Автор Тема: Харьковская беседка.  (Прочитано 520384 раз)
Re: Харьковская беседка.
« Ответ #18075 : 02 Октября 2011, 19:42:12 »
Мишаня Харьков,  нет смысла, эта смесь забивает соты не только в радиаторе, но и в печке радиатора (что уменьшает её КПД) короче ненадо это нежигуль. Надо ещё посмотреть в салоне, поднять коврик может на радиаторе печки утечка (это лучше чем ДВС) посмотреть на полу нет тосола под коврикам или нет, короче смотри может воздух выгнало из системы и уровень просел, а может и ..... беда. Щуп достань на масло посмотри. Контролируй.
« Ответ #18076 : 02 Октября 2011, 19:43:07 »
mmalkk
мост ремонтують если с Харькова правую сторону, очереди не было на светофоре был первым
так что ещё неотремонтировали? И в сторону Харькова пробище как обычно?
Оффлайн Лёха
« Ответ #18077 : 02 Октября 2011, 19:45:11 »
я думаю если бы в салоне была утечка то он бы унюхал её, а вот про то что могло прокладку пробить так это тоже очень быстро выясняется, машина сразу чадит очень! сильно даже на холостых оборотах, начинает троить тем более что если бы пробило прокладку то масло погнало бы в тосол и он бы в бачке обнаружил его
« Ответ #18078 : 02 Октября 2011, 19:48:09 »
Лёха,  ты неправ, смотря какая прокладка, ведь и масло и тосол под давлением в системе, но у масла оно выше чем у тосола, и если эта прокладка не граничет с каналами масла под давлением, то тосол пойдёт в масло.
Оффлайн Лёха
« Ответ #18079 : 02 Октября 2011, 19:52:44 »
mmalkk, если пробивает прокладку то тут могут быть 3 симптома: 1. выхлопные газы в системе смазки, 2. выхлопные газы в системе охлаждения (что сопровождается соответственным запахом выхлопа из расширительного бачка, и 3. это когда пробивает прокладку между каналами смазочной и охлаждающей систем, тогда масло и тосол смешиваются и циркулируют по общей системе, а помпа и масляный насос помогают им это делать совместно
« Ответ #18080 : 02 Октября 2011, 19:55:29 »
Лёха, :D можно много об этом дисскусировать, но проблема есть и её надо будет искать (если уровень опять понизится)
Оффлайн Лёха
« Ответ #18081 : 02 Октября 2011, 19:59:57 »
всем привет!
Валера, походу БЕДА. тосол ушел :o , вчера был на максимуме, а сегодня почти на минимуме :'(, шо робыть?? и какова цена вопроса кто знает?
(пошел собирать бутылки для ремонта :()
и вот ещё что: не бей тревогу раньше времени, дело в том что у тебя могла "завоздушиться" система охлаждения, поэтому долей ещё тосола и покатайся потом смотри по обстоятельствам
« Ответ #18082 : 02 Октября 2011, 20:03:12 »
 Лёха,
Мишаня Харьков,   короче смотри может воздух выгнало из системы и уровень просел, а может и ..... беда. Контролируй.
я уж писал ;)
Оффлайн pepsikus
« Ответ #18083 : 02 Октября 2011, 20:06:29 »
АХТУНГ ! КЛЕЩИ ! :o
Вот такого красавца я нашел у себя  :(
так что друзья все бежим к близким показывать интимные места подмышки и другие интересные места  ;)
Оффлайн Мишаня Харьков
  • т. 050 927 48 83
« Ответ #18084 : 02 Октября 2011, 20:22:00 »
Надеюсь на то что это воздух!
В салоне не пахнет, под ковриками сухо.
Все шланги сухие.
Когда открывал бачек с тосолом, он шипел, значит крышка не травит.
В моторе пены нет(читал на форуме что она появляется).
Уровень масла на щупе не вырос.
Единственное что не посмотрел так это какой дымок с выхлопной.
Завтра залью дистилировочки крапаль и буду смотреть на дымок с трубы ( романтика блин, надо девушку пригласить :D).
Насчет клещей это стремная тема. последний раз ловил его на вылазке этим летом, догадайтесь где!? на копчике мать его :o :D, еслиб не было девушки рядом, то беда,  :-X, ржал весь лагерь когда шла операция, а у меня только голова из палатки торчала ugaga
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
« Ответ #18085 : 02 Октября 2011, 22:09:42 »
Мишаня Харьковugaga
pepsikus интересно. фото чего ЭТО?
« Ответ #18086 : 02 Октября 2011, 22:28:28 »
pepsikus-не пугай. это ты от туда привез?
Оффлайн Max Braslik
  • красная-класная Т-250 LS ГБО такси (временно)
« Ответ #18087 : 03 Октября 2011, 01:25:41 »
Добренькое утречко, если не спиться......
:):):) 093 68 44 нуль-нуль 2 :):):)
Оффлайн pepsikus
« Ответ #18088 : 03 Октября 2011, 06:44:20 »
от туда Русланчик от туда , так что мы с Ромой как братья по крови
ноги , и прекрати  думать дурности
Оффлайн Лёха
« Ответ #18089 : 03 Октября 2011, 06:51:36 »
О! а ваша галя, балувана!  ugaga
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #18090 : 03 Октября 2011, 08:05:25 »
Доброе утро всем!
pepsikus, Лёха,   кто будет девочку обижать тому  >:( zopa
Оффлайн zwz
  • Aveo I res LS седан
« Ответ #18091 : 03 Октября 2011, 09:42:30 »
Всем доброго утра!
Молчание не всегда доказывает присутствие ума, зато всегда доказывает отсутствие глупости. © Пьер Бауст
телепон: 095-469-нуль4-4нуль
  • т. 050 927 48 83
« Ответ #18092 : 03 Октября 2011, 09:57:50 »
Доброе утро! хотя оно былоб добрее еслиб сегодня был выходной beer2
Оффлайн nsltd
« Ответ #18093 : 03 Октября 2011, 10:24:18 »
Доброе утро !!! Ищется механик по обслуживанию кегового оборудования, основные требования - прямые руки, наличие собственного автомобиля, остальные подробности по телефону.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #18094 : 03 Октября 2011, 13:04:03 »
а пиво при этом любить не обязательно?
Оффлайн nsltd
« Ответ #18095 : 03 Октября 2011, 13:11:16 »
не обязательно, главное водку не любить  ;)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #18096 : 03 Октября 2011, 15:12:19 »
Всем привет. У нас в фирме в очередной раз будут брать пару .net b java практикантов. Если у кого есть нуждающиеся - отсылайте ко мне. Н кроме практикантов так же ущутся люди с большим опытом работы :)
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #18097 : 03 Октября 2011, 16:13:04 »
Привет! Сегодня нашли ещё одного клеща... на этот раз у малой над ухом в волосах... поиски продолжаются... как сказал pepsikus 2:1 в нашу пользу...
Оффлайн SanSanych
« Ответ #18098 : 03 Октября 2011, 16:19:42 »
kukuruzer, блин как вам удалось? не у меня не у сына не у его подруги нет ничего dntknw где вы лазили?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #18099 : 03 Октября 2011, 16:28:28 »
SanSanych, та шоб я так знал...
вот про клещей... мож когда пригодится...
http://www.ixodes.ru/
