Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221446 раз)
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Мог бы и время указать, а вось получилось бы заехать поздороваться.
Блин, перепутал, я ж на завтра записался, на 10 утра.
Добавлено: 15 Ноября 2014, 23:54:48
Итого поменял я сегодня ремень ГРМ, свечи, все фильтры и масло.
Вроде бы машинка должна быть довольна - ан нет :(
Попробую описать проблему:
появилась потеря мощности, особенно она чувствуется на низких оборотах,  если раньше медленно подкатываясь к светофору можно было со скорости около 20 км/ч начать разгоняться со второй скорости - то теперь машине как-бы не хватает мощности и она начинает ехать рывками, приходится переключаться на первую и разгоняться с нее.
Я не знаю как это выразить в цифрах, но я езжу каждый день и интуитивно чувствую какую передачу надо втыкать, так вот теперь приходится включать на одну ниже.
В порядке эксперимента я  пробовал стоя на месте на холостых включить дальний и туманки, кондей, обогрев заднего стекла и электроподъемники - мотор начинает как-бы захлебываться, но пока не глохнет.
Пробега у машины - 61К, свечи до этого менял на 30К, масло-фильтры каждые 10К.
Господа, что это может быть?  repa
Добавлено: 17 Ноября 2014, 10:08:26
Спасибо СанСанычу, проблема оказалась в надетых не до конца проводах свечей :)
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2014, 10:08:26 от NekiyD »
20К в год - это не пробег. Это простой. :D
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
еще один "положительный" отзыв о СТО Джекки Чана
у меня не до конца был надет безошланг на фильтре, в итоге стопор на трассе в дождь, лазание, точнее заплывы по лужам под машиной
Оффлайн Фдуч
Всем доброго времени суток!
кто подскажет, акум с размером 232x173x225 или 242x175x190 станет на авео седан?
машины под рукой нету, не могу померить.
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Фдуч, если до вечера никто не ответит - буду с работы ехать - померяю.
Оффлайн Фдуч
буду признателен. beer2
а то в четверг ехать на экспертизу, а машинка сказала хватит мучать 6ти летний акум...
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Фдуч,
Санька щас найду рулетку и замеряю
Добавлено: 18 Ноября 2014, 13:45:28
у меня 270х180, по высоте примерно 180 но могу и ошибиться см на 3-4
по длинне место вроде бы и есть но газовый редуктор не пускает
по ширине предохранители мешают, и шланги газовые но думаю 190 втулишь, если газа нет
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 13:45:28 от ve4a »
Оффлайн Фдуч
ve4a, спасибо!!! beer2
нету газа... заказал 232x173x225 varta должен влезть... :)
Добавлено: 20 Ноября 2014, 08:10:52
итак, отписываюсь, акум с размером 232x173x225 по длине и ширине становиться классно, а вот по высоте не очень.
слегка подогнул прижимную планочку (руками) и наживил гайки.
потом ключиком подтянул, чтобы шпильки были заподлицо с гайками.
еще раз всем спасибо за помощь.
сегодня на своей, еду на экспертизу. как же давно не ездил на авео... какая приятная машина в ходу... :)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 08:10:52 от Фдуч »
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
А моя проблема все-таки осталась, хотя и в меньшей степени.
Периодически происходит небольшая потеря мощнности.
Особенно это неприятно при переключении с первой на вторую, когда неожиданно пропадает тяга при разгоне.
Расход, кажется, тоже немного подрос, но, пока, мало статистики, надо еще покататься чтобы проверить.
Подскажите, куда копать?
Попробовать вернуть прошлые свечи?
Поменять провода к свечам? Или их можно каким-то образом проверить?
Оффлайн Фдуч
а как насчет комп. диагностики? там сразу б и показало когда идет провал... и уже смотреть именно ту часть...
провода и свечи можно у кого-то попросить для теста.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 13:31:07 от SanSanych »
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Фдуч, а посоветуй где ее (диагностику) можно сделать?
Фишка в том, что проблема "гуляющая", до встречи машинки с СанСанычем все было очевидно. Теперь - не очень.
Оффлайн valkirija1971
  • 0974526877
Так Саныча и спроси.Он разрулит.Или к Нурику.
Спасибо,что вы есть.
Оффлайн Фдуч
скажу честно, я делал диагностику на Каштановой у Руслана, но почему-то всегда остается впечатление, как что-то не закончил...
еще разок был на Шевченко у паренька, тоже где-то тут контакты мелькали, но у него померяли компрессию в горшках, и он сказал что маслосьемным кольцам конец, и шить надо после замены колец. после этого я к нему не обращался, но отзывы о нем сейчас не плохие.
Добавлено: 24 Ноября 2014, 12:37:10
я бы наверное пробовал такой алгоритм.
подключить комп у Сан Саныча.
поменять свечи - проехать
поменять провода - проехать
кстати, как-то читал, что сеточка в баке может загрязнится, и из-за этого машинке не хватает бенза...  но сходу чего-то не нахожу эту тему...
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 12:37:10 от Фдуч »
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Фдуч, Саныч подключался когда я был у него - никаких ошибок он не увидел.
Я езжу на газу, поэтому сеточка бензобака не должна сильно мешать.
Попробую вернуть обратно прошлые свечи, на вид они вполне ок.
Если нет - поменяю провода, кстати, сколько денег они стоят, хоть приблизительно?
В принципе, можно их покупить, а если дело не в них - сложить про запас, все равно когда-нить менять придется.
Хотя бюджет то не резиновый, конечно.
Оффлайн Фдуч
я бы смотрел не на наличие ошибок, а на график системы зажигания, в какой момент идет провал... как-то так...
два года назад брал провода за 200 грн, но у мну 1,6, там колпачки прорезиненные.
надеюсь что 1,5 дешевле, но курс...
а как обстоят дела с фильтрами на газу?
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Газовые фильтры меняю строго чуть реже чем каждые 10К. Следующая замена через тысячу.
На бензине как раз в субботу пару сотен проехал, кажись, то же самое, но там была траса, фиг поймешь.
Вечером попробую на бензине в городе поездить.
Фишка в том, что проблемы начались после замены ремна ГРМ, свечей и масла+фильтров.
Однако я не спец и не могу 100% увязывать эти события.
То, что два года назад было 200 - счас, наверное, от 500 начинается.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
NekiyD, как вариант могу дать провода для подключения к ноуту и действительно покатаешься посмотришь графики
или дам адаптер но телефоном можно не увидеть
как версия новые свечи к газу не особо подходят repa покатайся на бензе посмотри как машинка себя ведет
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
тоже была такая проблема: потеря мощности с 1-ой на 2-ю, причем на бензине такой проблемы не было, все решилось настройкой газового оборудования  :-X
Оффлайн nsltd
как вариант-зазоры между электродами, на газу они должны быть больше...
Оффлайн NekiyD
  • БОМЖ-профессионал
Спасибо всем ответившим.  beer2
Попробую сегодня-завтра покататься на бензине.
Если беда не пройдет - поменяю назад свечки и попробую со старыми.
В ближайшие неделю-другую дальних поездок не планируется, можно особо не торопиться.
Оффлайн SanSanych
предложение в силе beer2
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Народ - а не подскажете вот тут:
РЕМОНТ ХОДОВОЙ-Андрей 0509221361 пл. Руднева  справа от ДК (инфа с нашей темы о контактах)
развал есть?
Надо сделать, а кататься на трактора или новые дома не хочется - времени оч мало свободного :( (Тел седня дома отдыхает, потому позвонить получится тока завтра)
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
по-моему, он уже не там, хотя, могу ошибаться (Юля с Олегом должны знать  :-X )
NekiyD
Я так понимаю ты сейчас на ТТ ?
Попробуй уменьшить зазор / я обычно за шаблон беру чип из телепона /
Могу дать оригинальные б/у повода - про веришь
Если что то можем утром на Научке  встретиться . Если че, звони
развал есть?
есть очень шикарный мастер на Немышле. Зовут Юра, делает супер, делал у него и на авехе и на элантре и вообще у него там лехусы и бумеры и т.д. делают развал. Сначала он смотрит на состояние ходовой, если есть косяки он предлагает их устранить, а потом приехать, но быват что хозяин настаивает на сейчас, то он делает и сразу :D Короче рекомендую. последний раз делал весной на элантре развал, цена была 80грн.
0506438892 и самое главное, там всё по записи, так просто не попадёшь.
Добавлено: 24 Ноября 2014, 21:35:43
точно не скажу цену (не помню), брал у Юли с Олежкой Босш, шикарные провода, и не совсем уж дорого. а до этого авеша троила и дёргалась гадина, как поменял стала шёлковая :D
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 21:35:43 от mmalkk »
  • 0974526877
Он точно не там,но рядом от того места.Нужно звонить заранее.У него запись.
