Автор Тема: Нужна помощь! Сдох акум похоже  (Прочитано 6372 раз)
Оффлайн Zhovta Bdzhilka
  • Искренне Ваш- Дядя Ваня :)
« : 14 Декабря 2009, 10:57:23 »
Пошел на стоянку
На сигналку машина не отреагировала
Открыл ключем ноль звуков
Ничего не включается из электроники вобще!
Лампочка в салоне единственная блекло моргнула и "ушла"!
На ночь ничего включенным не оставалось.
Вчера ездил следовательно акум зарядился
Очень подозреваю что он сдох но тем не менее надо завестись что б проверить и в крайнем случае доехать до покупки
Кто может подскачить сегодня (не принципиально прямо сейчас но и не поздно) дабы прикурить-завестись
Проводов нет :(
Стоянка возле Ломоносова 31
любой каприз за Ваши деньги :)
Оффлайн MaxBet
Re: Нужна помощь! Сдох акум похоже
« Ответ #1 : 14 Декабря 2009, 11:50:01 »
а точно акум? провода смотрел? может просто масса "потерялась"... проверь клемы.
p.s. подскочить не смогу.
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 11:52:17 »
клемы на местах
MaxBetсенкс  beer2
Оффлайн FAT
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 12:36:21 »
Zhovta Bdzhilka нахожусь примерно в этом районе, провода должны быть :)))
Если надо срочно завестись, пиши, постараюсь приехать, если не срочно то часов в 6 вечера буду ехать домой, точно подскачу.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти
« Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 12:45:03 »
Друзья, пока вопрос решен всем от всего сердца СПАСИБО!
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 20:57:21 »
У меня год назад была похожая история:
-поставил машину на стоянку - все ОК (температура наружного воздуха +3).
-через три дня пришел за машиной - заряд аккумулятора на нуле (температура -10). Специально проверил, не оставил ли что-нибудь включенным - не оставил (а оставить можно только освещение в салоне, остальное погаснет автоматически).
-думал хана аккумулятору, снял, зарядил, поставил на место и езжу на нем уже больше года. Больше таких историй не случалось.
Грешу на следующий процесс: при снижении температуры электролита, снижается его плотность, а следовательно и заряд батареи. Конечно не до полного разряда, но фак остается факом.
Оффлайн SVS
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 21:47:03 »
Со мной такое было не раз. Следи за зарядкой аккума, если ездишь не часто и на короткие расстояния, или больше ночью, то особенно зимой надо подзаряжать АКБ нормальным зарядным. Лучше - в тепле.
С ув svs.
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 21:49:50 »
ага мне б еще зарядку к дереву на стоянке подвести  :D
на самом деле учитывая что акуму 4 года а машинка  в активе
вроде как и пора...
Оффлайн pedant
  • Авео LT 1.6
« Ответ #8 : 09 Января 2010, 22:06:12 »
Была такая проблемма. При простои автомобиля два три дня садился аккумулятор ,но не всегда Потом в очередной раз при входе в гараж заметил что в багажнике горит свет .Окозалось в замке богажника заклинивал контакт и при закрытие не отключал свет.Попшикал ВД, почистил, пока работает
« Ответ #9 : 15 Января 2010, 21:52:22 »
сегодня машина постояла часов 8-9 на улице , мороз -2 , заводить , втягивающее щелкает и все , хотя сигнал и прочее работает , попоже еле стартер крутнул , завел , поездил , заглушил , попробывал заводится
 что оно было непойму
Оффлайн AndreevLesha
« Ответ #10 : 15 Января 2010, 23:16:40 »
Лампочка в салоне или багажнике по теплу за 2 дня гарантировано садит аккум в 0, а в холод и того быстрее. Чтоб не заморачиваться по поводу этих лампочек, поставил светодиодные - светят ярче и потребление очень маленькое.
Алексей-злодей
т.0638231182
« Ответ #11 : 19 Января 2010, 21:34:01 »
Tаки наверно хана акамулятору , подзарядил , через день та сама хрень
меняется он по гарантии если машине 1,5 года?
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #12 : 19 Января 2010, 22:04:17 »
Если машина на гарантии, то лучше съездить на гарантийное СТО - пусть проведут диагностику. Может он не заряжается. Но если они не найдут неисправности заставят заплатить за диагностику. Я когда-то на своем пежо поменял аккумулятор, а оказалось был плохой контакт на клемме. 1,5 года наверно рано ему умирать, у меня еще живет.
Оффлайн kuzmen
  • забанен
  • ...богов создали люди...
« Ответ #13 : 31 Января 2010, 22:19:05 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=120288.msg1267790#msg1267790
здесь посмотри...  думаю поможет..
...пилите Шура, пилите - она золотая...Бендер...
Оффлайн valeriy7027
« Ответ #14 : 11 Февраля 2010, 12:52:34 »
При снятии клемы аккумулятора упала стрелка тахометра ниже нуля. Пришлось вручную поправлять.При очередном обесточивании "история" повторяется.Кто может подсказать в чем причина?
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #15 : 11 Февраля 2010, 18:20:49 »
valeriy7027 причина - обесточивания приборки))))когда на нее не идет питание стрелки тахометра и спидометра - всегда ниже "0", как только повернешь ключ "на старт" они мгновенно становятся на "0". Так что у тебя все нормально!
зы не обязательно снимать клему, просто поверни ключ до упора влево, и увидишь как стрелки упадут)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн kuzmen
  • забанен
« Ответ #16 : 12 Февраля 2010, 09:45:36 »
И у меня было такое в мороз. АКБ за ночь полностью разрядилася!!!..."хорошо" шо в гараже!!!
...точной причины не нашёл.
А если бы на природе такое: в степи,в лесу или на льду...
...значит есть какой то фокус ...
Оффлайн KEP
« Ответ #17 : 12 Февраля 2010, 23:32:20 »
По ходу у меня тоже сдох акуммулятор, купил варту силвер 63 ам, 610 пуск. Проверил пока только два дня вроде все номально, посмотрим, что будет дальше, говорят, что лучше проверить может есть утечка.
Оффлайн soltem
« Ответ #18 : 13 Февраля 2010, 08:51:41 »
Машина стоит в гараже. Прихожу, сигналку клац, а в ответ тишина... Открыл ключом. Хорошо что зарядка есть. В итоге 40 минут перекура, ковыряния в носу, заглядывания по углам...  :D Через неделю история повторилась...  :'( Правда в гараже "-" температура. Машине почти 2 года.
Оффлайн kuzmen
  • забанен
« Ответ #19 : 13 Февраля 2010, 10:28:11 »
в разрыв "+" или "-" встав амперметр =1Ампер, потом меньше...0,5А; 0.2А.
Закрой авто и выкл всё и проверь какой ток ??? потом ищи... шото не выключается. Может в сигнализации, или в магнитоле есть пассивный режим с потреблением... ИщИ, шото есть...
посмотри здесь:   http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=120288.msg1267790#msg1267790
