Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221769 раз)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #5200 : 24 Декабря 2012, 13:19:30 »
Пришла зима и опять у мня проснулась старая проблема - седня чуть не заглох на светофоре. По непонятной причине машина при торможении до полной остановки не держит обороты. Бадают ниже 500 вплоть до того, что глохну. Все меня подталкивает к том, что пора в очережной раз на СТО :)
Оффлайн pinguin
  • Some say...
« Ответ #5201 : 24 Декабря 2012, 14:52:24 »
nsltd,
у себя пороюсь, возможно найду, есть разбитая туманка...
буду очень благодарен  beer2
если че: ноль95 006 4664
Знание - сила!
Оффлайн Лёха
« Ответ #5202 : 24 Декабря 2012, 16:14:36 »
извиняюсь за мат, но, так сказать, писал с места боевых действий, эмоций было выше крыши.
честно говоря, после такого больше не поеду туда
Оффлайн olegfarma
« Ответ #5203 : 24 Декабря 2012, 16:35:51 »
На бензине ездишь или на газу?
Оффлайн nsltd
« Ответ #5204 : 24 Декабря 2012, 17:29:46 »
nsltd,
принято
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #5205 : 24 Декабря 2012, 17:49:54 »
olegfarma, бензин. газа никогда не было. не чипован
« Ответ #5206 : 24 Декабря 2012, 21:07:47 »
benedict,  есть у меня подозрения, что может вакуум или патрубок на вакуум? Но опять таки, почему именно в морозы? Надо поразмыслить ???
О идейка возникла. У тебя автомат, на сколько я помню, так вот, наверное масло не отключает коробку от ДВС и она останавливает мотор вместе с  колёсами. Ты масло в коробке менял с прошлой зимы? Может пора залить свеженького, помыв коробку.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #5207 : 25 Декабря 2012, 11:55:24 »
mmalkk, масло с прошлой зимы менял. Но не полная замена. Я вот тоже начал к коробке склоняться. Хотя седня например все гуд было - проехал с утра без проблем. Я никак не могу выявить точные шаги для воспроизведения. Но так на вскидку - кажется, что при понижении передачи обороты падают. Другими словами если катиться потихоньку на первой и тормозить - не случается. А вот если не с первой торможение начинать - молжет быть. Кроме того на холостом ходу не проявляется (на нейтралке газ-тормоз). В общем барабашка :)
Оффлайн olegfarma
« Ответ #5208 : 25 Декабря 2012, 12:17:45 »
 у меня подобное было только на газу ( коробка тоже автомат)-при торможении подали обороты, моргали лампочки и двигатель глох, но редуктор отрегулировали ( подачу газа ) и все стало ок. Может проблемы с подачей топлива, которые возникают при снижении температуры?
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #5209 : 25 Декабря 2012, 13:23:14 »
olegfarma, хз. В прошлом году менял ДХХ и чистил дроссельную заслонку. Еще в прошлом гудо проблемы это не решило. Но тогда быстро потеплело и я не занимался этим. Счас опять потеплеет. На сколько я помню - ошибко по компу в прошлом году не нашли и сказали - единственный шанс что-то понять - это поймать сам момент на СТО. Нор делал что назывеается "где попало". В этом году хочу подойти к вопросу со всей серьезностью ))
« Ответ #5210 : 25 Декабря 2012, 14:50:58 »
форсунки чистые?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #5211 : 25 Декабря 2012, 15:13:26 »
benedict, вода в баке... совсем не замерзает, а плавает в виде шуги в бензине и в какой-то момент может забивать сеточку или фильтр...
Оффлайн igor_help
« Ответ #5212 : 25 Декабря 2012, 17:33:14 »
benedict У меня тоже автомат, в прошлом году началась та же беда, глох постоянно на светофорах и перекрестках, поехал на СТО посмотрели вроде все в поряде, помню что лямбда зонд отключили проблема пропала.Но в этом году езжу на газу и без лямбды, тоже самое разок было на несильно прогретый двигатель. Я смотрю такая закономерность в основном на автоматах. Если разберешься маякни в чем же все-таки проблема.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #5213 : 25 Декабря 2012, 20:25:09 »
Сегодня был у дилера, и среди прочего пообщался с технологом. Он говорит, что вообще мозги могли вырубить двигатель при сильно разнящихся данных, приходящих с датчиков вращения колес (что в общем возможно при буксе в толстом слое снега). Но, со слов того же технолога в этом случае комп должен был показать ошибку. Диагностику делать он меня отговорил, потому что технолог на 90% уверен, что ничего там не будет.
не знаю как к нашим машинам это относится - но вдруг поможет dntknw
Оффлайн Фдуч
« Ответ #5214 : 26 Декабря 2012, 10:09:26 »
когда менял себе подшипник на передней ступице, ставил российский. сегодня наткнулся на коробочку, может кому пригодится
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #5215 : 26 Декабря 2012, 11:53:12 »
kukuruzer, может и так. Но что-то уж слишком симпотмы непостоянные. Если б воа - то глох когда попало, а тут тока при торможении в мороз.
nalsuR, форсунки.... хз если не изменяет память уже 30к не чистил их.
igor_help, отпишусь конечно.
« Ответ #5216 : 26 Декабря 2012, 12:30:39 »
benedict сними посмотри,сам почисти или на стенде проверь.я недавно у электрика был, была машина с подобными симтомами.
Оффлайн pepsikus
Кратко
Позавчера , заручившись поддержкой товарища был инсталлирован комплект ксенона в ПТФ.
Описание: комплект ксенона MITSUMI, два блока розжига , лапы ксеноновые 6000 к , крепеж, терпение
Время установки: 4 часа неспешной роботы.
Цена: 330 грн . комплект ксенона.
Результат:
Установка :Блоки розжига спрятаны в пенопластовый абсорбер под усилитель бампера в специально подготовленные ниши.
Ощущение: однозначно лучше стока , появилась видимость впереди машины , на фото видно.
Спасибо : Роме , Тарасу  beer2
Результат: деньги потрачены не зря  :)
pepsikus класс, когда результатом доволен. я давно на это не решаюсь. надо посмотреть, если не против. хочу в реальности увидеть результат.
Оффлайн pepsikus
будешь на районе заезжай , посмотри :)
ОК, подъеду...
Оффлайн nazary
  • Leocity
pepsikus, зустрічні не жаліються?)
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн pepsikus
нет, это просто фотал телефоном, а объектив от разницы температуры в кармане и на улице чуток "запотел" и получился вот такой эффект размытости светового пучка, а так светит чОтко tyc
Оффлайн Abcentik
  • СерёГГа
pepsikus, kukuruzer, красава, молодцы!!!  bravo bravo bravo
Каждый новый день - это проверка на прочность...
pepsikus, а 6000 к - это цвет с синим оттенком? Кажется на 4500 к был-бы белый repa Не захотел?
