Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221890 раз)
подскажите,с руля снял серебристые заглушки. как их безболезненно поставить назад ?
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Дворники снимал кто-то на седане Т-250? Интересует сама процедура. Как я понимаю надо еще отметить, где они на данный момент находятся на стекле, чтобы потом прилепиьт на то же место. Хочу поводки покрасить. И может кто подскажет какую краску лучше использовать? (вплоть до производителя - может был уже опыт)
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Отвечаю по порядку:
Если интересно можно встретиться, попробую вычитать и у тебя ошибки АБС.
Интересно, только со временем напряг.
Уточни год, кузов, объем двигателя.
год 2007 кузов - седан (голубой гыгы), объем 1,6
Лампочка тормозов может светиться в 4 случаях: замыкание в проводе,
не знаю, но навряд ли
включен ручник
ну я же не балбес, это в первую очередь проверил
или неисправность концевика ручника,
как вариант
недостаточно тормозной жидкости
Жидкость на месте.
неисправен датчик кол-ва тормозной жидкости, серьезная ошибка в системе тормозов или АБС.
х.з. может быть, а вот последнего я как раз и боюсь больше всего
Для начала нужно смотреть что комп говорит.
отож
может там торба передним колодкам
Валера и не стыдно такое предполагать? Я за колодками слежу. Колодки еще нормальные.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Китайчег - сцукко личность :D
хлудерище
Элементарно, берёшь открываешь заглушки на дворниках (где они прикручуются) там гайка, её откручиваешь и снимаешь поводок в сборе с конусного многопазового штырька.
Оффлайн Forrest
Значит с корешом моим решали проблему с амортиками на его семерке. покупать новые не хотелось, нашли дядьку на Льва Толстого, который перебирает амортики. делает жестче/мягче, все как угодно. другу перебрали-понравилось. спросил про авео-говорит ноу проблемс, 100 грн за стойку! вот так. у меня как раз запотела правая, но ещё не потекла основательно. попробую у него сделать. а то на новые цена кусается. он сказал, что стойки в авео очень хорошие, а вот сальники говно, потому и текут быстро.
Оффлайн pepsikus
ну а номер телефона, где?
Оффлайн Forrest
намучу-выложу! территориально-Льва Толстого. перекресток траторостроителей и уборевича. там есть мойка на перекрестке и вулканизция. вот там же стоит вагончик-ремонт амортизаторов. вроде Гена
Оффлайн olegfarma
Очень актуально в наше время! А сколько амики после такого ремонта будут ходить? У кого-нибудь опыт есть?
Оффлайн nsltd
если все как написали, то у меня есть пара стоковых, отвезу на переборку, и будем смотреть, устал от газ-мяса....
кто какие ставил бронепровода ?
Оффлайн nsltd
бронепровода это для бронепоезда, а высоковольтные я бы рекомендовал для начала помыть с порошком или моющим средством, высушил бы и вскрыл силиконом, т-к оригинал неоправданно дорог, а бош и тесла много подделок, себе покупал теслу, менял после 120 тысяч, разницы не почуствовал, да и колпачки на теслу поставил оригинальные, т.к. тесловские на вид bad
Оффлайн pepsikus
Что сегодня было , капец
Заехал сделать себе схождение , и тут когда машину поставил на стенд зовет мастер и говорит смотри тыкая пальцем на левый передний тормозной суппорт, все в тормозухе , колесо тоже , (кто-то желает тебе "ДОБРА"), говорит он. берет и пальцами  :o прокручивает болт крепления шланга , все отпущено тормозуха льется рекой  я беленею , сразу на подъемник , замена двух медных шайб , резьба на суппорте в норме, новая хадовская тормозуха , прокачали и все прошло !. Можно сказать если бы не схождение и нормальный мастер , что подсказал, то было-бы еще то шоу!  :-X
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
pepsikus,  я вшоке, считай что тебе повезло
pepsikus-можно сказать "повезло"
nsltd- и че это работает ?
Оффлайн zwz
  • Aveo I res LS седан
pepsikus, капец
Молчание не всегда доказывает присутствие ума, зато всегда доказывает отсутствие глупости. © Пьер Бауст
телепон: 095-469-нуль4-4нуль
Оффлайн Abcentik
  • СерёГГа
pepsikus:o да уж, слава богам, обошлось...
Каждый новый день - это проверка на прочность...
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
pepsikus, них... так подтёков замечено небыло... я в шоке...
Оффлайн pepsikus
pepsikus, капец
та да я и сама ох..ла  :o
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
pepsikus, а машина где ночует? и можно такую пакость сделать не снимая колесо?
Оффлайн pepsikus
да ночует на улице , думаю можно , а если колесо вывернуто в сторону то ваще легко  soglasen ,
причинами могут быть:
- принудительно открученный болт тормозного шланга на суппорте;
- выход из строя медных шайб на болту и суппорте;
- сорвана резьба в самом суппорте .
ВСЕ!
Лечится.
взяли обычные две 1,5 мм (толщина ) медные шайбы с классики, нагрели их до кала и резко опустили в холодную воду(медь при нагревании и остывании становится мягче ) установили на место и очень сильно , но с умом затянули , прокачали тормоза и вперед!
Оффлайн Мишаня Харьков
  • т. 050 927 48 83
Оффлайн nsltd
что работает ???
- я бы рекомендовал для начала помыть с порошком или моющим средством, высушил бы и вскрыл силиконом
Оффлайн nsltd
во первых почему решил поменять, деньги жмут карман(оригинал в районе 250-300 грн.)?
во вторых новое не значит хорошее
в третих, утечка тока по грязным проводам может быть легко (школьный курс физики)
в четвертых эффект плацебо никто не отменял(PAPPA привет ;) )
