Автор Тема: Датчик неровной дороги...  (Прочитано 12307 раз)
Оффлайн VadikS
« : 14 Декабря 2009, 16:14:14 »
Диагностика показала ошибку - нет сигнала  с датчика неровной дороги. Кто-нибудь слышал о таком?
Оффлайн Milk
Re: Датчик неровной дороги...
« Ответ #1 : 14 Декабря 2009, 16:15:34 »
Наверное имеется ввиду датчик АБС?
Оффлайн VadikS
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 16:18:38 »
нет, датчик АБС - датчик скорости колеса (пишет какое именно колесо), а это датчик неровной дороги. монтер говорит, что он  находится на ложероне под аккумклятором, но мне кажется похож на релшку
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 16:22:49 »
пуска он пальцем покажет где такое чудо спрятано в авео...
Оффлайн VadikS
« Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 16:23:55 »
P@triot на левом лонжероне ,под аккумулятором
Оффлайн Milk
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 16:25:42 »
VadikS
датчик неровной дороги - это что-то из области фантастики
или же тебе мозги парят...
Оффлайн VadikS
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 16:25:51 »
P@triot авео китайская у меня
Оффлайн kolob
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 16:38:55 »
VadikS В любом блоке управления есть масса абонентов (датчики те же самые), которые идут опционно, т.е. для данной модели просто не предусмотрены штатно. А сам блок управления может использоваться без каких-либо переделок на более взрослой машине, где такой датчик может и есть.Унификация, одним словом. Подобные датчики могут использоваться с системами стабилизации курсовой устойчивости и т.п.: их отродясь нет в Авео.
Оффлайн VadikS
« Ответ #8 : 14 Декабря 2009, 16:41:19 »
kolob спасибо! все понял
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 14:05:49 »
Датчик не ровности дороги есть на многих авто и на вазах тоже встречается. А нужен он для корректной работы датчика детонации. По показаниях этих двух датчика ЭБУ анализирует действительно или это детонация в цилиндрах или просто по ямам кто-то пронеся. Все просто если нет сигнала с датчика неровности дороги то детонация, а если сигнал с обоих датчиков то скорее всего тряхануло на неровной дорогое.
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 14:12:39 »
Должен быть такой датчик на авео. И не только на китайском. V.Y.A. прав на все сто.
Оффлайн kolob
« Ответ #11 : 15 Декабря 2009, 16:22:19 »
absurdumВек живи, век учись. То, что на ВАЗ такое чудо стоит в параллель с датчиком детонации-знал. А вот на Авео-не подозревал. Вроде как только для авто с евро-3 и евро-4 движками их ставят. Неуж-то и мы в евро3,4 со своими движками сподобились?! А где этот датчик находится?
Оффлайн sergey taxi
« Ответ #12 : 22 Декабря 2009, 18:28:02 »
у меня тоже очень часто светится АБС. При сканировании написало ошибка Р1380 (неисправность датчика неровной дороги с работой АБС) вот только ни кто его найти не может Авео 1.6 китаец. Мне говорили что это только на евро 3 и 4 ставят. А то что Авео которые 1.6 китаец идут евро-3 давно уже слышал.
Оффлайн VadikS
« Ответ #13 : 23 Декабря 2009, 14:43:40 »
sergey taxi что же делать???
Оффлайн sergey taxi
« Ответ #14 : 24 Декабря 2009, 10:43:19 »
я сегодня узнал что этот датчик стоит под аккумулятором на левом ланжероне. посмотрел у себя. Да действительно стоит маленькая квадратная коробочка и вазьём там есть с проводами. Пошел в магазин по шевролетам. Те долго смотрели каталоги и в итоге нашли его. Только в каталоге он назывался (Датчик Тряски). Дали запрос по своей сети магазинов и только один отозвался (в Киеве) что у них такой есть в наличии. Цена его ошарашила меня 680грн. 85$ Офигеть!!!!!!!!!!! Думаю проконсультироваться с одним умным электронщиком может с 10ки как нибуть примудрить. Будут какие нибуть продвижения напишу.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #15 : 24 Декабря 2009, 11:00:23 »
Вот его номерок 96184588 Датчик тряски. На www.exist.ru просят 70$ за деталь с таким номером.
Оффлайн sergey taxi
« Ответ #16 : 10 Марта 2010, 01:58:39 »
народ! все таки на левом ланжероне не датчик неровной дороги а релюшка вентиляторов. где датчик не понятно????????????
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
« Ответ #17 : 12 Марта 2010, 10:25:00 »
У меня как-то накрылся один из датчиков АБС и компьютер выдавал подобную ошибку. В поисках решения проблемы я прочитал, что на авейках без АБС такой датчик есть отдельно, на машинах с АБС его роль выполняют датчики АБС. Точно не помню, но было написано мол нужен он для правильно работы двигателя - типа на неровной дороге возможны пропуски зажигания из-за тряски и чтобы комп нормально воспринимал такие пропуски и существует этот датчик. Вот так. Проблема ушла после замены поломавшегося датчика АБС.
О, вот тут написано зачем он нужен http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina/kalina/staslug/journal/1747396655419767868/.
Оффлайн sergey taxi
« Ответ #18 : 16 Марта 2010, 23:46:20 »
короче перерыл всю машину. ничего нет. два варианта. или он стоит в блоке АБС (где то когдато читал) или глючит какой то из датчиков.
Оффлайн VadikS
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 00:02:01 от VadikS »
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #20 : 22 Марта 2010, 13:59:14 »
VadikS датчик неровной дороги стоит в помощь датчику детонации, чтобы ЭБУ понял, что это не детон. двигла, а плохая дорога! Стоят такие на евро 3 и 4. Авео которые 1.6 китаец еуро 4
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 14:05:08 от vovasikx »
Оффлайн VadikS
« Ответ #21 : 22 Марта 2010, 14:29:52 »
vovasikx хорошо! а где же он установлен?????
Оффлайн sergey taxi
« Ответ #22 : 22 Марта 2010, 20:15:54 »
а почему именно передний правый? :o откуда такая точность? и кто знает как проверить именно датчик?
Оффлайн VadikS
« Ответ #23 : 22 Марта 2010, 20:38:41 »
sergey taxi он самый дорогой из всех и соедиение где-то за правым стаканом
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #24 : 23 Марта 2010, 12:07:54 »
VadikS Под аккумом
