Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221925 раз)
SanSanych-спишемся...
Ага сайленты это тема больная я вот 1 сам поменял а второй нерескнул, вот думаю с клубными кулибинами попробовать SanSanychчем и PAPPAем Они меняли у них вродя всё без проблем було, а у меня с таким гемором....
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
mmalkk, Валер как Андрей приедет акупируем его гараж ;)
  Я понял, мне интересно поменять его с Вами, и сравнить как мы меняли правильно или нет.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
mmalkk, над моими сайленблоками (я те же себе брал) - народ у темы часа 4 пыхтел... как ты умудрился его сам поменять...
:o так эт ещё нормально 4 часа. мы 1 меняли с 10-00 и до 18-30 ну с часовым перерывом. bad Уже хотели её в гараже бросить, но он не наш вот пришлось и доделывать.
А сколько у Тёмы замена сайлентов задних стоит? repa
вот заметил интересную разницу/см. на длину стойки/
может такое быть ?
Стойка переднего стабилизатора SWAG на Chevrolet Aveo (Шевроле Авео)
Применение: передний мост, слева, справа
Длина: 262 мм
Внешняя резьба (мм): M10x1.25
1 шт. в коробке
Номер по каталогу: 89923753
Стойка переднего стабилизатора Profit на Chevrolet Aveo (Шевроле Авео)
Длина: 261 мм
1 шт. в коробке
Номер по каталогу: 2305-0289
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
mmalkk, 200 грн, если мне память не изменяет.
Оффлайн nsltd
может такое быть ?
там длина +- большой роли не играет, главное что бы одинаковые были(если такой разбег)
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
На выходных очень неудачно распорол шину. На шиномонтаже сказали, что теперь только под камеру и без гарантий, что будет ходить :(.
Кто поможет достать такое колёсико: Nokian Hakka i3, R14 185\65 - 1шт. С меня буит всё что угодно. На запаске плохо :(...
Оффлайн nsltd
На выходных очень неудачно распорол шину. На шиномонтаже сказали, что теперь только под камеру и без гарантий, что будет ходить :( .
Кто поможет достать такое колёсико: Nokian Hakka i3, R14 185\65 - 1шт. С меня буит всё что угодно. На запаске плохо :( ...
размер более Лачику подходит, сходи на их форум, ну а вообще готовься пару брать :(
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
стукнула зеркало....
« Ответ #3136 : 04 Августа 2011, 00:08:12 »
стукнула правое зеркало вчера об маршрутника  :'(
мне на ближайшем СТО прикрепили его скотчем: все работает - и подогрев, и электропривод, даже почти не видно скотча, поэтому жаба давит покупать новое (спасибо Юле и Олегу за участие!!!  :) ).
Может, кто подскажет, где можно взять необходимую железяку?  dntknw
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
Re: стукнула зеркало....
« Ответ #3137 : 04 Августа 2011, 01:36:00 »
itigridia, наверно только на разборке. Зеркало вроде продаётся только в сборе. Я б приклеил на какой нибудь хороший клей и забил бы на складывание зеркал.
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
« Ответ #3138 : 04 Августа 2011, 01:44:14 »
itigridia,  Я б приклеил на какой нибудь хороший клей и забил бы на складывание зеркал.
спасибо за идею,  надо подумать   repa
у кого еще есть идеи?  :)
Оффлайн pepsikus
« Ответ #3139 : 04 Августа 2011, 07:53:07 »
Думаю, что нужно можно купить зеркало по нормальной цене просто поставить твою накладку из серебра  :-X , знаю где , если что звони. сюда (050) 577-26-09, твоё зеркала на Авео 1 рестайл , год только скажи. ;)
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
« Ответ #3140 : 04 Августа 2011, 08:11:39 »
шутка?  :'(
Оффлайн pepsikus
« Ответ #3141 : 04 Августа 2011, 08:14:34 »
А что накладка разлетелась?  :o на фотке видно что только отломано крепление ? dntknw
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
« Ответ #3142 : 04 Августа 2011, 08:26:25 »
да. металлическая хреновина
Оффлайн pepsikus
« Ответ #3143 : 04 Августа 2011, 08:27:54 »
металлическую хреновину новую и все  ;)
Оффлайн Ronin
« Ответ #3144 : 04 Августа 2011, 08:43:00 »
itigridia, ну тебе либо на форуме поискать ну или в симферополе будешь маякуй у меня есть крепление от моего зеркала если у тебя конечно авешка (а то как то не очень по форме зеркала понятно). а из вариантов только менять крепление потому как все клеи и скотчи это не гуд, если зеркало отлетит на ходу то побьет или твою машину или чужие
Вальтер Рёрль
Оффлайн pepsikus
« Ответ #3145 : 04 Августа 2011, 09:01:43 »
у нее 1 рестайл Т-200, зеркало другой формы .
Оффлайн Ronin
« Ответ #3146 : 04 Августа 2011, 09:05:16 »
ну тады извиняйте, но мне кажется что крепления похожи repa
Вальтер Рёрль
Оффлайн SanSanych
« Ответ #3147 : 04 Августа 2011, 09:10:03 »
itigridia, если имеется образец железяки то можно подобрать! или хотябы размеры сними попробую помочь
« Ответ #3148 : 04 Августа 2011, 13:17:28 »
Да уж неприятная история. И самое главное что по отдельности некупить эту хрень. Но может у когото есть зеркало битое а эта железяка целая. Надо искать.
всем прювет.
посоветуйте "адекватного электрика"
хочу сделать так что бы мафон отк. при постанове на сигналку, а при снятии вкл.
а то я уже устал раз по 50 за день вкл. и выкл.
