Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221758 раз)
Оффлайн djljktq13
где починить кондиционер авео-3
Оффлайн nsltd
Констатирую факт, СТО VS-club местами стало дороже официальных... Замена задних сайлентблоков переднего рычага, сайлентблоков задней балки, втулок стабилизатора - озвучили 630грн. Тоже самое на Фрунзе-Авто - 590грн  :o... В итоге сделал всё у Тёмы на много дешевле. Еще раз спасибо Тарасу(nsltd) за наводку  beer2.
Звоните, всегда пожалуйста, постараюсь помочь советами и мастерами.
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
В воскресенье сам поменял воздушный фильтр и фильтр кондиционера, перед этим часа 1,5 чистил пеной испаритель.
Сейчас никакого запаха при включении кондиционера нет. 8)
Заодно с племянником проверили все свечи - оказались в норме. :)
А вчера сделал ТО-5 (то что осталось) в своих гаражах у Тараса. Замена масла и фильтра, а также топливного фильтра, обтяжка и проверка всей ходовой стоила мне 110 грн. Все расходники покупал сам на Лоске.
По ходовой вылезло:
1. Уже на грани тормозные колодки (передние), но до следующего ТО может еще хватить.
2. Небольшой люфт в подшипнике правого переднего колеса, но не смертельно.
3. Разбита левая тяжка стабилизатора, но ездить пока можно, хотя с заменой сказали не затягивать. Менять нужно сразу две, левую и правую.
4. Кроме того желательно заменить резинки, через которые сам стабилизатор крепится к корпусу машины.
В свете п.3 появилась мысль - а не заменить ли тяжки стабилизатора, как описывают в теме Доработка передка (уменьшение стука), но по этой теме у меня больше вопросов, чем ответов... dntknw
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
Делись - как делал?
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Luckyland прокладку для кулисы изготовили
Оффлайн 14urka
Делись - как делал?
1. Купил на Лоске баллончик какой-то белой гадости (подсмотрел, что Роман с Песочинского СТО покупал).
2. Снял нижний бардачек.
3. Вытащил фильтр кондишена.
4. Сильно взболтал баллончик  и через прилагаемую к нему насадку с длинной трубкой задул пеной весь промежуток, который занимал фильтр.
5. Закрыл отверстие заглушкой.
6. Снизу, в ногах пассажира, снял резиновую трубку с дренажного патрубка.
7. Снова сильно взболтал баллончик, через дренажный патрубок ввел почти всю трубку и далее из баллончика заполнял пеной, пока она не попёрла из дренажного патрубка.
8. Одел дренажную резиновую трубку на место на патрубок.
9. Включил рециркуляцию, обдув на ноги и вентилятор на 1-ю скорость.
10. Подождал, пока перестало снизу капать (где-то минут 30-40, за это время успели проверить и помыть все свечи), а затем включил минут на 10 вентилятор на 4-ю скорость.
После этого проверил кондишен - запаха вообще никакого! 8)
В баллончике осталось гадости еще на 1 операцию. :)
Оффлайн Luckyland
  • AVEO 1,6 LT
SanSanych Надо бы встретиться, забрать прокладку и отдать благодарность :)
т.0958658199 Алексей
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 22:35:58 от Luckyland »
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
14urka - мегажесть! Я тож хо!
Мы вроде как соседи, - может пересечёмся? Заодно познакомимся  beer2 beer2 beer2
Оффлайн 8194
Стучит передняя подвеска, думал хана амортизаторам, но говорят не факт, возможно обойдется дешевле, кто-то помнится говорил что может потрясти, подергать,сказать шо ж воно такое?
просто подпись
Оффлайн lexxuss01
  • 0 /50/ 669 04 96 . Леша
8194
это у нас pepsikus мастер по имитации нашего дорожного покрытия в гараже :D
Теперь я езжу на пыже
8194 Гы, на подергать за подвеску на техвстрече на меня времени не хватило...
Я в дерганиях не понимаю, я на пощупать понимаю. Снял наконечники и промацал их и луковицы, снял стойки стаба и их тоже, подвязал без них стаб и проехал малость. Вся картина стала полностью ясна, правда дольше, но как умею.
Оффлайн 14urka
У меня стучит, когда по шибко неровной дороге еду, тоже думал стойки, но оказалась левая тяжка стабилизатора...
Пересечься можно, я каждый день мотаюсь до позднего вечера, то на Салтовку, то на П.Поле, то по поселку.
Мой м.т. 067-576-1490, а живу я в 35-Д по Астрономической (кстати, Кирюха живет в соседнем доме :) )
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
14urka, ок, принял.
Я живу в доме с магазином Жуковский. пр-т Жуковского 5.
Пересечёмся...
Оффлайн Ветал
 Найдено строк: 13
Фирма   Артикул   Инф.   Описание   Нал.   Ожидаемый срок, дн.   Цена
Запрошенные артикулы
Chevrolet   9 * * * 0      Подшипник выжимной   46   2   207,00 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Japan Cars   F * * * C      Подшипник выжимной      3   81,00 грн.
Daewoo   9 * * * 0      Подшипник выжимной      5   111,00 грн.
Japan Cars   F * * * C      Подшипник выжимной   6   2   129,00 грн.
SACHS   3 * * * 2      Подшипник выжимной   4   2   135,00 грн.
Luk   5 * * * 0      Подшипник сцепления выжимной   2   3   140,00 грн.
SKF   V * * * 8      Подшипник выжимной   4   2   159,00 грн.
Luk   5 * * * 0      Подшипник сцепления выжимной   4   2   172,00 грн.
ATS   3 * * * 2      Выжимной подшипник opel ats      13   200,00 грн.
General Motors   9 * * * 0      Подшипник выжимной lan/av/lac   3   5   219,00 грн.
General Motors   9 * * * 0      Подшипник выжимной lan/av/lac   3   3   246,00 грн.
Japan Cars   F * * * D      Подшипник выжимной   2   2   255,00 грн.
Aisin   B * * * 1      Подшипник выжимной      13   383,00 грн.
Непомню где был разговор про выжимной подшибник
вот выкладываю с www.exist.ua
Оффлайн так_зашел
Фишка RON 95 (Part No 96210840)
« Ответ #939 : 12 Июня 2010, 00:04:32 »
Кто подскажет где в Харькове можно приобрести фишку RON 95 (Part No 96210840), заранее спасибо)))
Оффлайн pepsikus
А сделать за 2 минуты самому слабо? или денег не жалко ? Приезжай  на тех встречу и увидишь как у всех сделано !
Оффлайн Kandy
Всем, день добрый ! а посоветуйте , где можно бампер  востановить после удара
Оффлайн Kandy
ну почему же, я тут часто бываю))). седня вот маршрутка приложилась ко мне мирно стоящему и размышляющему где кондер починить, расстроился кАнэшно,  терь вот  к кондеру добавился бампер , думаю как быстро исправить. там вмятина с футбольный мяч и т.к удар по касательной был потянуло бампер немного. новый 600 стоит, есть ли смысл этот восстанавливать?
Оффлайн pepsikus
Есть смысл восстанавливать!  накладка -600 грн + 1200 покраска , а теперь думай!
Kandy отвечу тебе так видел я ремонт бамперов возле 15 больницы перекрёсток салтовского и акад. Павлова, и по краснодарской если на неё свернуть  с 50 лет СССР то по правой стороне около км проехать сам не делал купил новый (страховая башляла) но теперь жалею что не отремонтировал а купил новый. Сколько стоит тоже незнаю.
Kandy без обид высказался так из-за так_зашел даже ник говорит о себе зашёл прошёл и иди себе.
Оффлайн Kandy
pepsikus да его все равно подкрашивать придется, а стоить будет как полная покраска. Узнаю сколько ремонт)))
p/s спасибо за маршрутный компьютер))) не нарадуюсь.
mmalkk спасибо за инфу, к 15-й подъеду, это мне не далеко
Kandy Мой сосед по гаражу восстанавливает бамперы, из ничего делает цяцю, цены приемлемые, есть и маляры нормальные. Частники, работают на себя, так что цены не дерут.
Оффлайн Kandy
а телефончик можно? или куда подъехать?
PAPPA а ну Андрей узнай, может если недорого свой востановить и поставить себе а этот продать.
