Автор Тема: Замок багажника на морозе сам открівается и не защелкивается (Т250)  (Прочитано 5934 раз)
Ехал вчера и останавливался раз десять закрывать, приехав домой и почитав форум чуть укоротил пружину (на 1,5 или 2 витка), в теплом гараже все работало отлично (лучше чем с завода гыгы), а постояв часа 3 на морозе открылся но уже закрыватся нехотел :(
Кто сталкивался с этим? Что делать?
Такое ощущение что не защелкивается замок, покупать новый или это поправимо?
Оффлайн Электро
  • 0978182518
Проблема нетолько в замке,а в тросике тоже.Замки я смазал концентратом охлаждающуй жидкости,набрал с разшерительного бачка в одноразовый шприц пока теплый и в замки.Это я делаю много лет,технология моего дяди с севера.Попробуй пролить замок багажника,в нем есть собачка в ней вся проблема.Трос открывания багажника я у себя вырвал в том году когда он у меня замерз ,как попала вода вовнутерь незнаю.Багажник открываю замком,который преминяеться для центральных замков двери через кнопку.
Электро Концентрата нету, есть только до -22, думаю ВДшка не хуже... Еще сейчас попробую спиртом (больше 90%) побрызгать.
Машина в теплом гараже уже пол часа, если заработало то точно оно :)
Оффлайн Электро
  • 0978182518
ВД отстой она вымывает смазку,есть смазка где присутствует тефлон.
Электро А она продается или только в "заводских условиях" есть? Чем тогда смазать? есть салидол, силиконовая смазка, моторное малсло, оружейное масло и может чтото еще...
Оффлайн Электро
  • 0978182518
Она продается,есть смазка графитовая,можно купить на авторынке или посмотреть на заправках.Тефлоновую покупал  на Шелле,но у них она пропала.Что есть у тебя сейчас подруками?
Электро Вышеперечисленое :) промыл замок керосином (на удивление много дерьма всякого там оказалось), потом спиртом, а потом продул, а потом оружейной смазкой смазал и поставил наместо. работает нормально вродибы.
Кстати, за час в гараже замок так и не начал нормально работать, поетому думаю что может дело и не втом что примерзло, а "так звёзды стали" гыгы
Оффлайн Электро
  • 0978182518
Думаю будет все ок!!!! Просто замки несмазаны нормально,я все перемазывал сам. А грязь тоесть пыль она исожрала смазку летом.Если повторится приезжай в гости разберемся где собака зарыта!!! beer2
 beer2 Cпс. завтра будет видно или помогло. Если не помогло буду ездить с приоткрытым багажником с первязаной растяжкой к переднему пасажирскому сидению  ugaga
Нифгиа не помогло :(
Разобрал в очередной раз... Снял замок, нашел пружину помощнее (раза в 1.5-2 тяжелее растянуть ей чем родную), поставил. укоротил тросик который на электропривод идет (точнее не укоротил, а стяжккой стянул, но ефект как от укорочения -- меньше телипается).
В гараже работает отлично. Завтра буду испытывать на морозе.
Проблема всетаки скорее не в примерзании или смазке густой, а в том что пружина ослабевает со временем и в мороз смазка густеет и пружины уже не хватает...
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
PuNoDe
сам же писал про силиконовую смазку - ей и пробуй мазать, или в аптеках продают вазелиновое масло - им тоже можно.
з..ы по поводу смазки мне препод на учебе еще рассказывал - в самолете ракетницы зимой солдатики смазали летней смазкой, пилоту пришлось катапультироваться-после пуска ракеты стояли на месте - смазка прикепела и держала их на местах :)
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
а мне на мойке какойто незамерзайкой пирскают все время во все замки.... и ниче. все ок. думаю в любом автомагазине есть такая штука.
temurius, силиконо пробовал -- безтолку...
T5 ага, под 70 или 80 грн кажысь... ликви моли...
Замок раобает отлично. Замена пружины помога :)
Оффлайн e.v.
  • Metal Heart! It found in everywhere!
Замок багажника
« Ответ #13 : 09 Января 2010, 02:44:25 »
Приехал. Багажник открывается каждые 0,5 км. Жутко неудобно.
Поставляется ли он в запчасти и сложна ли замена?
если вы съели свой мозг, то не надо стучать по черепу ложкой и требовать добавки
e.v. Разбирай замок, вытягивай пружину и ищи подобную но враза в 1.5-2 жоще. Новый замок покупать ненадо :)
Оффлайн pedant
  • Авео LT 1.6
попробуй проушину на кузове для начала подвигать , может в ней дело
pedant Нет не в ней дело... если начало зимой "глючить" не с того не с сего то не в проушине дело...
Оффлайн e.v.
Интересно. Я все же поменял замок - почему-то корпус его был СТОЧЕН. Т.е. он закрывался ОК, но зева закрытого замка не хватало чтоб удержать крышку. Непонятно, что послужило причиной - машина не бита.
e.v. Сфоткай и выложи сюда фоты замка "сточеного".
ЗЫ: За сколько брал новый?
Оффлайн e.v.
PuNoDe, 100 грн. Разборка.
