Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221863 раз)
PAPPA,  Андрей узнай у сына сколько буит вот это всё стоить?
Кондиционер резины и пластика. Упаковка баллон 320 мл (Art. XB 40006)
Полироль для торпедо. Упаковка баллон 500 мл (вишня) (Art. XB 40120)
Удалитель следов насекомых. Упаковка 405 мл (Art. XB 40004)
Я если что тебе сегодня закажу, ты купишь а я с  Abcentikом денег передам и он заберёт в среду. ОК.
Оффлайн Abcentik
  • СерёГГа
Забираешь неня на м.Киевская 20го в среду в 14-00, едем ко мне и меняем. А нет, так и нет.
Договорились. vcool
Каждый новый день - это проверка на прочность...
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Вчера побывал на СТО у Темы. Вот результат (пробег почти 73 000):
                                                              детали
- замена масла(Oral 10w40)                 270 грн
- промывка двигателя                          70 грн
- замена всех фильтров                       170 грн
- замена лампы в задней противот.
- подтяжка рулевой рейки
- проверка ходовой
- проверка уровня жидкостей
- проверка тормозных шлангов :)
- рихтовка защиты
- смазка дверей
за работу над этим всем - 70 грн. Итого: 410
Переобулся в лето.
Вперед поставил LASSA IMPETUS REVO 185\55 R15 (1400 грн два колеса), сзади пока старый данлоп. шиномонтаж 150.
По результату осмотра на СТО:
- менять соленоид в коробке
- менять левую моторную подушку :(
- менять сайленблоки балки
- восстанавливать или покупать новую рулевую рейку :(
- ABS и подушка (горит лампа) пока остается как есть )
По рулевой рейке еще не точно, но скорее всего она. Что беспокоило: выезжаешь утром на работу. Все гуд. Через 10 км примерно начинается хруст (как у человека колени) при разгоне (буквально 2-3 хрустика). Потом при дальнейшем разгоне вроде не слышно (хотя могут мешать остальные шумы). И потом прогрессирует. Начинает хрустеть при торможении (перед самой остановкой) и опять при разгоне. На пути домой - все повторяется. Первые км 10 все гуд, потом опять хрустит. Тема рейку подтянул - мы покатались. Сначала я сам, пока не смог поймать хруст, а потом с ним вместе. Потом Тема сел за руль , покрутился, позалазил на бордюры, дал жару под 6000 оборотов. Ну по результатам этого и предыдущего осмотра ходовой сказал, что скорее всего она.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 09:35:32 от benedict »
benedict, про рейку не согласен, с какого перепугу она хрустит? тут нужно еще слушать и еще думать. Рейка наоборот на холодную тарабанит, прогреется и потише работает.
Оффлайн pepsikus
а это что за хрень?
возможно дружок у тебя не рейка, а балка и хрустит
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
pepsikus, соленоид для автомата только актуален :) Из-за него периодичски коробка не переключается с положения паркинга в драйв
Может балка - я не могу сказать. В любом случае тема рейку подтягивал. Значит по хорошему ее надо закончить. А вот "хруст" - попробую как-ть на техничку попасть
Оффлайн voklag
  • AVEO 1,6 2008г
PAPPA, согласен с тобой.
Други шкив коленвала кто - нибудь откручивал на 1,6? Это я слабо тянул или там резьба левая?
Связь 0661148483, 0982008377
benedict, если рейка то скажешь дам сайт где их восстанавливают, и есть резерв на замену уже восстановленные.
Оффлайн floyd
  • roadcontrol.org.ua
mmalkk, давай сайт  :)
по поводу рейки заедь к человеку/ 755 62 91 Сергей/ -пусть посмотрит,а ремонтировать сразу не спеши , успеешь...
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
nalsuR, mmalkk, спасибо. надо определить сначала она или нет. так что по своде поеду по телефонам)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 22:57:00 от benedict »
подъезжай и посмотрят...
вечерком журнал в магазине остался.
Оффлайн Shocker
  • T-250 black perl
Ответь пожалуйста, у меня такая же проблема с центральным замком, как решил её ты? Спасибо.
... я свою норму знаю, но вырубаюсь раньше
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Shocker, а это кому?
Оффлайн nsltd
скорее всего Сплинтеру, страниц многа, а ответы все последние
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
А никто не знает как проверить вот это не могет быть причиной моего хруста при разгоне?
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=153721.new#new
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
benedict, граната себя проявляет обычно при вывороте руля...
benedict, слушать нужно. Сейчас на СТО мастера все списывают на рейку. Только к воротам к ходовикам сунешься, они канитель про рейку заводят. Рейка не хрустит. Внутренние или внешние гранаты, ось сателитов.
вот надыбал - прикольно придумано
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=d64SelsDhdU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=d64SelsDhdU</a>
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Сегодня постирал сидушку, а она не успела высохнуть... пришлось в гараж заезжать на вот таком сидении...
Оффлайн PIONEER
  • Меткий глаз! И руки не крывые!
Ромчик супер так даже по круче смотрится!
Я крут, но не настолько как яица в крутую!!!
ноль 99 пять 56 7 пять 44
Оффлайн nsltd
Рома, есть же средство покультурнее, забыл тебе продемонстрировать  repa
kukuruzer,  и самый большой + сего, это то что на природе легко демонтируется и выноситься к столу на посиделки :D
Оффлайн energy1498
Как самому поставить защиту на авео 3? В балке нет резьбы в отверстиях под установку защиты.
