Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221854 раз)
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
pepsikus, Abcentik, гуртом и батька можно бити...
Оффлайн pepsikus
Рома а ты когда выходной ?
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
pepsikus, суббота, воскресенье...
Оффлайн pepsikus
Засада, мне в субботу и воскресенье с малой сидеть дома  repa
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
pepsikus, потерпи до майских...
Оффлайн pepsikus
невмоготу  :D
Малую ко мне домой на побывку, меня в помогай и поехали менять. Поменяли меня домой, а малую домой забрал и всего делов.
Оффлайн pepsikus
а тебе на работу ? repa
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Зашелестел у меня выжимной УРА!  vcool значит я такой как и все  :D
Фи, у меня уже 3-й шелестит, а я не заморачиваюсь. :P
Когда 1-й зашелестел на 17 тыс. :o, так я сразу записался на замену (еще по гарантии).
2-й зашелестел тыс. через 5 dntknw, так я так с шелестящим и проездил до 40 тыс., а потом все таки поменял.
Теперь 3-й уже тыс. 7, как шелестит...
всем привет
подскажите, при открывании любой двери /ключ в зажигании/ напоминалка крякает это норма или нет ?
Оффлайн pepsikus
да норма , но её можно отрубить  :-X
дело не в отрубе
мне кажется что у меня раньше тока моя дверь пищала
может я и путаюсь...
Оффлайн pepsikus
все возможно -это же Авео  :D  , надо попробовать у товарищей с комплектацией ЛС , если только от водительской  двери тогда у тебя проблемы с блоком предохранителей, что находится в салоне , а если брать конкретнее то с системой сигнализации  , которая находится на самой плате, если есть сбой - это микруха подгорела и простой перепрошивкой вопрос не решится . Я бы забил  ;) Ты являешься единственным обладателем Авео у которого "дзинькае"  от 4-х дверей , О !а если багажник открываешь "дзынькае" при закрытых дверях ?
 О !а если багажник открываешь "дзынькае" при закрытых дверях ?-не пробовал .а что ?
Оффлайн pepsikus
тогда точно капец "микрухе"  :( , просто этот блок настолько "намучен" на нем и подогрев зеркал и подогрев заднего стекла и бывает, что когда "микруха" подгорает утром подходишь к машине , а аккумулятору капец , сел даже при выключеном зажигании  :o всю ноч работал подогрев зеркал , я просто не исключаю того что з дзвоником , что-то подобное  :-X
ну СПС на ночь успокоил... :o :(
Оффлайн pepsikus
всегда рад помочь  :D, надо попробовать  у ЛСшников и сделать выводы  repa
ОК отпишись
Оффлайн nsltd
дело не в отрубе
у меня пищит на водительскую, скорее всего корявая установка сигнашки, есть чудо-электрик любящий такие загадки ;)
nalsuR,  ТОЛЬКО от водительской, от других если крякает - это БЕДА. Она предназначена чтоб водитель ключи незабывал в авто, а не для того чтоб пассажиры слышали что ключи на месте. Требует незамедлительного вмешательства электрика.
Оффлайн pepsikus
Вот  и ЛСшники появились , вот и диагноз - требуется хирургическое вмешательство  :D
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
pepsikus, вмешиваться пробывали в индикатор подушки нас постигла неудача :( комп с ЭБУ так и не связался :'( я думаю что был нарушен монтаж при переделки приборки считаю что нужно все разобрать и внимательно помотреть нет ли где подсаживания. Кроме индикации подушки , бикалки по всем дверям еще и индикация включеного ручника  :-X не забываем что приборка очень тесно сотрудничает с ЭБУ и просадка сигнала на приборки может влиять и на работу ЭБУ repa Все дефекты какя понял появились после переделки приборки (я так понимаю там не только подсветка) меня по радиотехники учили что если чтото не работает прежде всего проверь предохранители вспомни что делал последний раз и помотри не сделал ли ошибки dntknw nalsuR я тебе всетаки настоятельно рекомендую внимательно пересмотреть что сделал (перебрать) :)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
nalsuR, подтверждаю слова Валерона. Aveo LT автомат - писчит противно только при открытии водительской двери. При открытии остальных - тишина. Спецом утром седня проверил :)
Оффлайн pepsikus
сколько я приборок переделывал (много-много) таких траблов замечено не было  repa , мне кажется все таки проблема с блоком или как говорит Тарас "кривые ручонки" устанавливали сигнашку  :)
Оффлайн Abcentik
  • СерёГГа
И я проверил утром, тоже только на водительскую пищит (ЛС)
Каждый новый день - это проверка на прочность...
