Автор Тема: "Березняки-авто". Киев. Электрооборудован  (Прочитано 100894 раз)
Оффлайн Владимир112
Re: "Березняки-авто". Киев. Электрооборудован
« Ответ #300 : 18 Сентября 2014, 19:53:57 »
Супер!! Молодцы)))
!  Предложения партнеров: Приятные подарки себе любимым
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #301 : 27 Января 2015, 14:31:11 »
хочу обратится к Вам так как мне Вас посоветовали.
Купил я машину с траблом, не работает стрелка топлива, на протяжении уже не короткого времени накрылась и лампочка.
Датчик в баке я поменял в сборе, лампочка заработала но стрелка нет!
Я ушь подумал на приборку, и поменялся приборками с другом у него така же машина была.
Вот у него моя приборка работает у меня его тоже стрелка не поднимается.
Был у гаражного стошника, прозвонили проводку от датчика  в баке до мозгов все нормально, сопротивление меняется.
+ горит чек и выдает ошибку
Р0463 высокий уровень сигнала датчика уровня топлива.
Я уже закалибался ездить по СТО, в можете решить эту проблему?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
  • СЕМНАДЦАТЫЕ кАлёса и ТУРБИНА
    • Березняки-авто
« Ответ #302 : 27 Января 2015, 15:37:54 »
Чудес не бывает . Надо смотреть .
« Ответ #303 : 27 Января 2015, 16:06:31 »
ну вроде уже исключил много чего, в принципе что может быть?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: \"Березняки-авто\". Киев. Электрооборудован
« Ответ #304 : 27 Января 2015, 17:20:39 »
Слава Жулик,  Так и говорю : чудес не бывает . Возможно кто-чего упустил или недоглядел .
В авео Т-250 ( в отличии от Т-200) , нет прямой электрической связи стрелочных приборов (кроме спидометра)  с соответствующими им датчиками  . Эти сигналы идут через ЭБУ и процессор щитка приборов .
Именно благодаря этому появляется возможность для диагностики этих датчиков и генерирования кодов ошибок .
Добавлено: 27 Января 2015, 17:42:08
И сходя из этого можно предположить , что
 1. проблема по аналоговой стороне
 2. К.З. на массу.
 3. "Плохая масса"
4. Проблема с самим переменным резистором датчика в модуле насоса
Судя по описанию потраченного Тобой времени - Это все проверялось .  Тогда - капец ЭБУ ?
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 17:42:08 от Vlad_Kyiv »
« Ответ #305 : 28 Января 2015, 08:23:23 »
Тогда - капец ЭБУ ?
Вот этого я то и боюсь, тогда буду ездить с поломаны )))
Вот это меня и напрягает, ну чего ж не сделать как вегда, нет нужно было что бы проводить диагностику, вроде я и так не вижу что стрелка не работает  :facepalm:
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #306 : 28 Января 2015, 10:00:00 »
Слава Жулик,
Тогда ещё немного усилий :
Подбрось другой ЭБУ . Свой блок откручивать не надо . Только снять разъёмы . Даже без "чипа" иммо , стрелки должны подняться .
« Ответ #307 : 28 Января 2015, 10:02:25 »
Слава Жулик,
Увы машина донор продана (
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #308 : 28 Января 2015, 10:22:27 »
Тогда - разборка . И прям по месту и подбросить .
В твоём случае - даже с автомата подойдёт для проверки.
« Ответ #309 : 28 Января 2015, 10:31:55 »
мда моя починка кака это не правильная...
Меняю, и все в подряд...
Разве не возможно как-то это проверить бед ЭБУ?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #310 : 28 Января 2015, 12:25:52 »
Всё остальное проверено.
Как вариант : проверить снова :)
« Ответ #311 : 28 Января 2015, 12:46:12 »
а может что-то быть с проводкой от мозгов к приборке?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #312 : 28 Января 2015, 12:56:05 »
Слава Жулик:) не успокаивай себя, просто соберись и подъедь к Владу.. :) гы, я себе чуть машину не сжог.. Спасибо Владу - воскресил!!!
« Ответ #313 : 28 Января 2015, 13:12:10 »
та что мне себя успокаивать если я выясню что это мозги, я забью в эту стрелку в приборке здоровый болт я все равно ежу на ГБО, а как нужно заправить бенз, у меня загорается лампочка ))))
Добавлено: 28 Января 2015, 13:13:15
Изза четких предохранителей?
Которые продают пачками в ашане?
Re: \\\"Березняки-авто\\\". Киев. Электрооборудован
« Ответ #314 : 05 Августа 2015, 07:04:43 »
Можна к вам записатся на 17:00 на пятницу?
Добавлено: 05 Августа 2015, 08:47:44
у меня такая беде, я случайно ) вытянул провода который остались от предыдущего владельца, я думал это на могнитофон но нет это оказался кондиционер.
Суть ситуации такая под панелью приборов возле кнопки включения кондиционера стоит реле не с завода на 4 контакта, оно подключено к кнопке кондера, далее с этого реле ишел провод в моторный отсек.
В моторном отсеке этот провод раздваивается и на одном из проводов прикручен дио.
Эти два провода были просто всунуты в реле кондиционера и в реле второго вентелятора я так понял это салона, в какой контакт где всунуто я конечно же не знаю и в какое реле шел провод с диодом я тоже не знаю(.
Их можна както всунуть назад для начала?
вот схема
Добавлено: 05 Августа 2015, 08:53:26
деод на схеме скорее всего ан оборот припаян )
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 08:53:26 от Слава Жулик »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #315 : 05 Августа 2015, 09:07:12 »
Если так , как по схеме , то кнопка АС включает муфту кондиционера и вторую (аварийную) скорость вентилятора .
  Диод , если верить схеме , пропускает "минус" на ВКЛ. Второй скорости вентилятора охлаждения двигателя , но не пропускает "минус" назад , если этот вентилятор включает другое устройство (эбу) .
   Надо смотреть зачем это воротили. Может была проблема , и эбу "разучился" управлять кондеем . НО :
   Это опасно , т.к. теперь некому отключить муфту(компрессор кондиционера) при превышении давления в "высоком" контуре.
Добавлено: 05 Августа 2015, 09:08:53
Fun hi - это вентилятор охлаждения. вторая скорость.
« Ответ #316 : 05 Августа 2015, 09:10:08 »
абалдеть может изза этого у меня ошибку кондер выдает, пишет (Обрыв цепи реле кондиционера)
И при включении кондиционера у меня падают обороты а потом возвращаются, у всех вроде наоборот поднимаются, типа компенсируют нагрузку...
Добавлено: 05 Августа 2015, 09:12:09
(превышении давления) такая ошибка тоже есть (
Добавлено: 05 Августа 2015, 09:12:51
а можно эти проводки както для начал запихнуть назад...
А капитально сделать приехать попожее...
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 09:12:51 от Слава Жулик »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #317 : 05 Августа 2015, 09:19:16 »
Без проблем . Приезжай.
Только пятница вечер в августе может оказаться уже нерабочим. :) ... Скорее всего.
« Ответ #318 : 05 Августа 2015, 09:22:58 »
от беда...
я просто скорее всего работаю по такому же графику как и вы (
А во сколько примерно мне может вылиться ремонт что бы сделать все по людски?
Добавлено: 05 Августа 2015, 09:23:37
и до сколки вы работаете в будни сейчас?
Добавлено: 05 Августа 2015, 13:11:05
R7 РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО ВЕНТИЛЯТОРА
R8 РЕЛЕ БЛИЖНЕГО ВЕНТИЛЯТОРА
было подключено к R7 лучше подключить к R8? И почему?
Еще рас спасибо...
« Последнее редактирование: 05 Августа 2015, 13:11:05 от Слава Жулик »
Оффлайн Lemko
« Ответ #319 : 12 Января 2016, 11:49:51 »
Аварийка работает нормально. А вот переключение повортов то работает то нет. Заметил такую особеность. Включаешь повортник он не работает, включил аварийку, выключил её заработал повортник. В чем может быть проблема. В реле повортника или самом переключателе повортов!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #320 : 08 Февраля 2016, 19:34:27 »
Lemko, Лучше поздно , чем никогда .
Конечно реле поворотов .
« Ответ #321 : 07 Апреля 2017, 13:25:10 »
Спасибо Владу!
 разрешил засаду с магнитолой за 20 мин ) после криворуких gандонов с официального сервиса.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #322 : 10 Апреля 2017, 12:10:39 »
Влад привет!
Подскажи возможно ли востановить обогрев заднего стекла?
Оффлайн Lemko
« Ответ #323 : 17 Апреля 2017, 10:52:00 »
Vlad_Kyiv, Возникла проблема зимой. Сначала она не часто проявлялась а сейчас постоянно. При открытии машины сигнализации открывается только водительская двери аналогчно и закрывается. Остальные нужно открывать только вручную. Даже раньше сидя в машине, нажатием флажка закрывались или открывались все двери. Теперь нет. Что может быть?
« Ответ #324 : 18 Апреля 2017, 13:51:11 »
блин я где то писал как я это починил, там в двери контактор сдох...
Добавлено: 18 Апреля 2017, 14:00:15
О вот нарыл http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1213.msg2896864#msg2896864
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2017, 14:00:15 от Слава Жулик »
