Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221759 раз)
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #5175 : 21 Декабря 2012, 14:34:47 »
nalsuR, я вообще думал туда подшипники поставить repa
« Ответ #5176 : 21 Декабря 2012, 14:38:28 »
куда ?   :o
Оффлайн SanSanych
« Ответ #5177 : 21 Декабря 2012, 14:44:54 »
в вертолет repa вместо пластиковых вставок
« Ответ #5178 : 21 Декабря 2012, 14:48:15 »
не изобретай велосипед
Оффлайн Лёха
« Ответ #5179 : 21 Декабря 2012, 15:10:21 »
SanSanych, про 60 гривен и забыть я подтверждаю  skaut
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #5180 : 21 Декабря 2012, 15:20:31 »
как я пониманию Саныча, дело не в деньгах... а сам процесс устранения... усовершенствования своими руками...
Оффлайн SanSanych
« Ответ #5181 : 21 Декабря 2012, 15:32:12 »
kukuruzer, ага  soglasen колхоз такое дело - затягивает ugaga
« Ответ #5182 : 21 Декабря 2012, 15:34:37 »
Санек есть вещи на которых не стоит задерживаться
Оффлайн pinguin
  • Some say...
« Ответ #5183 : 21 Декабря 2012, 15:41:26 »
вариант такой, 60-90грн и забыть об этом надолго
не примите как рекламу, а примите как факт
А можно с этого места поподробней, или ссыль на то, что почитать???  repa
За натырочку про сайленты спасибо - теперь ясно - Андрей с Краснодарской как раз те что "без прорезей" и  советовал, теперь хоть врубаюсь о чем речь.
SanSanych
при встрече готов рассказать
К стати сказать, замечал я тут в переписке упоминание покатушек всяких - я так понимаю имеют место какие-то встречи Авеоводов - был бы рад поучавствовать, коли поделитесь явками и паролями. )))
Знание - сила!
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #5185 : 21 Декабря 2012, 15:45:51 »
pinguin
Полезные контакты. Все о ремонте Авео в Харьков
« Ответ #16 : 03 Декабрь 2011, 19:20:54 »
РЕМОНТ ХОДОВОЙ-Андрей 0509221361 пл. Руднева  справа от ДК
Оффлайн pinguin
  • Some say...
« Ответ #5186 : 23 Декабря 2012, 00:36:53 »
kukuruzer
левая лампочка меняется вообще не сложно... защиту открутить в некоторых местах придется... на все про все минут 10...
с заменой правой лампы сложней... там мешает "баклуша" воздухозаборника... а так всё тоже самое...
Это я лапух не ту сторону написал - как раз та погибла, где баклуша эта злосчастная.
Я у электриков, что с Артемом на Каштановой работают спрашивал, они мне сказали: только через снятие бампера.
Но давеча, пока машинка болталась на подъемнике, прикинул, что долезть туда, если отогнуть подкрылок и вывернуть колесо, должно быть возможно. Но тут бы конечно подъемник или яму.  repa
Пружинку найти пытался, но дело это гиблое. Их отдельно не делают а Авео на разборке редкая птица и туманку хрен сыщещь.
Я вот подумал если беда китайской фары в мутнеющем поликарбонате, то может просто перебросить линзу со старой фары - линза-то в порядочке.
nalsuR,
За контакт благодарю, воспользуюсь.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2012, 00:43:48 от pinguin »
Знание - сила!
Оффлайн nsltd
« Ответ #5187 : 23 Декабря 2012, 21:33:54 »
у себя пороюсь, возможно найду, есть разбитая туманка...
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
« Ответ #5188 : 23 Декабря 2012, 22:37:58 »
интересное решение... правильный подход... за замену лампочки вроде много не возьмешь... а вот за замену со снятием бампера уже можно 100-150-200 грн. взять...
заменить не снимая колеса не получиться... а вот без ямы или подъёмника запросто... только делай всё не на домкрате... подставь деревянный брусок под короб... ну или снятое колесо подложи под рычаг... а то не дай бог с домкрата свалится... а дальше откручиваешь защиту, снимаешь баклушу и можешь снять фару... для визуального контроля сверху...
как вариант может быть и правильно...
но всё таки попытайся найти пружинку с битой туманки... бывает люди меняют только из-за отбитых "лап" креплений... и старая где-то валяется на запчасти... подожди Тарас у себя глянет...
Оффлайн Лёха
« Ответ #5189 : 24 Декабря 2012, 02:18:03 »
пиздец, нурик конечно пацан _ , но _ , колеса _ не умеет затягивать!
(пишу с окружной, по которой ехал только что 110, открученым, передним, левым колесом, где и закрутил его) _ короче!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 09:58:12 от SanSanych »
Оффлайн WebKharkov
  • Bugs_Drive: Crack your reality
    • Студия дизайна - WebStudioKharkov
« Ответ #5190 : 24 Декабря 2012, 02:20:12 »
Лёха, как так??? repa
Всегда на связи:
050-227-93-13;  098-218-41-53;  093-750-57-98
Оффлайн Лёха
« Ответ #5191 : 24 Декабря 2012, 02:23:50 »
WebKharkov, мозгов у чувака нема!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 09:58:28 от SanSanych »
Оффлайн WebKharkov
« Ответ #5192 : 24 Декабря 2012, 02:30:33 »
Лёха, Благо что вовремя заметил, а как определил то?
Всегда на связи:
Оффлайн Лёха
« Ответ #5193 : 24 Декабря 2012, 03:04:56 »
сначала пошел звук, из левой, передней части подвески, как-будто, что-то не закручено или болтается, остановился, вышел, глянул под машиной всё нормально было, потом пока курил, заметил, что верхняя часть переднего колеса, завалена во внутрь (отрицательный развал), достал ключ, а он не пригодился, 3 из 4-х гаек руками закрутил, четвертая ключом легко закручивалась, отакие пироги, маты в прошлых постах были потому, что зла нехватало
Добавлено: 24 Декабря 2012, 03:06:12
нурик мне в субботу менял подшипник ступицы, вот с субботы я и катался так
Оффлайн WebKharkov
« Ответ #5194 : 24 Декабря 2012, 03:12:56 »
Лёха, офигеть( Гуд, то что гуд кончается.
Всегда на связи:
Оффлайн Лёха
« Ответ #5195 : 24 Декабря 2012, 03:59:30 »
WebKharkov, та "гуд" , не то слово...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 09:58:47 от SanSanych »
Оффлайн tyfafa76
  • А зовут меня АНДРЕЙ.....
« Ответ #5196 : 24 Декабря 2012, 09:40:12 »
МОЖЕТ НУРИКУ МЫШИЦЫ ПОДКАЧАТЬ! А бывает заговорились . И не затянули! Леха - конца света не было beer2
С благодарностью!
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
« Ответ #5197 : 24 Декабря 2012, 10:46:31 »
Не хочу ни на кого наговаривать ничего, но наверное авео клуб ему мегарекламу организовал.
Я позвонил ему в четверг с просьбой глянуть машину, где что течет. Он мне сказал звони со вторника, я занят.
А открученные колеса это спешка, и эта спешка могла уж очень плохо закончиться.
После таких моментов, появляется некислое чувство тревоги, вот так выезжаешь от мастера и думаешь, а он мне все закрутил???
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
« Ответ #5198 : 24 Декабря 2012, 10:49:33 »
помнится в свое время хаяли и Артема с Шишковки. имхо на всех сто есть бока. я стараюсь или сам делать или присутствовать при ремонте
Оффлайн SanSanych
« Ответ #5199 : 24 Декабря 2012, 11:22:47 »
Господа рекламу Нурику не организовывали. Каждый обслуживается там где считает нужным! Я свое мнение отписывал. Оно может быть отличным от других beer2 Кто не желает ехать к Нурику не едьте, есть другие СТО (их много ;)) только в полезных контактах не забывайте отписывать   ;)
