Автор Тема: Проблема с дворником после обледенения  (Прочитано 6480 раз)
Оффлайн lakker
Вобщем пришол на стоянку, сел в машину и завадив машину зацыпил курткой рычак включения дворников,какойто щелчек. и левый дворник ходит как   бешанный- можно спакойно рукой его двигать когда выключены дворники, и когда влючаешь он двигается до половины а то и перелетает стекло:(((( Как сосчкочил с ограничителя что делать???? какие советы ??? что могло лопнуть ?
Лучше сделать и жалеть, а не жалеть что не сделал
Оффлайн DEMO:
Re: Проблема с дворником после обледенения
« Ответ #1 : 17 Декабря 2009, 19:22:59 »
Попробуй подтенуть гайку.
У меня она отпустилась тоже зимой.
Оффлайн lakker
« Ответ #2 : 17 Декабря 2009, 19:30:17 »
Завтра поробую.... блин так стремно что бы там чегото серьезного не быор.....
Оффлайн Viva
« Ответ #3 : 17 Декабря 2009, 21:17:08 »
Насечка на шпильке еле обозначена, могло и слизать...
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн lakker
« Ответ #4 : 17 Декабря 2009, 21:26:09 »
Этого и опасаюсь.... Если слизалась то замена чего- мотора ? и сокок денег?
Оффлайн Viva
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 10:32:23 »
Не, на моторе тепловой расцепитель. Надо смотреть, как там шпилька, и, соответственно, отверстие на рычаге дворника.
Оффлайн Stanislav_
  • Авео (black хетч) 2008 г.
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 14:27:36 »
Насечка там слабовата - это факт. У меня как-то слизало насечку на водопроводном кране (полуоборотном), так я на шпильку намотал белую ленту (не знаю как называется...её используют когда пакуют металлопластиковые трубы с помощью фитингов) - эта лента очень сильно уплотнила соединение и кран перестал проскальзывать. Понимаю что сравнение не очень и нагрузка на дворник на много больше, но тем не менее попытаться можно.
Оффлайн lakker
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 18:27:17 »
Все мужики сегодня сделал, реально открутилась гайка.... закрутил все пашит как угарелый....
Оффлайн DEMO:
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 18:31:48 »
что и требовалось
Оффлайн mmore
« Ответ #9 : 24 Декабря 2009, 22:14:18 »
Спасибо за дельный совет! Очень помогло!!
Оффлайн СанОК
« Ответ #10 : 30 Января 2010, 14:00:12 »
А где найти эту гайку? У меня седан в 250м кузове,  нет никакой гайки... может под заглушкой какой-то? ПОтому что тоже перестал работать правый дворник((
ГрехЪ
« Ответ #11 : 30 Января 2010, 14:34:09 »
СанОК под заглушкой.... берешь ручками и тянешь вверх заглушку ;)
Оффлайн СанОК
« Ответ #12 : 30 Января 2010, 19:22:38 »
Спасибо, ручки хоть и крЫвеньки, но разобрался. Я косился на ту заглушку, ногтиками поковырял, не отковырнул.А отверткой стремно, как всегда боюсь отломать че-нить))) но подкрутил, все залепись)))
Оффлайн Dimonchik 1979
« Ответ #13 : 10 Марта 2010, 10:32:48 »
Примерзли дворники, и так как забыл их выключить перед выходом - то утром при включениии зажигания они попытались сработать. Правый перестал двигаться. По вышеописаному способу снял колпачек, и подтянул ключем на 14 совсем ослабленную гайку крепления рычага стеклоочистителя. Теперь все класс!
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
« Ответ #14 : 15 Марта 2010, 20:15:16 »
У нас во всех авешках они раскручиваются, но как правило только один раз, потом после того как подтянешь, они успокаиваются, при чём стоит подтянуть один, чтоб хорошо стали работать оба.  :D
Сам так испугался, когда в дождь левый дворник замер какое-то время назад.
Оффлайн дгсник
« Ответ #15 : 04 Января 2011, 16:20:17 »
Такая же проблема, подмерз правый дворник,подтяжка гайки результатов не дала. Может кто подскажет каталожный номер.Оська вроде нормальная, а вот то что на неё одеваеться там помоему слизано.
