Автор Тема: динамика разгона после 5000 об/мин.. как улучшить? (двигло 1.5)  (Прочитано 12716 раз)
Оффлайн Shtet
многие наверное заметили что динамика разгона на двигле 1.5 после 5000 об/мин и до 6000 об/мин явно вялая...
движок чипованый, с 2000-5000 об/мин тяга отличная, а потом такое ощущение, что двигатель сейчас закашляется и заплачет.
что можно сделать, чтобы после 5000 об/мин, динамика разгона была такая же яркая как до 5000 об/мин.
Seat Cordoba Sport
Сейчас меня будут бить и поставят -100 но я таки скажу.
Есть два выхода: либо купить другое авто либо поменять двигатель.
1,5 ну не гонЩек это не гонЩек.
Оффлайн vasiaua
Может дело в прошивке?
У меня довольно резво на 1 и 2 передачах до отсечки крутиться.
гыгы
Ну почему. то что не гонЩег то да, но чуть жыра скинуть и мишц качнуть тоже можно как и на любом двиге :)
А как и за сколько то вопрос другой. Тут уже идет соотношение цена\л.с.
Shtet Ты поставил фишку на 95й? поменяй сетку бензонасоса, заправляйся только хорошим 95-98 бензом, поставь нулевик (может чтото и даст... хотя немного...), почисть форсунки и помой машину -- поедет быстрее гыгы гыгы гыгы
скорее всего бенз нужен нормальный. И не спиртосодержащий.
Anka
поставь турбину... поедет на верхах)))))
+ свечи с проводами новые и чистый инжектор... :D
...И не спиртосодержащий.
А это в мою сторону? или просто? гыгы
Ты вообще отдельный случай. :D
Не я имел ввиду бензы типа VPower,Pulls...
Gang гыгы Отдельный... бАльной... гыгы
Тануивонафиг (с) эти паверы, плюсы, минусы... надо 92 или 92+98 в равных пропорциях :)
Оффлайн Fourth
  • http://hishnik.crimea.ua/
Газовую турбины маленькую и будет вам динамика, правда и кушать будет дай бог.
Fourth Опыт есть?
Влад особо не расказывал как делал, Башидзе расказывал но забил гыгы
Оффлайн Fourth
Только теория, по принципу газотурбоходы. Сразу говорю расход топлива бешенный. Это не просто установить турбину, а выкинуть двигатель и поставить турбину вместо двигателя. Ну и редуктор другой будет.
А если ставить турбонагнетатель(воздушный компресор для повышения степени сжатия воздуха на одном валу с газовой турбиной), то это надо учитывать возможности цилиндрового блока, чтоб не разорвало. Так повышают мощность везде, турбонагнетатель + воздушный холодильник(интеркуллер), можно даже двухконтурный, чтоб коэфициент сжатия был выше. Клапан сброса избытков давления всасывающего воздуха(можно в выпускной колектор) и клапан сброса избытков выхлопных газов помимо турбины, напрямую в выхлопную систему. Самое главное все это отрегулировать програмно.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 22:36:05 от Fourth »
Fourth Кидай ссылки, изучать будем :)
Владимир Позняк
из всего сказанного только этот пост заслуживает внимания!!! А нужно ли 8 клапанов крутить до таких оборотов??? Вот вопрос! У тебя на скольких оборотах максимальный крутящий? Вот до него и крути... Дальше нет смысла!
Оффлайн Fourth
Сылки в голове. Если надо конкретно по теме, то могу посмотреть что у меня из литературы осталось. Только она старая, новой после развала союза не издавалось
http://www.youtube.com/watch?v=gQK-T--K88c вот здесь это все реализовано, только мощности совсем другие.
Оффлайн Lancer
Выхлопная система спасет  60 мм  !
Оффлайн Lancer
Fourth  Каким образом из выше перечисленного Вами будет увеличиваться расход? за счет чего?  Турбины? интеркулерра? или блоу-оффа? Что будет из них поедать бензин??Или я что то не так понял?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 21:36:17 от Lancer »
_Kolobok_
Я тоже можно присоединюсь?
На 1.5 двигле выше 4700 крутить смысла уже нет.... Разве что 3 сотни оборотов запас на переключение передачи - но не более....
Теперь на счет турбин и прочего - к чему ссылки? И на счет "турбонагнеталя" или называйте вещи своими именами - или не пишите чушь.
Как минимум - это турбокомпрессор. Как максимум - вам стоит так же ознакомится о том зачем стоит интеркуллер и какую функция при установленном ЛЮБОМ нагнетателе он выполняет.
Так же я вам очень рекомендую ознакомится с готовыми вариантами компрессорных и турбированных двигателей. И коль вы несете чушь ою установке компрессора или турбокомпрессора на 8-и клапанный двигатель - то советую вам еще к примеру углубится в "ваши" знания еще советской эпохи о построении турбин к примеру на КАМАЗы и почитать какие требования по впуску/выпуску к ним предъявляют. Все что вы написали перед этим - особенно о выкидывании двигателя, а дословно:
"Это не просто установить турбину, а выкинуть двигатель и поставить турбину вместо двигателя."
Прекратите говорить чепуху. Начните углубляться в советские книги  дальше вступления и оглавления. Желаю удачи при увеличении мощности полуторки 8-и клапанной описанными вами способами.
Нихрена без уважения к Вам, Колобок.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Может имелось в виду газотурбиный двигатель как на Т80 ставят или на америкоские Абрамсы.
z5z5 Именно... Модеры "чуть-чуть" потёрли ветку... :(
Красиво звучит гыгы
И если про газотурбинный двигатель то всетаки правильно он сказал -- выкинут наш и вместо него турбину...
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
динамику разгона после 5000 лучше всего улучшить заменой Авео на другую машину....
Оффлайн T5
    • Amway Украина
а звучит действительно красиво :)
Оффлайн Fourth
    Мне мои познания углубнять надо уже по конкретным моделям двигателей. Если называть вещи своими именами, то многие могут просто не понять, а турбонагнетатель и турбокомпрессор - это одно и то же.  В этом случае советую вам полистать техническую литературу и желательно не старую советскую, потому что конкретно по турбинам издания датируются 70-ми годами, все что издавалось позже лишь переиздание. у меня есть, если вам это интересно инструкция по паро-газовом генераторе мощностью 6МВт, сделанном в 2006 году.
   По поводу моих слов выкинуть двигатель, я предлагал как вариант заменить двигатель на газовую турбину. Эта идея имеет право на существование.
   Здесь же на форуме я встречал человека, котрый установил себе на 8-ми клапанный двигатель турбину, пардон турбокомпрессор с приводом от газовой турбины. Я лишь только описал основные моменты этого.
И прежде чем критиковать что то советую изучить материал. И не заходить в эту ветку если для вас нет смысла крутить движок выше 5000 об\мин
Оффлайн Lancer
Fourth  А в чем смысл  крутить? ??? Разница между турбиной и турбокомпресором , в том что у последнее приводиться через ремень от двигателя и все(не заумно)  !!!
И будет самолет!
Скажите пожалуйста маск. крутящий на 1.5  ?
