Автор Тема: Помогите разобратьса в схеме сигналки  (Прочитано 5897 раз)
Оффлайн Дрюня
Купил на днях сигналку Cyclon 111d.Хочу поставить сам на Авешку.Есть беда,не знаю куда подключать эти два провода на схеме.Что такое Основной уровеньи предупредительный, и куда его крепить? dntknwКто знает помогите.За рание спасибо!
« Последнее редактирование: 24 Октября 2009, 00:34:03 от Дрюня »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Помогите разобратьса в схеме сигналки
« Ответ #1 : 24 Октября 2009, 00:40:58 »
 На появление сигнала на предупредительном уровне сигналка отвечает короткой трелью и замолкает. На основной уровень цикл тревоги включается на 30-40-60 секунд(зависит от производителя). Обычно такие провода используются для подключения дополнительных датчиков (удара, наклона, движения, перемещения)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #2 : 24 Октября 2009, 08:57:25 »
То есть в Твоём случае - остаются незадействоваными .
Оффлайн Дрюня
« Ответ #3 : 24 Октября 2009, 17:27:22 »
Спасибо.Завтра буду устанавливать!
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #4 : 01 Декабря 2009, 15:46:45 »
У меня вопрос к знатокам.
Когда мне ставили сигналку,не поставили датчик открытия капота,только вывели в багажник.
По схеме,првод "багажник/капот" только один.(минусовой).
Мне просто взять кнопку-концевик и врезаться в этот провод? Реле никаких не надо?
И ещё вопрос -Кнопка-концевик должна работать на розрыв или на замыкание?
Заранее спасибо!
« Ответ #5 : 01 Декабря 2009, 15:49:00 »
Да, нужно просто врезаться.
При закрытом капоте, цепь разомкнута.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #6 : 01 Декабря 2009, 17:16:54 »
Сапожник
Всё понял,спасибо!
