Автор Тема: Датчик давления масла  (Прочитано 11702 раз)
Re: Датчик давления масла
« Ответ #25 : 24 Октября 2011, 00:46:08 »
...где-то на форуме читал что на "китайцах" он другой, от Бьюика что ли ???
Оффлайн Limas
« Ответ #26 : 07 Февраля 2012, 14:49:04 »
У меня датчик полетел на 130 тысячах Авео 1,5 (Т200 рестайлинг)
Оффлайн dzhaith
« Ответ #27 : 07 Июня 2012, 09:27:47 »
На 150 тык "засопливил" датчик. На СТО (УкрАвто) где-то что-то "пробили" и сказали, что их по Украине всего 11 шт и стоят - 560 грн за штуку  :o :o :o
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн SYNZ
  • ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ ТЕЛ.050-444-00-29
« Ответ #28 : 15 Августа 2012, 16:15:24 »
модераторі поставте тему на 1 стр.у каждого 2 после 150000км. течет датчик!
ТАКСИСТ ЗВОНИТЕ тел.050-444-00-29
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #29 : 15 Августа 2012, 16:22:23 »
у меня прорвало датчик на 120000 км, в укр авто купил за 96 грн
« Ответ #30 : 15 Августа 2012, 22:32:25 »
SYNZ, не каждая птица долетает до середины Днепра... не каждый до такого пробега катает машину гыгы
Оффлайн encore300
« Ответ #31 : 16 Августа 2012, 20:23:55 »
После замены масла  при включении зажигания лампочка давления масла не загорается вообще, при работающем двигателе тоже не горит. Такой ситуации на форуме не нашел. Думаю датчик давления масла вышел со строя именно таким образом или лампочка на панели приборов сгорела? Кто что думает? Кто знает электрические характеристики этого датчика в ситуациях когда он регистрирует давление и когда нет?
« Ответ #32 : 16 Августа 2012, 20:37:43 »
в приборке светодиод. он вряд ли сгорел.
До 0,3 бара - замкнут, выше - разомкнут. С давлением могу ошибится, т.к. бывают варианты, но работает он именно так.
Оффлайн encore300
« Ответ #33 : 16 Августа 2012, 20:50:40 »
спасибо, а есть опыт замены , масла много вытекает?
« Ответ #34 : 16 Августа 2012, 21:04:20 »
encore300, на Авео ещё не успел поменять, а на Таврии менял. Если сделать всё быстро, то не более 30-50 грам вытечет. Единственная проблема бывает - выкрутить его. Он может прикипеть.
Оффлайн encore300
« Ответ #35 : 16 Августа 2012, 21:21:42 »
ок спасибо, завтра просто не выкручивая старый навешу на клемму новый датчик и посмотрю загорится ли лампа
« Ответ #36 : 16 Августа 2012, 21:26:51 »
encore300, можете замкнуть клему на корпус двигла. Лампа должна загореться.
Оффлайн Инвар
  • Люблю тех кому нравлюсь - у них хороший вкус...
« Ответ #37 : 19 Октября 2012, 17:58:28 »
У меня пробило на 92 тыс. На СТО поставили рабочий б/у от Ланоса. Посадочное одинаковое, по параметрам давления не заморачивался пока, ведь двигатель Авео  2005  (8 клапанов) по параметрам почти одинаковый с Ланосом.  :)
Автомобиль не для роскоши, а как одно из средств независимости от альтернативных способов передвижения. (Философия однако...Мой афоризм)
Оффлайн pitooon
« Ответ #38 : 20 Октября 2012, 00:30:36 »
параметр там один. Если давление ниже 0,5 лампочка загорается. На корпусе должно где то стоять число 0,5.
Оффлайн Dias
« Ответ #39 : 07 Февраля 2013, 13:03:44 »
Добрый день, всем!
Сегодня столкнулся с этой проблемой...купил новый...поменяю отпишусь. Пробег 70тыс.
Масло в норме, а на панели то появится, то тухнет. Говорят проблема не только корейских авешек...
Оффлайн Witos
« Ответ #40 : 10 Февраля 2013, 15:58:48 »
Добрый день, всем! У меня на 158 полетел. При этом разъединилась фишка и лампочка не загорелась когда масла не было, по компенсаторам услышал. Сколько без масла проехал не знаю, сегодня поменял датчик залил масло, но есть проблема, на холостом горит лампочка. Как вы думаете  это вкладыши подгорели или может датчик? Я поставил с 1.5 у меня 1.6.
« Ответ #41 : 10 Февраля 2013, 23:35:01 »
проверь давление манометром....
но скорее всего двигатель в мусорник....
датчики одинаковые
Оффлайн orion33
  • ....холод не пугает... того кто с огнём
« Ответ #42 : 26 Марта 2013, 13:03:01 »
155 000 , та же проблема, начитался, поменяю датчик :)
Оффлайн amartovoi
« Ответ #43 : 02 Апреля 2013, 15:59:28 »
Добрый день!
Шевроле Авео 1,4. Отпраздновал пробег 100, и в этот же день загорелся датчик давления масла. Проверил уровень- в норме. Прочитал, что может забиться фильтр, или вообще масло паленое попалось. Поменял масло, используя сначала 10-мин промывку, потом промывочное масло, поменял фильтр. Проблема не убралась-по прежнему на холодную не горит, при прогреве до 80-горит.
Подняли, из датчика капает масло. Поменяли датчик, проблема сохранилась.
Что дальше делать? Собираюсь завтра померить давление масла манометром. Нашел информацию, что оно должно быть
2,0 — 3,0 при 1000 об/мин
3,0 — 4,0   при 3000 об/мин,
Это верно?
« Ответ #44 : 02 Апреля 2013, 16:27:46 »
amartovoi, самое главное на ХХ не менее 0,5 бара. На это и настроен датчик.
Оффлайн amartovoi
« Ответ #45 : 02 Апреля 2013, 16:30:51 »
После замены датчика нужно делать какой нибудь сброс? Аккум отсоединить? Сегодня опять загоралась ошибка. Может Истекающим маслом пропитало клемму датчика, и она коротит?
« Ответ #46 : 02 Апреля 2013, 16:51:46 »
нет
Крайне вряд ли. Масло не проводит ток.
Оффлайн amartovoi
« Ответ #47 : 03 Апреля 2013, 08:24:11 »
Машина постояла день, проблема пропала. Делаю вывод, что дело было в датчике
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #48 : 03 Апреля 2013, 10:02:51 »
а инфа есть по поводу первой авехи? с ней такие же приколы?
и это пройдет!
« Ответ #49 : 03 Апреля 2013, 14:21:16 »
Alien, датчики одинаковые, значит и проблемы одинаковые.
