Автор Тема: Интересный эффект ( свисток на холоном старте)  (Прочитано 6136 раз)
Оффлайн ViNS
Заметил интересный эффект. Немного похолодало. При старте двигателя после ночной стоянки появляется кратковременный свист не резиновый скрип - свист, а такой похоже на воздушный. Хотя могу ошибаться. Потом даже если машинка весь день под окнами на работе простояла нет свиста при запуске двигателя.
Мож че кто подскажет???
Виктор С.
Оффлайн Леший_d1udf
свист и скрип как по мне похожие понятия) Проверь ремешки, и ролики.....если там все ок то генератор.
Была такая проблема на астре G, на холодную при заводе скрип-свит кратковременный......думали ролик, ремешок, посмотрели по светлу и абалдели когда узнали что там цепь))))))) Проблема была с генератором, вылечили быстро и не дорого)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
ViNS такая же ситуация... с Нулевиком очень хорошо слышно!!!! сейчас поставил штатный фильтр, стало чуть тише...!!!
Оффлайн ViNS
Во!! и я об том же, ремень генератора натянут звук воздушный такой
Виктор С.
ViNS такое ощущение, что воздух сначала всасывает быстро, и излишки обратно выходят когда запуск произведён... как клапан на турбине!!! гы г!!!!
Оффлайн ANRI
вроде обсуждали такое на форуме... если мне память не изменяет, то пришли к решению, что это замерзает при минусовой температуре ремень и пока он не розмякнет (розогреется), то и свистит. У меня такое было, смотрели на нескольких станциях. Ничего не нашли. Вот я и забил на это, свистит буквально пару минут и все... :)
Оффлайн ViNS
Точно!!!
Виктор С.
Оффлайн ViNS
ремень ..... хм.....а кто менял ремни... у того тот-жк эхфект?? Да и не у всех он проявляется...
Виктор С.
Оффлайн ANRI
менял ремень по регламенту, всеравно свист небольшой первых 2 минуты присутствует
Оффлайн ViNS
не у меня не 2 минуты именно свисток не сильный
Виктор С.
ANRI мы не за свист ремня говорим.... а за чёткий разовый звук... как будто воздух или резко всасывает, или наоборот резко выпускает... не понятно почему.... но точно фильтр, так как уже не раз обращал на это внимание....
ViNS Кстати, совет тебе.... попробуй затянуть хомутики на том воздушном патрубке который идёт от фильтра к впускному коллектору....
Оффлайн ViNS
ООО!!!! Блин, а крышку фильтра нимал недавно менял ламу габаритов на светодиод............ Очень похоже.......
Виктор С.
ViNS возможно крышка не плотно уселась на своё место?!
Оффлайн ViNS
Сегодня прошел ТО, заменили фильтр - все прошло полет нормальный.
Виктор С.
Оффлайн diniska_12
Подскажите чайнику! У меня свист появляется после заводки двигателя. При нажимании на педаль газа частота свиста увеличиваетсая. После прогрева свист исчезает. Свист появился несколько дней назад. До этого все было нормально. И иногда машина стала плохо заводиться-надо покрутить стартером 2-3-4секунды. Что это может быть?
diniska_12 зима!!! =)))... а вачме какой пробег!? если именно свист, то обычно ремень... морозы мать их...
Оффлайн diniska_12
В смысле это не страшно?? Пробег 1300 км. Свист появился 4-5дней назад. Раньше тоже были морозы но свиста небыло!!
diniska_12 всё нормально у тебя... у всех так в морозы... у меня тоже не всегда проявляется... точнее было всего 1 или 2 раза в эту зиму... бо в Крыму нема таких морозов как там выше по Украине...
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
diniska_12, я бы на гарантийное СТО съездил - пусть послушают. ИМХО посторонние звуки нехорошо - это признак какой-то неисправности. У меня пробег 14,5 тыс. - машина нормально заводилась без свистов/скрежетов/гулов до минус 20С. Если на СТО ничего не найдут - могут сказать: плати за диагностику. Пусть тогда в сервисной книжке напишут, что жалобы на посторонний свист при пуске, диагноз - все нормально.
Оффлайн diniska_12
Спасибо за ответы. Надо будет съездить. Хотя с этим могут быть проблемы-недавно установил себе сигнализацию на левом СТО. :(
diniska_12 если будут тупить на счёт сигналки, скажи, пусть делают экспертизу, и все дела за своё счёт, и доказывают что сигналка это плохо, и она плохо стоит...
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
Может это насос гидроуселитиля?
:ua:
Оффлайн diniska_12
не знаю,но почему тогда она стала плохо заводиться. звук доносится где-то от правого переднего колеса,там где находятся ремни.
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
Возможно  дело в ролике...?
Оффлайн diniska_12
 зараз все окей,сторонніх шумів немає. заводиться чудово. по"язую це з попаданням води з-під коліс(можливо на ремені) та низькою температурою
