Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 97214 раз)
Оффлайн nazary
  • Leocity
Re: Зависание оборотов
« Ответ #975 : 09 Января 2013, 15:32:39 »
nazary, Я подумаю. А то страшнувато вже знімати його. :)
як там російський РХХ поживає? радує своєю роботою? :)
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Semenigor
    • Видалення вм'ятин без фарбування
« Ответ #976 : 10 Января 2013, 20:28:40 »
nazary,
Ага. Радує. Шось давно не зазирав сюди. :)
http://www.avtomaster.lviv.ua - видалення вм'ятин
http://www.avtozalizo.com.ua - запчастини до ZAZ, Chevrolet, Daewoo
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #977 : 10 Января 2013, 21:18:37 »
nazary,
і будь-які підвисання пропали ? :)
Аппій
Оффлайн Semenigor
« Ответ #978 : 11 Января 2013, 10:26:12 »
nazary,
Загалом так. Ото їздив всі свята за кермом і помітив лише, що одного разу коли не прогрів двигун, то оберти падали значно повільніше, але так щоб зависали надовго, чи як то було колись самі піднімалися, то такого немає.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #979 : 11 Января 2013, 11:05:10 »
nazary,
в тебе ще один такий не завалявся? ugaga
Аппій
Оффлайн ISV
« Ответ #980 : 19 Сентября 2013, 10:49:22 »
Привіт!
 Такої причини зависання, як у мене, я ще не зустрічав на форумі, тому вирішив поділитися інфою.
Chevrolet Aveo 1.6 LT 2008 р.в., механіка. 37000 км пробіг. Зависання на нейтральній передачі (а також при запуску двигуна) почали з'являтися поступово з наростаючою частотою. Достало. Перечитав форум, спробував усілякі описані методи очитски/почергову перевірку датчиків - не допомогло. Випадково знайшов банальну причину в місці згину гофрованої трубки від ДПДЗ до якоїсь байди KDAC (по аналогії з класичними моделями ВАЗів схоже на вакуумний регулятор випередження запалювання). Так от  китайці поставили браковану трубку, яка в процесі експлуатації лопнула в двох місцях, через які став надходити надлишок повітря в інжектор. Ця трубка має декілька гофрованих згинів, тому не став ризикувати - викинув практично всю трубку, замість неї поставив шматок шлангу довжиною 60 см і зажав стандартними хомутами.
Host for your pictures
« Ответ #981 : 19 Сентября 2013, 11:42:33 »
ISV, Вроде бы это трубка ЕГР...  А там большая температура (выхлопные газы). Резина сгорит быстро.
Оффлайн ISV
« Ответ #982 : 19 Сентября 2013, 12:13:49 »
дякую за попередження. перевірю. мабуть по цій причині саме і поставили металічну трубку. ну, може, в крайньому разі поставлю термостійку резину.
« Ответ #983 : 19 Сентября 2013, 12:23:20 »
ISV, клапан открывается не всегда, а когда модуль так решит, поэтому на ХХ вы можете этого не заметить. Обязательно проконтролируйте, чтобы не получилось пожара.
« Ответ #984 : 21 Сентября 2013, 00:49:28 »
ISV, а это не такую-ли трубку продает YARKOSAN из Львова? Трубка отводная СРВГ-
Оффлайн Guncha
« Ответ #985 : 04 Октября 2013, 07:56:50 »
Проблема с зависанием оборотов появилась сразу, как  купил авто (57000 км было). На нейтралке могло догнать до 3-4 тысяч. Перечитал много всего. Диагностика показала, что глючит в цепи ДПДЗ (якобы на массе плохой контакт, надо почистить. А он, зараза, снизу к коробке крепится, достать очень трудно. Из ямы). Почитал про сами ДПДЗ. Решил поменять. Благо цена вопроса не велика (80-120 грн). Изначально хотел брать бесконтактный (Винница), но отговорили. Взял tsn 4.7.8 (85 грн). И с тех пор забыл про обороты!!! Пробуйте, может кому поможет. Спасибо форуму!!!
Vitto
« Ответ #986 : 04 Октября 2013, 08:13:30 »
Интересная фраза, а если дороже не меняли бы.
Зделайте дополнительную массу двигателя и кузова, можна использовать жигулевскую медную плетенку.
« Ответ #987 : 04 Октября 2013, 08:27:28 »
+ 100500. Пригодится и от возможных других неполадок ;)
Оффлайн Guncha
« Ответ #988 : 05 Октября 2013, 09:12:18 »
Думал об этом. Непременно надо сделать.
Добавлено: 05 Октября 2013, 09:13:33
Просто диагностика не показала конкретно глюк датчика. Я его поменял просто так. И помогло.
Vitto
« Ответ #989 : 05 Октября 2013, 09:19:47 »
На ДПДЗ проверять надо АПЦ напряжение.
Оффлайн gvveo
  • тише едеш-никому не должен...
« Ответ #990 : 09 Октября 2013, 23:33:47 »
Guncha, а где покупал ДПДЗ? замуячило уже зависание! Спасибо!
Оффлайн Guncha
« Ответ #991 : 10 Октября 2013, 07:57:28 »
На авторынке. Особо не заморачивался, послушал совета продавца.
Оффлайн ig0r
« Ответ #992 : 08 Февраля 2014, 11:22:06 »
Последнюю неделю обороты холостого хода жили своей жизнью,зависая то 1500,то на 2500.Вчера поехал на диагностику,оказалось заклинил РХХ.Залив его жидкостью для чистки карбюраторов удалось сдвинуть шток с места и разобрать его.Почистив РХХ собрали его в кучу.Датчик заработал,но диагност сказал,что нужно со временем купить новый.У меня Авео с двигателем 1,6,поэтому датчик с Ланоса и Авео1,5 не подходит.Я поинтересовался наличием датчика на складе,на что мне загнули за оригинал 1000грн. и неоригинал 550грн.(это официалы).Так вот у меня вопрос,менял ли кто этот датчик,какой покупали(если можно номерок) или может подходит от какого-либо другого авто?
Оффлайн Dimanakan
« Ответ #993 : 04 Июня 2014, 15:29:18 »
Подскажите диагноста в Харькове. Авео 2008 г. 1,5 , т - 250. Затрахали завышеные обороты. Спасибо.
Оффлайн Shorty
« Ответ #994 : 13 Июня 2014, 11:44:08 »
У меня была такая же беда. ехал в воскресенье с рыбалки загорелся CHECK и обороты двигателя на холостом ходу начали жить своей жизнью от 1500 до 3500 (чаще 2000-2500) промыл дросельную заслонку и датчик холостого хода - не помогло (погоревал денек), сегодня решил поехать на диагностику....(цена вопроса 50 грн) ... показал компьютер "неисправность датчика контроля положения дроссельной заслонки" при заглушеной машине показывал что я давлю на газ :) датчик у СТОшника такой оказался в наличии, подходит на авео 1.5 и ланос (цена вопроса 100 грн) он мне на месте поменял его, еще раз сделал диагностику - сказал что все работает идеально и я довольный поехал на работу :)
Оффлайн Shick
« Ответ #995 : 18 Июля 2014, 14:21:44 »
У меня виснут ( начинают расти) обороты исключительно при включённом кондиционере  на нейтральной передаче. Что делать?
Уже всё поменял. Может заправить кондиционер...
Около 40 млн. человек занимаются ЭТИМ по ночам. Что ЭТО такое?
 (Internet.)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #996 : 18 Июля 2014, 20:21:04 »
ЭБУ по любому воспринимает включенный кондей как устройство, из-за которого так или иначе нужно крутить двиг. При нем включенном не так быстро (медленнее) спадают обороты, на холостых кондиционер не может даже хоть как-то работать, поэтому обороты намеренно повышаются. Это и есть нормальная работа оборудования.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #997 : 05 Ноября 2014, 18:20:51 »
Естественно компрессор кондиционера увеличивает обороты двигателя т.к. растет нагрузка.  Норма до 1,2тыс об мин
Оффлайн prosto-yura
« Ответ #998 : 10 Ноября 2015, 18:57:44 »
А у меня прикольнее. Обороты зависают когда даешь нагрузку, к примеру еду на 3-ей, 40км/ч,даю кратковремено газу, отпускаю, включаю нейтралку и обороты висят пока (!) машина не остановится:o Можно тормозить сразу, не сразу, медленно, быстро, но с падением скорости падают обороты! И становятся в норму при полной остановке.
Авео1, 2004г, мех1,5.
И что менять - комп, ДПДЗ или шаговый РХХ - ?
Aveo 2008г 1,6 Шанхай
« Ответ #999 : 10 Ноября 2015, 19:15:44 »
Вероятно, машина считает, что после того как дают "кратковремено газу", то должны включить следующую передачу, а не нейтралку ;) Попробуй таки включить четвертую, или не давать нагрузку перед включением нейтралки. :)
