Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80248 раз)
Оффлайн Aveo-Club
  • aveo.com.ua
    • Aveo-Club
« : 29 Апреля 2006, 00:19:47 »
так как же поменять масло в коробке это что получается ее снимать надо???  alik
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 00:32:32 от Сапожник »
Не забывайте о правилах, и пожалуйста, не мусорьте, уважайте одноклубников!
Sunset_Orange
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #1 : 29 Апреля 2006, 00:25:13 »
зачем снимать? ничего снимать не надо.
меняется как и на всех других машинах. сливается старое. заливается новое.
или ты сам хочешь это проделать?
Оффлайн sergo_riz
« Ответ #2 : 29 Апреля 2006, 09:21:41 »
В нашей коробке по регламенту обслуживания не предусмотрена замена масла, имеется ввиду, что на заводе заливается масло на весь срок эксплуатации автомобиля. Поэтому и сливной пробки на коробке нет, только заливная. Как вариант, чтобы слить масло можно снять поддон.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #3 : 29 Апреля 2006, 10:34:18 »
Только это не заливная пробка а контрольная :)
И можно отсосом через нее выкачать. На многих сто есть, даже есть китайские насосики для личного пользования. :)
Андрей
« Ответ #4 : 29 Апреля 2006, 10:42:58 »
Я на ТО 2 когда менял, то поддон коробки снимали для слива, а чтобы залить снимали пробку где-то под аккумом и туда заливали. Лил опель трансмиссионный. Если надо обозначение маякни напишу.
П.С. Мужики на станции тоже хотели поменять в сенсе масло, я показал им то, которое мне лили----сказали СИЛЬНО ЖИРНО krutoy  vcool как бальзам на душу vcool
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #5 : 29 Апреля 2006, 13:53:11 »
Прис мене масла( опыт Ланоса) снимая поддон, то потом требуется новая прокладка.
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
« Ответ #6 : 29 Апреля 2006, 21:30:04 »
Я эту проклятую пробку(контрольную-заливную) уже месяц ищу, везде стоят глухие заглушки. Кто может просветить по каким координатам она находится?
П.С. Сколько заливается в коробку масла(движок 1,5), в мануале есть только объем на движки 1.4(1,8 литра) и на 1.2(2,1 литра)?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2006, 21:44:05 от Alex »
Sunset_Orange
« Ответ #7 : 30 Апреля 2006, 00:12:15 »
в нашу льется 1,9 л. я себе менял.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #8 : 30 Апреля 2006, 11:46:35 »
а откуда цифра 1.9 ?
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #9 : 30 Апреля 2006, 13:47:58 »
Снимают поддон и сливают масло. Прокладку по-хорошему надо менять. Я когда на ТО-0 менял, с прокладкой не сложилось, поэтому оставили старую. Залил синтетику Aral. Не могу сказать, что-то что-то координально изменилось, или там добавилось 20 л.с., как от сыних пысялок ;D , но объективно стало чуть лучше.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #10 : 30 Апреля 2006, 15:48:17 »
Арал 75в90 ?
Оффлайн Alex
« Ответ #11 : 30 Апреля 2006, 17:09:20 »
Промывку не делали? Ведь там минералка залита.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #12 : 30 Апреля 2006, 22:51:32 »
А шо еще и коробки промывают ?!
Ни разу не слышал.
Оффлайн Alex
« Ответ #13 : 30 Апреля 2006, 23:47:39 »
Ни разу не слышал.
Я тоже не слышал, да и масла сейчас такие, что не сворачиваются. Я спросил на всяк случай, кто его знает, температура в коробке на передних приводах - приличная, если бы там было ТАД-17 и залить после него синтетику, то наверняка бы свернулось, а потом вымывать ее - целая беда. obkur
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2006, 23:51:31 от Alex »
Оффлайн maxwell
  • мєга-штріх
    • 4room.info
« Ответ #14 : 01 Мая 2006, 02:01:45 »
Арал 75в90 ?
не помню уже, чесно. :)
нет, не делал, да и не предлагали. :) Наверное, если уже 5 тыс как-то ездит, то все ок. :)
Оффлайн Alex
« Ответ #15 : 03 Мая 2006, 20:59:58 »
Контрольную пробку я нашел, пока только на рисунке. Масло там залито с завода - SAE 80, уровень проверяется на холодную.
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #16 : 03 Мая 2006, 22:58:13 »
Если проверять на холодную... потекеть из нее.
Вроде по пробку влазит 1.5л а положено 1.8
Оно когда по шестеренкам расходится и там еще один карман эсть. Получается по пробку.
Да и представь ты приезжаешь на сто и для проверки уровня оставляешь машину на ночь :)
Sunset_Orange
« Ответ #17 : 03 Мая 2006, 23:51:24 »
лить надо 1.9 л. так мне сказали, и собственно, залили на сто. я им верю.
Оффлайн Alex
« Ответ #18 : 04 Мая 2006, 10:17:15 »
Так написано в мануале(англицком). Из песни слов не выкинешь.
Цитирую:
Manual Transaxle oil
– With the vehicle on a level surface and the fluid in the transaxle cold, remove the filler plug and check the fluid level. The fluid should come to the bottom edge of the plug hole.
– If the level is low, add SAE 80 (1.2S : SAE 75W-85) manual transaxle fluid through the filler plug hole until the fluid begins to run out.
– Reinstall the filler plug and tighten it securely.
Я им тоже верю, но ничего страшного даже если немножко больше залить, в крайнем случае излишек выдавит через сапун, это же не движок, где юбки поршней могут подгореть.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2006, 10:45:40 от Alex »
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #19 : 04 Мая 2006, 16:39:33 »
Ты знаешь вот эта рекомнедация у меня всегда вызывала уживление.
Вопервых были отчеты о заливке. По пробку влазит 1.5 - 1.6 л.
Во вторых наша D16 похожа на опелевскую F16 как родная дочь. А в F16 по жизни доливалось 200-300 мл через сапун.
Но к сожалению пока сам не проверял. Проверю - отпишусь.
Оффлайн nik-i
  • не буди Тигру пока отдыхае
« Ответ #20 : 10 Августа 2006, 14:20:39 »
Ребята , где то на старом форуме был адрес и план подъзда на СТО , в районе Позняков -Осокорко? для заменить масло.
Кажется от м@xа один из первых партнеров, если не ошибаюсь.
ZolA
« Ответ #21 : 10 Августа 2006, 15:19:54 »
Здесь про Весму http://aveo.com.ua/old/index.php/topic,31.0.html
Оффлайн nik-i
« Ответ #22 : 10 Августа 2006, 16:26:43 »
Ой, спасибо - спасибо!!!
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #23 : 18 Августа 2006, 09:38:38 »
100%
Safety of flights forever
Оффлайн shondor1
  • администрация
« Ответ #24 : 07 Ноября 2006, 15:02:03 »
Искал поиском - ниасилил. Может кто-то подскажет, каким образом его меняют? На "левой" СТО не нашли отверстий для слива старого и заливки нового.
Хочу себе поменять на зиму - и впредь - на более какчественное...
