Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221770 раз)
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
nsltd
жду результата. У него сегодня аншлаг какойто, машин 5 только авео, не считая ланосов, даже Русик с утра был стартер менял
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
блин - када я уже до него доберусь то
Оффлайн Forrest
блин. засвистел вентилятор печки. на днях разберу-проверю) и странный звук-раньше был периодически, теперь чаще.
и ещё один шум-дребезжание-как будто трос об оплетку трется(но там нет такого) в районе приборки в режиме 2 или 4 тысячи оборотов! особенно при резком повышении оборотов!
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Привет други.
Сегодня отдиагностировал на стенде подвесочку. Что сказать, ожидал худшего. Оказалось всё кроме задних тормозов в норме. Причем ручник в норме, а торможение педалью вызывает различие в усилиях правого и левого колеса на 30%  :o. Сказали беба, только вот не сказали с чем, нужно смотреть! Что посоветуете!? Желательно поближе к Новым домам и машина еще на гарантии! Спасибо.
ЗЫ: отрегулировал двери наконец-то, цокот исчез... в торпеде "барабашек" погонял, но еще остались! :)
Выход всегда есть!
Splinter так а бумагу некакую недали? Если есть где делал и в чём пробла и на гарантии то я бы до этих уродов ехал пусть прокачуют.
А где делал диагноз? На стенде? И сколько денег?
Оффлайн nsltd
Привет други.
скорее всего закис какой то тормозной цилиндрик, я на 80 тыках поменял цилиндры и колодки, тормоза зверь, мой совет дуй к Теме.
Оффлайн Splinter
  • D85R7
mmalkk
Песочин, ГАИшный стенд... сейчас полная диагностика (с подъемом и всеми делами) 137 грн.
nsltd
Координат не знаю, время работы... пришли плиз в личку. :(
В понедельник сначала созвонюсь с официалами и гарантийщиками.
Выход всегда есть!
Оффлайн Luckyland
  • AVEO 1,6 LT
Вчера разбил левое зеркало заднего вида, зацепился за дерево.. Теперь зеркало все в трещинах. Подскажите где поменять
Оффлайн nsltd
Само зеркало или корпус?
nsltd
Смотри ЛС
Оффлайн Luckyland
  • AVEO 1,6 LT
Само зеркало или корпус? Смотри ЛС
Само зеркало. Корпус вроде цел, регуировки работают, не дребезжит
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Luckyland, зеркало я сам себе поменял за 5 минут прямо на парковке лоска. Покупаешь стекло, оно стоит около 100 грн. Только при покупке возьми с собой старое, там бывают разные крепления.  Чтобы снять стекло нужно выбрать крайнее положение, потом подлезть пальцами и потянуть.
Оффлайн Luckyland
  • AVEO 1,6 LT
TorcK Спасибо, так завтра и сделаю. Только есть сомнения, у меня же стекло с заводским подогревом, не понадобится ли еще что делать.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Посменял саленты. Машина стала как новая, никакого грюкота нет, плюс при торможении не клюет носом!
Оффлайн nsltd
Какие поставил?
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Какие поставил?
а  8)й его знает, Темыч купил, Темыч поставил. Я даже как то не спросил. Наверно все таки фордовские.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
ve4a скока обошлось - работа+материалы?
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
benedict 350 гривандосов
Оффлайн pepsikus
Слава , а где менял?
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
pepsikus да вроде у Темы. Мне просто тоже предстоит. На скока я помню 200 сами сайлены - остальное работа
ve4a ну а выжимной поменял? Я заказал Тёме амики передние завтра звонить узнавать приехали или нет.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
mmalkk скока денех (сами амики + работа?)
Оффлайн nsltd
Варелька харош хлудить, Слава на прошлой странице про выжимной отчитался. :)
nsltd невидел, щас посмотрю. Спасибо. benedict а ты что всё меняешь в авто или так для будущего огбщего развития? Амики(стойки) по 460грн за 1(ван штуку) и 70 за 1(ван замену) и того 920 амики +140 замена=1060 ну и потом ещё около 70грн развал сделать надо.
Только что от Темыча. Заменил выжимной стал нормально, как будет ходить никто не знает. На понедельник буду продолжать бомбить Тему. Вылез салент. Буду ставить фордовский.
вот нашёл ага, тоже и мне Тёма сказал так что мы первопроходчики, если чё то уже известно как он на 1,5 и1,6 себя проявит.
Оффлайн Luckyland
  • AVEO 1,6 LT
Еще раз спасибо за совет. Сегодня съездил на лоск, купил такое же зеркало за 68 грни сам поставил. Доволен что слон :)
