Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221888 раз)
Оффлайн zwz
  • Aveo I res LS седан
nalsuR, Пробег сайлентов 12000, проблем пока нет. Ставятся без проблем.
Молчание не всегда доказывает присутствие ума, зато всегда доказывает отсутствие глупости. © Пьер Бауст
телепон: 095-469-нуль4-4нуль
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
вставлю и я свои 5 коп
родные отходили 45000 порвались
сейчас стоять фордовские. Пробег 66000. Я бу не сказал, что они жесткие. Единственный прикол, нет скрипов. Но мне кажется что они уже подошли к финишу.
а у кого стоят опелевские ? и как их правильно ставить ?
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
У меня стоят опелевские, уже почти 30 тыс. на них. Стоят как родные.
Точно также, как и остальные, можно как родные вдоль, можно, как опелевские, поперек, баян порвали, а к мнению так и не пришли, только фордовские как ни крути, а верх и низ отсутствуют. А вот есть еще опелевские с отбортовкой по одному краю, там направление вставлять и верх-низ сайлента точно не перепутаешь, главное втулочку подкинуть, к них дырдочка больше.
PAPPA-СПС за подсказки.вопрос про втулку -оно отдельно покупается/какую надо брать ?/ или в комплекте с сайлентом
Оффлайн Лёха
Качество конечно Г но в принципе видно
Лёха,  это что такое? Типа какое-то крепление.
Оффлайн Лёха
mmalkk, подушка двигателя Audi 80 B3 quattro, карбюратор 1.8 SF 1989г.в.
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
mmalkk, Лёха, А шо произошло с подушкой?
Оффлайн Лёха
kukuruzer, пестец ей приснился, новая нужна :(
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Лёха, проблема найти?
kukuruzer, пе...ц ей приснился, новая нужна :(
Ну так в чём проблема? Это что редкостная деталь?
Оффлайн Лёха
mmalkk, ну на разборке нет, вот выложил ЮХ и ОХ посмотрят мож у них есть
Оффлайн Олег-Харьков
  • 050-57-57-161; 097-370-15-14
Лёха, на завтра к 12 дня приедет 2 шт по лемфердеру.
Оффлайн Лёха
Олег-Харьков, яд! а..еть! но она одна нужна
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
Лёха, если одна, то приезжай хоть счас! есть по corteco
Оффлайн Лёха
Юлия-Харьков, ну тогда ждите где то минут через 40
Оффлайн Max Braslik
  • красная-класная Т-250 LS ГБО такси (временно)
Мужики есть вопрос. А на нашу машинку станет вот такая резина 195/60 15R
:):):) 093 68 44 нуль-нуль 2 :):):)
был у Юры на развале ,ныне цена на авео -80 грн.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
I need help
нужна диагностика.
Постоянно горит лампочка АВС и с недавнего времени постоянно горит лампочка неисправности тормозной системы.
При этом тормоза работают. Жидкость на месте. АВС самопроизвольно срабатывает при торможении в повороте на малых скоростях (до 30 км.ч).
Оффлайн nsltd
I need help
нужна диагностика.
тут недавно мирора хвалили, кажись Мишаня, можешь к нему обратится  ;)
Наш адрес г. Харьков, ул. Шевченко, 287. Тел. 756-42-47, 067-680-32-50
Работаем с Понедельника по Субботу с 10 до 18.
Оффлайн pepsikus
I need help
нужна диагностика.
Китайчег - сцукко личность :D
Оффлайн DimaR_Universal
I need help
нужна диагностика.
Относительно лампочки ошибки тормозов ничего сходу не подскажу, а вот горение лампочки АБС и срабатывание на небольших скоростях при вывороте руля - чаще всего умер один или несколько датчиков АБС. У меня были ТОЧНО такие же симптомы, к официалам принципиально не поехал, самостоятельно продиагностировал АБС, умерли два датчика. (что интересно, сопротивление датчиков в норме, провода целые, гнул, тянул, что я только с ними не делал, ни короткого замыкания, ни обрывов, КЗ в обмотках нет.... загадка одним словом, но замена сразу и на 100% устранила проблемы с АБС).
Если интересно можно встретиться, попробую вычитать и у тебя ошибки АБС.
Относительно лампочки тормозов - сейчас покурю маны.
Уточни год, кузов, объем двигателя.
Лампочка тормозов может светиться в 4 случаях: замыкание в проводе, включен ручник или неисправность концевика ручника, недостаточно тормозной жидкости/неисправен датчик кол-ва тормозной жидкости, серьезная ошибка в системе тормозов или АБС.
Для начала нужно смотреть что комп говорит.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 23:27:09 от DimaR_Universal »
DimaR_Universal,  если жидкости недостаточно, то может там торба передним колодкам? И поршня в суппортах повылазили.
