Автор Тема: Странный звук на скорости  (Прочитано 20390 раз)
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Странный звук на скорости
« Ответ #150 : 26 Ноября 2009, 20:50:02 »
Sonic
Что из себя представляет?
В крыле уже стоит уплотнитель маленький треугольный. Я его даже на антикорозийную мастику проклеил, что б не болтался и не создавал щелей. Но вот ситуация со звуком не улучшилась.
Andreynik84
« Ответ #151 : 26 Ноября 2009, 21:51:41 »
Sonic
Если вы имеете ввиду уплотнитель между крылом и дверкой, то он у всех стоит только с левой стороны, а справа сквозная дырка, то есть отсутствует уплотнитель, что и может создавать шум справа.
Оффлайн Peshehod
« Ответ #152 : 26 Ноября 2009, 22:01:23 »
деталь после установки которой пропадает звук называется "Уплотнитель крыла правый" и имеет номер 96650431
правый  (ИЗОЛЯЦИЯ А-ВПУСК ВОЗД RH) имеет треугольную форму и номер 96650432.
левый (ИЗОЛЯЦИЯ-КРЫЛО LH) имеет  указанный вами номер
инфа отсюда: http://www.dinol.mk.ua/catalog_CHEVROLET_AVEO_T250_6_1_3.php.
И пока искал номер, то наткнулся на изыскания наших коллег. Тоже ничего конкретного. Ищем вместе. http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=4793
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 23:35:34 от Peshehod »
Оффлайн inc
« Ответ #153 : 30 Марта 2010, 15:52:47 »
Кто нибуть пробовал закрывать/открывать заслонку забора воздуха снаружи, когда появляется этот звук?
У самого звук пропадает когда приоткрыть любое из окон. Может связан он с прохождением воздуха через салон? На скорости за 140 из системы вентиляции дует неслабо, даже когда вентилятор выключен.
Оффлайн Sonic
  • КиеFF, Хутор Отрадный
« Ответ #154 : 13 Сентября 2010, 16:26:58 »
... в общем нужен такой же кусок пластика как стоит с лева закрывая дырку между крылом и стойкой к которой прикручена дверь))) посмотрите с лева есть, а с права можно заглянуть в крыло)))
"Там где раньше волки срали мы постороим магистрали" (с)
Оффлайн royser
« Ответ #155 : 03 Ноября 2010, 14:18:43 »
Я поборол этот не приятный вой (свист) наклеив ветровики! vcool vcool До этого 2 года мучился! :'( подкрылки ставил и стеклами игрался но звук снова появлялся!
Оффлайн Head
  • 097-572-24-32
посторонний шум при движении авто
« Ответ #156 : 08 Ноября 2010, 17:35:43 »
Привет! Помоги, подскажите, пожалуйста. Появился шум (гул, как будто подшипник ступицы) при двжиении. Шум начинает появлятся на скорости 40 км/ч. подшипники все живые - не гудят. Шум как при включенной передаче так и на нейтральной. Проверял на разных резинах - эффект одинаковый. Машину показывал на разные сто (на фирменне не возил ибо хватило неквалифированного обслуживания на первых ТО, после которых отказался от гарантии досрочно) - говорят что видимых дефектов не видят. На динамику езды авто мобиля гул не влияет. Авто - Авео 1,6 2007 года выпуска.
Может кто подскажет на что обратить внимание, либо кто сталкивался с подобным и в какое сто пореккомендуете обратиться.
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #157 : 01 Апреля 2011, 00:31:56 »
Похожая фигня появилась в июле прошлого года. Проявляется при движении. Вроде трет что-то или стучит. Частота повышаетяс с набором скорости. При незначительном повороте руля вправо (прохождение поворота затяжного) такое чувство, что отвалится щас колесо. В левую сторону звук пропадает, потом появляется. На 5!!! СТО развели руками.
Пока нигде не вылезло, но стремно... Подшипники в норме, сайленты новые, стоечки "тюнинХ" с форума. Ну не наю де еще копать...
Оффлайн Peshehod
« Ответ #158 : 01 Апреля 2011, 15:57:51 »
Я закрывал всё это пространство большим куском поролона. Не помогало
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
« Ответ #159 : 20 Апреля 2011, 22:54:52 »
Недавно заметил что пластиковая "треугольная" накладка на задней двери за стеклом начала неплотно прилегать к дверке (возможно на солнце за нексолько летних периодов немного деформировалась и есть небольшая щель) может при встречном ветре гудит именно она, а нам просто кажется что звук спереди? Все облазили-обсмотрели спереди а на зад никто внимания не обращает  dntknw...
Оффлайн Peshehod
« Ответ #160 : 21 Апреля 2011, 09:29:05 »
Вопрос ко всем, у кого проблема с этим звуком.
Резина какая стоит?
Просто пока была установлена зимняя резина, звук не появлялся. хотя условия (скорость и боковой ветер) периодически были.
Поставил стоковый Максис и опа-ля в первый же день.
Маловероятно, но всё-же для исключения и этого варианта, если не так
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #161 : 21 Апреля 2011, 11:41:20 »
Подшипник в моем случае - левый. Менял на угад практически. - 100% он. стук пропал.
Оффлайн Peshehod
« Ответ #162 : 21 Апреля 2011, 15:05:13 »
У меня подшипник тоже гудел. Правый. Давно поменян.
Гул, про который тема и гул подшипника -- разные гулы
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #163 : 21 Апреля 2011, 17:56:04 »
Peshehod,
может не в тему написал, сори.
Я прекарсно понимаю, о каком гуле в теме идет речь...
В салоне слышно на скоростях свыше 120 км/час характерный ГУЛ.
У меня был СТУК и ТРЕНИЕ. По форумам не нашел ниче подобного.
Как гудит подипник - тоже знаю, на ВАЗе менял 4ре раза...
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
« Ответ #164 : 19 Января 2012, 19:04:38 »
после бордюра- замена рычага и диск колеса.
Но есть такая хрень что-то будто подтерает-  badШИК-ШИК-ШИК . Сильнее слышно при повороте вправо .... При ударе в бардюр колеса тоже были повернуты вправо
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ.... ?
Оффлайн Igoryok_08
« Ответ #165 : 25 Июня 2012, 19:50:27 »
Я вроде всетаки поборол этот странный звук! Откройте капот и в местах его крепления с кузовом есть углубления когда при закрытии капота прячется эти крепления (с обоих сторон) заглянув в это углубление видно какието дыркикоторые я так понимаю сквоздные и идут в салон (если ошибаюсь тогда опишите для чего они) так вот заткнул для проверки тряпками (так как они в далеке то плотно не получилось) и поехал проверять!!! обычно этот звук появлялся как у многих на 120-140 км/ч ,разогналси до 170 и ели ели что то начало появляться. Вытягиваю тряпки и опять в томже направлении и этот противный звук опять появился на 130 км/ч. теперь думаю как эти дырки закрыть наглухо(может виброй попробовать заклеить?) Короче проверяйте,надеюсь нашел это самое место из-за чего появляется этот противный звук
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #166 : 25 Июня 2012, 20:07:22 »
С внутренней стороны тормозного механизма колеса находится грязеотражательный щиток, он изготовлен из тонкого листового металла. При ударе и даже при замене колодок его очень легко согнуть и тогда от него появляются именно такие звуки как ты описал. Достаточно поддомкратить машину и снять колесо и там всё будет видно. Подгибается этот щит очень легко руками. Возможно это именно он тебя и раздражает. Желаю удачи.  beer2
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн wakahashi
« Ответ #167 : 24 Мая 2021, 18:32:18 »
XVII
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:33:25
334.34
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:34:32
Bett
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:35:39
CHAP
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:36:45
Ever
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:37:52
Arye
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:38:59
Alec
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:40:06
Manu
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:41:13
Make
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:42:20
Soun
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:43:27
Alan
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:44:34
Cath
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:45:41
Arie
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:46:48
Fami
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:47:55
Tesc
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:49:02
Gold
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:50:09
Impe
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:51:16
Culi
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:52:23
Tesc
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:53:30
Tefa
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:54:37
Zone
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:55:44
Milo
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:56:51
Phil
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:57:57
DISC
Добавлено: 24 Мая 2021, 18:59:04
Clas
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:00:11
Fyod
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:01:18
Jane
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:02:25
Murp
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:03:32
Mark
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:04:38
Begi
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:05:45
Suff
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:06:52
Firs
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:07:59
Oral
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:09:06
Tren
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:10:13
Spir
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:11:20
Intr
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:12:26
EAST
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:13:33
Autr
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:14:43
Skin
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:15:50
Nive
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:16:57
Skin
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:18:04
Clea
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:19:11
Tesc
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:20:18
Aspa
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:21:25
Clea
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:22:32
Webs
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:23:39
XVII
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:24:46
Macb
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:25:53
Jewe
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:27:00
Navi
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:28:07
Phik
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:29:14
Grim
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:30:21
hidd
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:31:28
Roxy
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:32:35
Mick
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:33:42
Sami
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:34:49
Serg
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:35:56
ELEG
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:37:03
Fash
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:38:10
Circ
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:39:17
Orig
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:40:24
blac
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:41:31
Juli
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:42:37
Loui
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:43:44
Eleg
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:44:51
Sela
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:45:58
Shar
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:47:05
SieL
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:48:12
SieL
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:49:19
Jame
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:50:26
Todo
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:51:33
Pali
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:52:40
ELEG
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:53:47
Quik
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:54:54
Eleg
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:56:01
Spli
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:57:08
Rond
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:58:16
Bonu
Добавлено: 24 Мая 2021, 19:59:23
Pier
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:00:30
Zone
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:01:37
Zone
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:02:44
Calv
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:03:51
Sand
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:04:58
Pend
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:06:05
Lust
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:07:12
ERIN
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:08:19
Hach
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:09:27
Mich
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:10:34
Bert
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:11:41
Toyb
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:12:48
Zone
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:13:55
XVII
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:15:02
Love
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:16:09
Zone
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:17:16
Karl
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:18:23
Zone
Добавлено: 24 Мая 2021, 20:19:30
Zone
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021, 20:19:30 от wakahashi »
