Автор Тема: По поводу ложных срабатываний сигнализации  (Прочитано 6133 раз)
Привет всем! Рассказываю историю, которая, собственно, не история, а так... рассказичег. Были вчера в магазине Метро. Машина поставилась на охрану гладко, без проблем. Сигналка банальнейшая одностороння Top Guard DE-120L с технологией KeeLoq Code Hopping. Выходим это мы из Метро, подходим к машинке - смотрю: она два раза блымнула. Я ничего не нажимал при этом, и, кстати, центральный замок не срабатывал тоже. Потом и еще разок. Я был крайне удивлен, пытался вспомнить, могло ли это означать то, что у меня в брелоке батарейка просто села? Не уверен. Либо граббер работал в округе, либо флюктуации времени-пространства  :) Кто-нить встречался с подобным?
Re: По поводу ложных срабатываний сигнализации
« Ответ #1 : 03 Декабря 2009, 08:15:26 »
absurdum...регулярно встречаемые глюки на стоянках под супермаркетами...как я понимаю - многие сигналки работают в похожем диапазоне частот...проводили эксперимент на "шерифе" - когда один держит кнопку постановки на охрану - другие с похожими сигналками не могут снять/поставить из-за его помех...
Оффлайн galaober
« Ответ #2 : 03 Декабря 2009, 08:16:54 »
absurdum, было на форуме несколько случаев "глюков" сигналки, и знакомые тоже рассказывали, не про твою модель, а в общем. Причина чаще всего одна и они простая - плохой контакт с "массой". Это же может быть и причиной несрабатывания центрального замка - на выполнение всех операций не хватает тока через плохой контакт.
« Ответ #3 : 03 Декабря 2009, 08:40:35 »
Плохой контакт? Я ведь ничего не нажимал, и только дважды лампочки сработали. На массу жалоб нет. :)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 10:55:27 от absurdum »
« Ответ #4 : 03 Декабря 2009, 08:41:04 »
Вот это похоже на правду больше.
« Ответ #5 : 03 Декабря 2009, 10:39:07 »
absurdum У мну тоже такое бывает!!! Бывает сама закрытся может,хорошо правда не окрывается сама :D
Оффлайн Zhovta Bdzhilka
  • Искренне Ваш- Дядя Ваня :)
« Ответ #6 : 03 Декабря 2009, 10:50:02 »
absurdum
о брат у мну тоже топ гард
бывают иногда варианты самостоятельной жизни но чаще всего мега парковки населенный
погодные условия и магнитные бури
я обычно особо не заморачиваюсь, только если что то происходит под маркетами или днем на больших стоянках то не ленюсь заново отключить подождать включить и по возможности посматриваю на машинку а так же с злобным видом оборачиваюсь по сторонам
так на всяк случай  :D
любой каприз за Ваши деньги :)
« Ответ #7 : 03 Декабря 2009, 10:52:57 »
Zhovta Bdzhilka
Наверное, это таки флюктуации магнитного поля и элементы инопланетного вторжения  :)
За ТопГард скажу, что не худший вариант. Ни разу, практически, не сбойнула, чтобы пришлось за электриком бежать :)
Так шо  beer2
« Ответ #8 : 03 Декабря 2009, 10:56:31 »
absurdum beer2
Оффлайн zvnk
« Ответ #9 : 17 Декабря 2009, 22:28:35 »
Кто сталкивался с таким? Сигналка пандора. Машина стоит под домом. Последние две недели каждую ночь срабатывает типа от удара. Днем все нормально. Чувствительность уменьшал. Шо может быть?
« Ответ #10 : 17 Декабря 2009, 23:18:12 »
zvnk...хреновые соседи на балконе над машиной могут быть...сейчас завистников пруд-пруди...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #11 : 18 Декабря 2009, 00:29:11 »
У пандоры бывают какие то глюки с датчиком перемещений. По всей видимости он активизируется каким то сильным магнитным полем. Это может быть ГСМ антенна, рация или хрен знает чего еще. Боюсь показаться параноиком, но мне кажется что начиная с 2004года каждый раз за месяц до выборов количество ложных сработок на сигналках резко увеличивается. Облучают суки?
 Хотя возможно все банальней, увеличившиеся морозы заставляют интенсивно остывать салон, при этом пластик потрескивает.
« Ответ #12 : 18 Декабря 2009, 10:30:26 »
У меня сегодня за ночь, раз пять срабатывала, когда морозы, она всегда бесится!!!  :(
Оффлайн zvnk
« Ответ #13 : 19 Декабря 2009, 02:20:18 »
На счет антенны это мысль. Надо найти измеритель напряженности поля. Раньше крысы в моторе грелись иногда срабатывала, щас нету.
