Автор Тема: Иммобилизатор - работает или нет?  (Прочитано 8917 раз)
Оффлайн svp
Добрый день.
В инструкции есть такая фраза:
"При повороте ключа зажигания в положение LOCK иммобилизатор включается. При этом индикатор иммобилизатора, расположенный слева от дисплея часов, начинает мигать. Если индикатор не мигает (...) обратитесь к дилеру для проверки и ремонта противоугонного устройства."
Собственно вопрос: у вас мигает? На панели, слева от часов индикатора никакого нет (да и в инструкции о нем больше никаких упоминаний). Есть справа светодиод опциональной штатной противоугонки, он тоже не горит, само собой.
Непонятно, работает этот иммобилизатор или нет...
Оффлайн Shurik
Re: Иммобилизатор - работает или нет?
« Ответ #1 : 23 Мая 2007, 14:17:40 »
Чтобы понять, работает ли иммобилайзер, нужно сделать дубликат ключа зажигания и попробовать им завестись. Если заведется - значит не работает.
Где-то читал, что даже если обмотать ключ фольгой, не заведется. Но не проверял.
« Ответ #2 : 23 Мая 2007, 14:20:44 »
На старом форуме обсуждалось....фольгой в несколько слоёв....и не работает!!!
SignALKA
« Ответ #3 : 23 Мая 2007, 14:21:12 »
Если б не работал - машина б не завилась :D
infodon
« Ответ #4 : 23 Мая 2007, 14:22:02 »
А что такое имобилизатор???  ugaga ugaga ugaga
Оффлайн nik-i
  • не буди Тигру пока отдыхае
« Ответ #5 : 23 Мая 2007, 14:57:10 »
Когда-то давно, на СТО "Голосеевский" мне мастер сказал, что ламПичка будет мигать когда будут какието нарушения, типа чужой ключ или шото подобное...
Оффлайн svp
« Ответ #6 : 24 Мая 2007, 13:15:00 »
Всем спасибо за ответы :)
ps: иммобилизатор все-таки более по-русски звучит, нежели иммобилайзер.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #7 : 25 Мая 2007, 13:14:21 »
когда я читал мурзилку по авеше я так и понял что лампочка сама по себе не мигает, а начинает мигать только при нарушениях, как и сказала nik-i, там, вроде, написано нормально..
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #8 : 17 Марта 2008, 16:33:17 »
если не будет работать то лампочка красная возле часов будет гореть и машина не заведется, у меня с ключем что то случилось и
два часа не мог узнать почему  машина не заводится пока не увидил лампочку
поехал взял второй ключ и завелась
van4095300
« Ответ #9 : 31 Марта 2008, 20:50:56 »
сколько стоит дубликат ключа
van4095300
« Ответ #10 : 31 Марта 2008, 20:51:30 »
и где можна  сделать
« Ответ #11 : 01 Апреля 2008, 07:16:59 »
Оффлайн Sania_
« Ответ #12 : 01 Апреля 2008, 08:11:39 »
званил на сто сказали что перепрограмировать ключ стоит 150 грн и без проблем, там просто сбился код
тормосин
« Ответ #13 : 03 Августа 2009, 21:02:13 »
всем привет-мне в апреле продали авео 1.6-а на ключах чипов иммобилайзера нет-просто отверстия.когда забирал машину не обратил внимания.недавно потерял один ключ-сделал простой ключ и машина работает.значит иммобилайзера нет?что делать
SINSIR
« Ответ #14 : 03 Августа 2009, 21:46:41 »
Значит машинка твоя без иммобилайзера комплектовалась. В принципе, в новых сигнализациях есть функция "иммобилайзер" Работает по принципу: есть брелок сигналки  в машине - заводится, нету - не заводится.
« Ответ #15 : 03 Августа 2009, 22:56:11 »
SINSIR
Ты немного спутал с карточкой транспондером.
Функция имобилайзера работает в сигналках немного по другому и не проверяет самостоятельно наличие брелка в машине.
Плюс имобилайзер - это все-таки штатная защита, которую не так-то и легко обойти, чем сигналку.
« Ответ #16 : 03 Августа 2009, 23:02:20 »
как-то сомнительно, что авто шло без имоб. может бывшие намутили че-то.
« Ответ #17 : 03 Августа 2009, 23:08:31 »
Еще вариант.
Один из ключей потерян. Сделаны два обычных дубликата. Оставшийся ключ с чипом примотан к антене иммобилайзера под рулевой колонкой.
Чета не слышал, чтоб в какой-то комплектации не было иммобилайзера и очень сомнительно, чтоб официалы програмно его отключали.
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #18 : 04 Августа 2009, 18:30:53 »
У меня у знакомого не заводилась машина - оказалось что с ключика выпала оранжевая вставочка - судя по всему это и есть сам чип иммобилайзера.
Китаец - 1,6
« Ответ #19 : 04 Августа 2009, 18:37:03 »
тормосин...значится потеряли "оранжевую вставочку" и отключили иммобилайзер...
« Ответ #20 : 04 Августа 2009, 19:58:36 »
Вставочка - это просто заглушка. А под ней стеклянная колбочка. Вот она то и яйцо, в котором игла и смерть Кащея :)
тормосин
« Ответ #21 : 16 Августа 2009, 21:06:10 »
спасибо  всем за советы но машина работает с простым дубликатом-без красных точек и отверстий.покупалась новая в салоне восток-авто в симферополе.там говорят-такого быть нет может и ничего мы исправлять не будем.спасибо им
« Ответ #22 : 16 Августа 2009, 22:09:03 »
тормосин
Есди у тебя в комплектации заявлен иммо , ьо требуй либо снижения  цены щибо устранения недостатка
Оффлайн Medos
  • бла, бла, бла
« Ответ #23 : 03 Марта 2010, 15:06:52 »
У меня в одном ключе выпала оранжевая хрень. Как только вставляю его в зам. зажигания, зажигается красная лампочка возле часов и машина не заводиться. Теперь у меня один ключ работающий  :(
бла, бла, бла
« Ответ #24 : 04 Марта 2010, 11:22:08 »
Medos:
выше писали.. "красная хрень" - то затычка. а вот за ней, в дырачке, что есть в ключе - "...яйцо, в котором игла и смерть Кащея..." - махонькая стекляная колбочка... :) Короче - ты посеял чип из ключа. Можно восстановить у официалов при наличии металлической бирки с кодом. Бирка должна была быть прицеплена к ключам когда машину из салона забирал. Но процедура недешевая и длительная... Не знаю - делают ключ или требуется замена всего комплекта с перепрограммированием иммо... ??? нужно звонить официалам, уточнять, что-как-почем...
