Автор Тема: Замена головки блока цилиндров  (Прочитано 8224 раз)
Оффлайн dimoncha
Re: Замена головки блока цилиндров
« Ответ #25 : 25 Декабря 2009, 09:37:55 »
Развязка!: Написал письмо в службу СОС УкрАвто, через 3 дня мне перезвонил зам генерального директора по ремонту и запчастям  8)(по моему так), сказал что обязательно разберется и возьмет под собственный контроль ремонт моего автомобиля 8). К тому времени, как я писал уже выше, (это был понедельник 21.12.09) машина простояла у ниш на СТО 11 дней без движения, ей никто не занимался. Что тут началось!!! Стали все вежливые и услужливые до тошноты, сразу все навалились на мою машину, провели (по его настоянию) дополнительную диагностику: ЭБУ, еще раз замеряли компрессию в цилиндрах -10,5 во всех четырех. В итоге в тотже день сняли головку, на следующий день притерли клапана и направляющие. Мне был дан подробный отчет о неисправности и проделанной работе: оказалось, как в принципе они и прогнозировали, в 3-м и 4-м цилиндрах направляющие впускных клапанов были сильно "закоксены", и прочистили их только со 2-го 3-го раза. Оперативно все собрали, завели - о чудо vcool!!! все работает как часы ugaga!!! В четверг 24.12.09 забрал машину, оплатив правда при этом ремонт, что в принципе считаю справедливым... Когда забирал машину меня ждал директор нашего СТО УкрАвто, извинялся, оправдывался, либизил... Говорил что не отходили от маей машины все последние 3 дня, каждый час отчитывались киеву о проделанной работе (в том числе и фотоотчеты), все сделали в лучшем виде, а за моральный ущерб выпишут мне VIP карточку на скидку и сделают максимальную скидку на данный ремонт! Вот так! Так что служба СОС рулит!!! Обращайтесь в нее, это работает отлично!!! Павда один вопрос остается открытым: Где гарантия что это не повториться? Чем заправляться? У нас в городе есть только ТНК, ВОГ, и ШЕЛЛ, и еще пару левых заправок.....
Оффлайн vasiaua
« Ответ #26 : 25 Декабря 2009, 10:12:00 »
При проблемах с клапанами не бывает ровной компрессии, не могут все клапана абсолютно одинаково пропускать!!!
Цифра 10.5 говорит о том что вероятнее всего мерили с не нажатой педалью газа.
Почитайте эту тему:
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=65370&st=0
« Ответ #27 : 25 Декабря 2009, 10:49:17 »
и сколько ты за ремонт отдал? :)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #28 : 25 Декабря 2009, 11:04:42 »
dimoncha
Поздравляю ! Все получилось в лучшем виде, за исключением -
  :) И почему ремонт не гарантийный, из-за кокса ? :D
Оффлайн dimoncha
« Ответ #29 : 25 Декабря 2009, 15:46:21 »
За ремонт отдал сначала 550 гривен, это промывка топливной системы, инжектора, форсунок и топливного бака. Второй раз заплатил 578 гривен со скидкой (скидка 150 грн) -это притирка клапанов со снятием/установкой головки и замена сальников. Ремонт не гарантийный, т.к. притирка клапанов и направляющих относится к регулировочным работам и гарантия не распространяется (читайте гар. обязательство). А про компрессию -есть подозрение что они ее вообще не мерили, а сказали так потому что были обязаны мереть...
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #30 : 25 Декабря 2009, 16:56:41 »
Еще по человеческим ценам получилось, тем более еще и освежил системы всякие :) А компрессию перепроверь на нормальной СТО...
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #31 : 25 Декабря 2009, 17:08:17 »
 Развод  на 100 %.Нафиг они трогали голову при равной компрессии во всех целиндрах ??? И самоке интерестное-как может быть такая равная компрессия во всех целиндрах-когда проблемы с направляющими клапанов 3 и 4 целиндров???? При закоксовании направляющей-зависает клапан(не плотно прилегает)- компрессии нет или очень маленькая(меньше 10,5).Такое впечатление что кто-то из мастеров-что-то не правельно говорит тебе или не договаривает!
Оффлайн dimoncha
« Ответ #32 : 25 Декабря 2009, 18:11:47 »
но компрессию проверить надо будет, хотя машина пулять стала еще лучше чем раньше!
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #33 : 25 Декабря 2009, 18:18:05 »
... притирка клапанов и направляющих относится к регулировочным работам и гарантия не распространяется (читайте гар. обязательство)...
Конечно извените, но машина нуждалась в регулировке по Вашей вине? За что было платить :o...
Много както не вяжется... ;)
Оффлайн dimoncha
« Ответ #34 : 25 Декабря 2009, 18:32:18 »
Почему не вяжется? Гарантия вступает в силу, только если неисправность возникла по вине производителя (заводской брак), а моя неисправность возникла по следующим, никак не заводским причинам:
     -Использование некачественного топлива
     -Режим эксплуатации двигателя (городской, с частыми остановками, на недостаточно прогретом двигателе)
« Ответ #35 : 25 Декабря 2009, 19:19:36 »
Если не нажать педаль газа то дроссельная заслонка перекрывает подачу воздуха и нечем будет наполнятся цилиндрам и следовательно нечем создавать давления для измерения. Подача воздуха перекрыта и поршни будут гонять в холостую. При измерении компрессии педаль газа в пол обязательно.
Тогда там должен быть вакуум? Да?
 А как работает двигатель на холостых....педаль тоже никто не нажимает и воздуха хватает. Можно говорить, что там работает клапан холостого хода, который управляется мозгами....но в момент завода двигателя воздух кудой идёт?  -)))
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #36 : 25 Декабря 2009, 19:41:40 »
Нет вакуума не будет, ведь дроссельная заслонка не закрыта полностью и клапан холостого хода никто не закрывает он открыт. Да проходящего воздуха достаточно для пуска и работы двигателя на холостом ходу. Но ведь измерение от открытой дроссельной заслонки хуже не будет. При измерении компрессии все свечи выкручены и стартеру легче крутить двигатель.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2009, 19:46:52 от V.Y.A. »
« Ответ #37 : 25 Декабря 2009, 19:44:03 »
V.Y.A.
Врядли от стартера обороты будут выше.... хватит ему воздуха.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #38 : 25 Декабря 2009, 19:49:07 »
Уже посчитал обороты будут в раене 400 об/мин.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2009, 19:54:04 от V.Y.A. »
Оффлайн vasiaua
« Ответ #39 : 25 Декабря 2009, 20:15:30 »
Дело в регуляторе ХХ при выключении двигателя РХХ закрывается, а перед запуском открывается на заданную величину в зависимости от миногих факторов.
« Ответ #40 : 27 Декабря 2009, 00:10:40 »
Коллеги, здается мне рано тему закрывать. Вот если бы в 3 и 4 было по 6, а в 1 и 2 по 10,5 - тогда согласен. А после прититирки сколько давит? 10,5 маловато было конечно, но не смертельно.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2009, 00:13:39 от PAPPA »
« Ответ #41 : 27 Декабря 2009, 12:33:59 »
да что тут обсуждать.... развод это все....
Оффлайн Aazzaazzeell
  • о.... печеньки....
    • Интернет магазин
« Ответ #42 : 27 Декабря 2009, 14:36:50 »
я одного  не пойму, 1,6 двигатель 16 клапанный - и не клапана там стоят а гидрокомпенсаторы, насколько мне известно они не регулируются...
Я не волшебник, я только учусь
Оффлайн dimoncha
« Ответ #43 : 27 Декабря 2009, 16:44:25 »
читай внимательнее, клапана не регулировали а притирали. Зачищали от нагара.
Оффлайн dimoncha
« Ответ #44 : 27 Декабря 2009, 21:59:53 »
/quote
поясни...
Оффлайн dimoncha
« Ответ #45 : 27 Декабря 2009, 22:07:09 »
     Не мерели они компрессию 100%, а мне сказали что мерили т.к. из Киева настаивали, правда поздновато, они уже башку сняли... чтото врать нужно было, вот и сказали что 10,5 везде. Явная лажа! Но это уже и не важно... Тачка 3 дня летает как самолет!!! Думаю тема закрыта...
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #46 : 27 Декабря 2009, 22:09:21 »
а для себя, после бодяги такой, компрессию замерить влом ?
Оффлайн dimoncha
« Ответ #47 : 27 Декабря 2009, 22:12:09 »
не, не в лом, замеряю обязательно... врямя просто нет пока...
Оффлайн wakahashi
« Ответ #48 : 28 Мая 2021, 03:27:55 »
XVII
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:29:02
358.9
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:30:09
Bett
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:31:16
CHAP
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:32:23
Secr
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:33:30
Char
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:34:37
Fant
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:35:44
Dirt
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:36:50
McAf
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:37:57
Chan
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:39:05
Clai
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:40:12
Danu
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:41:19
Sere
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:42:26
Davi
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:43:33
Moll
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:44:40
Util
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:45:47
More
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:46:54
Mari
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:48:01
Tesc
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:49:08
Bist
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:50:16
Quee
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:51:23
Stra
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:52:29
Monk
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:53:36
Rond
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:54:43
Deko
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:55:51
Caro
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:56:58
Haym
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:58:05
XVII
Добавлено: 28 Мая 2021, 03:59:12
XVII
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:00:19
XVII
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:01:26
Bill
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:02:33
Ushe
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:03:40
Blue
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:04:48
Joye
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:05:55
Fore
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:07:02
Know
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:08:09
XVII
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:09:16
Mark
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:10:23
OLAY
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:11:30
Char
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:12:37
TECH
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:13:44
Davi
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:14:52
Tesc
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:15:59
Bian
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:17:06
Gree
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:18:13
Cott
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:19:20
Thom
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:20:27
Lycr
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:21:34
Nigh
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:22:41
Esma
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:23:48
Mask
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:24:56
Roma
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:26:03
Alla
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:27:10
Tomo
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:28:17
beco
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:29:24
XVII
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:30:32
MODO
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:31:39
King
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:32:46
Ouve
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:33:53
Fall
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:35:00
Flam
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:36:07
Pali
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:37:15
Quee
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:38:22
Leif
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:39:29
Niki
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:40:36
Eleg
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:41:43
Jidd
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:42:50
Push
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:43:57
SieL
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:45:05
SELF
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:46:12
Push
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:47:19
Feli
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:48:26
Maus
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:49:33
Adio
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:50:41
Pali
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:51:48
Sela
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:52:55
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:54:02
Eleg
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:55:09
Vent
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:56:16
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:57:23
Miyo
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:58:31
Sela
Добавлено: 28 Мая 2021, 04:59:38
Erne
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:00:45
Dere
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:01:53
Fyod
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:03:00
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:04:07
Roll
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:05:14
Fide
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:06:22
Geor
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:07:29
From
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:08:36
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:09:44
Stra
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:10:51
Vlad
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:11:58
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:13:05
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:14:13
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:15:20
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:16:27
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:17:35
ASAS
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:18:42
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:19:49
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:20:57
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:22:04
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:23:11
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:24:19
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:25:26
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:26:33
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:27:41
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:28:48
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:29:56
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:31:03
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:32:10
Chet
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:33:17
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:34:25
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:35:32
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:36:39
Zone
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:37:46
Pala
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:38:53
Kenn
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:40:01
SiRF
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:41:08
Viol
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:42:15
John
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:43:22
Zanu
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:44:29
Sele
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:45:37
Esca
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:46:44
Xbox
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:47:51
Simo
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:48:59
Wind
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:50:06
PETE
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:51:13
Pina
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:52:20
READ
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:53:27
Wood
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:54:35
Davi
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:55:42
Texa
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:56:49
STAR
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:57:56
CITR
Добавлено: 28 Мая 2021, 05:59:03
lice
Добавлено: 28 Мая 2021, 06:00:10
djvu
Добавлено: 28 Мая 2021, 06:01:18
jazz
Добавлено: 28 Мая 2021, 06:02:25
Vali
Добавлено: 28 Мая 2021, 06:03:32
GOBI
Добавлено: 28 Мая 2021, 06:04:39
Crea
Добавлено: 28 Мая 2021, 06:05:47
Chin
Добавлено: 28 Мая 2021, 06:06:54
Haut
Добавлено: 28 Мая 2021, 06:08:01
Whee
Добавлено: 28 Мая 2021, 06:09:08
Live
Добавлено: 28 Мая 2021, 06:10:15
Wind
Добавлено: 28 Мая 2021, 06:11:23
Wind
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021, 06:11:23 от wakahashi »
