафынку получилось вот такое чудо:
фотки правда после того как проехал 70км (вешал сегодня  в 6:00 утра и было еще темно)
                буджет :
кожзаменитель -   17,85 грн
крючки            -   12,00грн
времени           -   3 часа
поколотые пальци - 1 шт :D
поролон           -   был:D
итог                    29,85
P.S при сегодняшних -20 С я чуствовал себя вполне нормально и можно спокойно мить ниче не роскиснет
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 10:07:42 от oleg_smv »
Оффлайн Alek$ey
Re: Зимний тюненГ (намордник своими руками)
« Ответ #1 : 21 Декабря 2009, 10:28:13 »
oleg_smv молодец,нормально получилось.
Оффлайн kvsh
« Ответ #2 : 21 Декабря 2009, 10:36:32 »
не пойму а смысл какой? что не прогреваться машина?  аля кусок картона бюджет никакой  тусуете  перед радиатором за решеткой, и то желательно не больше чем на половину радиатора
пы-сы кто-же в такой холод моет машину?
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #3 : 21 Декабря 2009, 10:39:56 »
kvsh термостат поменял но на скорости при тако морозе не греется датчик  посредине между 1 и 2 делением при етом увеличив расход а так нормалек как летом а картон размакает и насколько раз (если плохо затусовал) вылетает и попадает на выпускной цылиндр и начинает гореть строшно мля)
« Ответ #4 : 21 Декабря 2009, 10:40:39 »
падёть!!!! ставь на производство!!!!
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 10:48:23 »
Alek$ey СПАСИБКИ
™VIRT™ нужна швейная машинка бо руцями ето просто много бобо :)
Оффлайн DEMO:
« Ответ #6 : 21 Декабря 2009, 11:23:27 »
Сделал чуть проше.
Кожзам
Вставил под решетку на клипсы.
http://i.piccy.info/i4/f2/78/4bca1bd224b3b17aadccf046b83d.jpeg
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #7 : 21 Декабря 2009, 11:29:53 »
DEMO@ да намного проще но вопрос если потеплеет чо опять розбирать?
Оффлайн DEMO:
« Ответ #8 : 21 Декабря 2009, 11:40:13 »
oleg_smv Снять 4 клипсы и вытащить кожзам.
Он крепится только с верху 5мин.работы.
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #9 : 21 Декабря 2009, 11:45:36 »
DEMO@ а как он крепиться снизу?
Оффлайн Meks
  • Пингвины спасут мир
« Ответ #10 : 21 Декабря 2009, 11:49:41 »
Какой смысл этой байды? Расход прежний, грееться отлично..
Chevrolet Cruze 1.8 MT HB
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #11 : 21 Декабря 2009, 12:02:42 »
Meks  У меня уже 110тищ может из-за етого но температуру не набирает
Оффлайн Meks
« Ответ #12 : 21 Декабря 2009, 12:12:50 »
У меня 64 тыс - все отлично, можно в трусах сидеть)))
п.с. А температуру у меня недавно тоже не набирала - выстрелила крышка бачка, вытекло 3 л антифриза.
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #13 : 21 Декабря 2009, 12:29:47 »
Meks у меня на таком пробеге тоже все ок было но в эту зиму какойто пипец может в чем-то проблема но пока не нашел буду греться так
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 12:59:08 от oleg_smv »
Оффлайн HACCORD
  • шумоизоляция автомобилей
« Ответ #14 : 23 Декабря 2009, 00:31:38 »
oleg_smv у тебя с термостатом байда, проверяй как там чего, может забилась шлангачка какая-то...
И че нас носит по белу свету?
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #15 : 23 Декабря 2009, 08:51:38 »
HACCORD термостат поменян на улице просто было холодно
Оффлайн HACCORD
« Ответ #16 : 23 Декабря 2009, 15:02:08 »
oleg_smv а ты не думал, почему у всех машин на трассе и в морозы температура движка 90, а у тебя на трассе - 50...70градусов? говорю тебе, пляши от термостата!
Оффлайн $bod$
« Ответ #17 : 23 Декабря 2009, 15:36:01 »
HACCORD Закрыть радиатор на зимнее время не вредно. Машина на улице остывать дольше будет. Я на всех своих тазиках закрывал и закрывать буду и тебе Дима советую.:)
Скорость мысли выше скорости пули .
Оффлайн Paibl
« Ответ #18 : 08 Января 2010, 20:04:23 »
Пробег 62 т. Две зимы нормалек, а этой просто пипец. Темпиратура поднимается на 2мм выше первого деления. Термостат поменял-бестолку. Что делать? Я тоже согласен, что не те машины чтоб закрывать родиатор картоном.
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #19 : 11 Января 2010, 10:21:37 »
Не зачет =) нужно еще окошко на замочке,  как раньше на волгах делали! Шутка.
Как по мне зимой все средства хороши!
Вот на тавриях молодци есть облицевка радиатора зима и лето...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #20 : 11 Января 2010, 10:41:27 »
А ниче что половина воздуха, попадает под номером, там тоже надо тогда зашивать.
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #21 : 11 Января 2010, 10:58:03 »
agressor99снизу тоже все закрыто (сделал из пластика заглушку)
Hammer окошко не надо если на улице тепло то намордник снимается за насколько секунд
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #22 : 11 Января 2010, 11:50:50 »
А можно фото?
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн oleg_smv
« Ответ #23 : 26 Января 2010, 16:41:31 »
 :o ой забегалси звиняйте
вот Вам ::)
крепиться пласитковыми хомутами к бамберу
Оффлайн SVS
« Ответ #24 : 26 Января 2010, 20:56:47 »
oleg_smv
Сделал также, как ты. В  качестве щита взял кусок крышки пластикового короба для прокладки вычислительных сетей. Преимущества- лёгкое, дармовое, легко ставить, еще легче снимать.
С ув svs.
