Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221901 раз)
Оффлайн Фдуч
Фдуч
ну ты приколол читать 13 страниц. Если это рулевая рейка то пусть меняют по гарантии. Вот только для диагноза впадлу ехать на СТО
там есть фотки где ее нужно подтянуть... :)
Оффлайн pepsikus
сегодня поехал купил две стойки стабилизатора по 80 грн. за штуку в воскресенье будем менять .. Рарра какие там ключи нужны?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
pepsikusтолько свои поменял 8), ключи: рожковый на 15 и торцевой на 17. не забудь wd-40
Оффлайн pepsikus
kukuruzer и как ощущение после замены?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
pepsikusстало тише греметь-услышал новые звуки в работе передней подвески
Оффлайн pepsikus
kukuruzer ты наверное услышал звук работающей подвески  :D а что так и гремит дальше? :o
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
pepsikusстало заметно тише, но стойки стабилизатора не панацея
17 для гайки, лучше накидной, и 15 рожковый для пальца, так было на стоке, 14 было уже на новых стойках стаба. До 15 расточил болгаркой разношеный на 14. Приезжай ко мне, нараз поменяем. Какого производителя стоечки приобрел? Есть приспособа для подтяга рейки.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 21:50:39 от PAPPA »
Оффлайн pepsikus
  :'( нет!
  :'( нет.
ДА , готов завтра после 13.00 до 15.30.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Эта-следующая неделя собрался на ТО6. Из планов:
- грм, все фильтра, масло, свечи, тормозная.
Фотки выкладывать?
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Вопрос:
а никто ничего не слышал про что-нить более менее стоящее на разборках авео!?
Куда податься!? Салонные части (и торпедные) в потребности на авео 1 рестайл.
Выход всегда есть!
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
Фотки выкладывать?
У меня тоже скоро ТО6, хочу знать, что делали и сколько это стоило? (можно без фоток, все-равно я ничего не там не увижу  :-X)
что такое "грм"? (мне очень стыдно, что я этого не знаю  :()
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
что такое "грм" - ремень ГРМ (газораспределительный механизм). Меняется с роликом. Вот предположительная стоимость:
ремень грм - 100, ролик - 270, работа 100
фильра возд - 45, масл - 25, топл - 25, салона - 70 (работа включена в масло)
масло - я буду лить Q8 - 200 грн, работа 40
свечи - 100грн
тормозная - 60 грн
Цена - у частника на авео т-250, 1.5
(еще из того, что мне надо делать, но пока нет денег:
верхние опры 2 шт по 80 рн за шт, работа 90
сайленблоки - около 200 грн, работы 150)
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
benedict
Спасибо, сделаю, отпишусь по своей машинке
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
скорее всего у мну накрылся реостат в датчике уровня топлива,
сколько сейчас новый стоит, кто знает?
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн Splinter
  • D85R7
А у тя уже не гарантийная!?
Выход всегда есть!
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Kiruxa ты в этом уверен? может контакт может стрелка- нужно снять бензонасос и посмотреть. отдельно не продают только бензонасос в сборе
Оффлайн Kiruxa
не гарантийная
я поездил месяц на минимальном уровне топлива, и после залития полбака, стрелка никуда не сдвинулась. позже поднялась. и опять опустилась.
Оффлайн Kiruxa
... отдельно не продают только бензонасос в сборе
а причем тут бензонасос?
мне вот такая нужна штуковина:
а сдохло скорее всего это:
Оффлайн pepsikus
Kiruxa скорее всего он не накрылся , при длительной езде с половиной бака на контактной группе реостата (куча намотанной проволочки ) оседает водный конденсат который приводит к его коррозии и соответственно отсутствие контакта , надо снять реостат и просто почистить его до блеска и прозвонить мультиметром и все станет ясно !
Сегодня была произведена спец операция по приклеиванию светящегося креста в гараже у The Persa Теперь я в Девайсе!  ;) в ходе проведения второй спец операции уже на другом конце города в гараже у Рарры были поменяны стойки стаба на новые , итог : девственная тишина! ::)
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!
Оффлайн SanSanych
Kiruxa а штука эта находится где? :) у меня стрелка врала безбожно заливаешь пол бака а она на месте стоит dntknw, зальешь весь бак показывает максимум потом по мере расхода происходит провал :o. Я думал накрылась repa искал на Лоске не нашел, только вместе с бензонасосом. Забил на это дело. А когда менял фильтр на бензонасосе очень очень аккуратно  почистил контактную группу и все заработало - главное чтобы не было обрывов(потертостей).
Оффлайн pepsikus
Саня она в баке находится ! :D в баке возле бензонасоса , снимается все в комплексе.
Оффлайн SanSanych
pepsikus правильно!!! я не спорю ;) достаешь бензонасос, снимаешь колбу и обнаруживаешь енту штучку :)
мну на рынке пытались весь бензонасос в сборе вместе с колбой врулить  :D а отдельно я так и не нашел :(
Оффлайн pepsikus
на разборки ездил? там этого добра хоть  :o :o кушай
Оффлайн SanSanych
 это где находится
 а это что с ним происходит
 если обрыва нет то можно почистить и еще на год хватит главное не спешить и делать все аккуратно :)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 21:38:31 от SanSanych »
