Автор Тема: Ксенон. Пропал дальний свет.  (Прочитано 5971 раз)
Оффлайн Bikerrr
« : 07 Декабря 2009, 14:37:29 »
Поставил ксенон CYCLON. Дальний свет поработал дня 3 (включал его раз 5 за это время) и перестал вообще включаться.
Ближний свет работает нормально. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
Оффлайн Bikerrr
Re: Ксенон. Пропал дальний свет.
« Ответ #1 : 07 Декабря 2009, 14:40:46 »
Уточняю: ставил би-ксенон, лампы H4
Оффлайн ViNS
« Ответ #2 : 07 Декабря 2009, 14:44:39 »
Привод колбы там два варианта либо электомагнит либо моторочик, нет питания нет переключения
Виктор С.
Оффлайн Bikerrr
« Ответ #3 : 07 Декабря 2009, 15:49:02 »
ViNS
электромагнит
Оффлайн ViNS
« Ответ #4 : 07 Декабря 2009, 15:52:49 »
ViNS
электромагнит
Ну дык, нет питания или обрыв в проводке.
Виктор С.
Оффлайн Bikerrr
« Ответ #5 : 07 Декабря 2009, 17:25:42 »
Может есть какие-то особенности установки без которых дальний свет не работает? Читал тут на форуме, в правый разъем (незадействованый после установки биксенона) люди лампочку ставят или резистор. Иначе дальний свет не работает. Может это мой случай?
Оффлайн ВВБ
« Ответ #6 : 07 Декабря 2009, 18:59:13 »
У меня такая штука тоже была, личилось заменой релюшки.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #7 : 07 Декабря 2009, 19:33:03 »
надо еще уяснить принцип работы магнитного соленоида, толи дальний на удержании работает, то ли на смене полярности кратковременных импульсов. Если второе, бывает вылетает транзюк в ЭБУ (контроллер переключения ламп :) ) и шпарит постоянно питание на катушки, от чего они приказывают долго икать :) Либо банально сгорела релюха. Так же не помешает проверить предохранец на дальний свет ;)
Оффлайн Bikerrr
« Ответ #8 : 07 Декабря 2009, 21:25:19 »
Предохранитель на дальний свет рабочий - включаю в правую лампу галогенку - она прекрасно работает
Оффлайн Витос
« Ответ #9 : 08 Декабря 2009, 08:38:04 »
что там
пусть думают те кто продал
я так понял оно на гарантии
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #10 : 09 Декабря 2009, 19:44:15 »
тогда ЭБУ навернулось... То которое лампами правит... :)
