Автор Тема: Стойка стабилизатора.  (Прочитано 33190 раз)
Re: Стойка стабилизатора.
« Ответ #50 : 04 Апреля 2010, 23:28:11 »
Sergio-amigo нет, они взаимозаменяемые....
Оффлайн Sergio-amigo
« Ответ #51 : 04 Апреля 2010, 23:33:14 »
™VIRT™ спс. а то надо только одну поменять
« Ответ #52 : 05 Апреля 2010, 12:59:01 »
3.Теперь совершаем резкие рывки но в горизонтальном направлении-проверяем втулки стабилизатора.Если есть стук - диагноз уже вам ясен.
...вопрос - втулки стабилизатора для "корейца" и "китайца" одинаковые?? (мерял стабилизатор на "китайце" штангелем - 18 мм, а внутренний диаметр на предложенной в магазине втулке - 16 мм (чтобы шов сошёлся) - это нормально??)...
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #53 : 12 Января 2011, 21:59:21 »
Вот поменял сегодня стойки стабилизатора, уже второй раз, начитавшись темы и обьездив весь город взял самые дешевые по 65 грн за штуку, были и Лемпфёдеровские по 200грн за штуку, но такие деньги за них я никогда не отдал бы, но и нет их у меня вобще. С левой стороны проблем с заменой не было, а вот с правой полный п..дец, мудаки на сто когда первый раз меняли не знаю каким образом но сбили резьбу на болте, и соответственно открутить мне не удалось, хорошо что маленькая болгарка дома есть, но место ух как не удобное, еле отрезал, но можно было и стойку снять, но темнело, времени не было
« Ответ #54 : 12 Января 2011, 22:38:04 »
из практики - каждая 3 не откручивается.... банально закипает самоконтрящаяся гайка.. и мудаков там не было :) болгарка решает :)
Оффлайн semen057
« Ответ #55 : 17 Января 2011, 01:00:50 »
Да,господа одноклубники,стойка стабилизатора в нашем авто-такой же расходник,как и масло и фильтра.За 110тык.менял их четырежды.
Оффлайн Carlsson
« Ответ #56 : 19 Января 2011, 09:30:48 »
Как понять когда пришло время их менять? По пробегу? Или каким-то характерным чертам? Заметил что от втулок стабилизатора меняется поведение авто, а от стоек?
« Ответ #57 : 19 Января 2011, 10:12:23 »
менять - когда люфт появится
пробег тут не решает.... есть машины которые по 70 тыс ездят....
Оффлайн semen057
« Ответ #58 : 25 Января 2011, 03:59:07 »
От стоек меняется не поведение авто,а поведение водителя и даже иногда пассажиров(если музычку не включил).Раздолбаные стойки стабилизатора на управляемость не влияют,но жутко достают глухим стуком на малейших неровностях.Стук этот может пропадать в дождь.Но когда все высохло-опять грохочет.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #59 : 25 Января 2011, 17:45:18 »
 repa 81 тысяча пробега, стойки стабилизатора в порядке (тьху - тьху -тьху)
« Ответ #60 : 09 Февраля 2011, 02:16:40 »
Помeнял и я стоички стaбилизaторов.Сдeлaл для сeбя вывод что прaвaя былa брaковaннaя с зaводa, тaк кaк был присущий стук при мeлких кочкaх нa нeбольшой скорости.Послe зaмeны хaрaктeрный стук изчeз.
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
« Ответ #61 : 31 Марта 2011, 10:07:17 »
50 тыщ - сегодня поехал к куму на СТО - приговор - стоечки стабилизаторов. Заказал на Укравто, и кстати вопрос к знатокам ))) -
на Укравто мастер сказал что если стоечкам капец то нужно и на сайлентблоки передних рычагов задние посмотреть обязательно .... типа они завязаны.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #62 : 25 Августа 2011, 00:59:37 »
Кто подскажет номер и цену оригинальных стоек стабилизатора
« Ответ #63 : 25 Августа 2011, 11:04:34 »
!!!MAX!!!, ставь лучше SIDEM ;):
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #64 : 25 Августа 2011, 20:29:37 »
AceUA, Спасибо beer2, в какую цену они?
« Ответ #65 : 25 Августа 2011, 21:38:00 »
!!!MAX!!!, вроде были по 106 грн. (у кента по закупочной цене)...
Оффлайн sanyoo
  • добрий человек
« Ответ #66 : 25 Августа 2011, 23:29:40 »
 !!!MAX!!! Ось тобі оригінал по 120 грн. 963 918 75! І ось тобі аналоги:
Profit   2305-0289   Стойка стабилизатора   2   3   77 грн.
Blue PrintADG08512           Тяга стабилизатора chevrolet aveo 1.4i   2   3   79 грн.
Autlog   FT1483      Стойка стабилизатора   2   1   88 грн.
CTR   CLKD-8      Стойка переднего стабилизатора      14   92 грн.
CTR   CLKD-8      Стойка ереднего стабилизатора   4   4   95 грн.
Profit   2305-0289   Стійка стабілізатора profit aveo/tacuma   25   1   95 грн.
CTR   CLKD-8      Стойка переднего стабилизатора   1   3   101 грн.
Daewoo   963 918 75   Стойка стабилизатора   6   2   110 грн.
Flennor   FL665-H      Стойка стабилизатора   3   4   110 грн.
NK   5115006              Стойка переднего стабилизатора      16   110 грн.
CTR   CLKD-8      Стойка переднего стабилизатора   17   3   111 грн.
Flennor   FL665-H      Стойка стабилизатора   3   3   112 грн.
Kager   85-0179      Стiйка стабiлiзатора   10   1   114 грн.
Monroe   L21601      Стойка стабилизатора      15   118 грн.
Monroe   L21606      Стойка стабилизатора      15   118 грн.
Optimal   G7-776      Стойка стабилизатора переднего      10   118 грн.
Jakoparts   J4960905      Стойка стабилизатора      14   120 грн.
Quinton Hazell   QLS3445S      Стойка стабилизатора      10   121 грн.
Chevrolet   959 949 77      Стойка стабилизатора переднего      3   128 грн.
Chevrolet   959 949 77      Стойка стабилизатора переднего   51   2   128 грн.
Chevrolet   959 949 77      Стойка стабилизатора переднего      2   128 грн.
Chevrolet   959 949 77      Стойка стабилизатора переднего   54   1   128 грн.
Optimal   G7-776      Стойка стабилизатора переднего   2   3   128 грн.
Febi   23753      Стойка стабилизатора переднего   28   1   131 грн.
Febest   0523-PC      Стойка стабилизатора переднего левая   1   3   132 грн.
Car-dex   CL-D006      Стойка стабилизатора   1   3   134 грн.
Japan Parts   SI-C06      Тяга / стойка стабилизатора передняя chevrolet aveo 1,6   4   1   134 грн.
Quinton Hazell   QLS3445S            Стабiлiзатор   5   3   135 грн.
Teknorot   DA-311      Тяга стабилизатора передняя   4   3   136 грн.
TRW   JTS 7618      Стойка стабилизатора   5   3   141 грн.
Febest   0523-PC                    Стойка стабилизатора переднего левая   3   3   144 грн.
Moog   DE-LS-2299      Стойка стабилизатора переднего   5   3   149 грн.
Moog   DE-LS-2299      Стойка стабилизатора переднего   3   1   152 грн.
Sidem   89061                    Стойка стабилизатора переднего   10   1   153 грн.
Nipparts   J4 960 915      Стойка стабилизатора   3   1   157 грн.
Meyle   29-16 060 0009/HD   Стойка стабилизатора   2   15   160 грн.
Lemforder   30701 01   Стойка стабилизатора   4   3   163 грн.
Mapco   19558HPS      Стойка стабилизатора      10   163 грн.
SWAG   89 92 3753      Стойка стабилизатора переднего   2   4   184 грн.
SWAG   89 92 3753      Стойка стабилизатора переднего   1   3   187 грн.
NK   5115006      Стойка переднего стабилизатора   49   10   191 грн.
SWAG   89 92 3753      Стойка стабилизатора переднего   8   3   191 грн.
Ocap   0504256      Детали подвески (ходовая часть)   3   1   199 грн.
General Motors   96 391 875          Стойка стабилизатора   7   3   209 грн.
Джерело: exist.ua
О! І Чуть не забув і ваша Sidem   89061      Стойка стабилизатора переднего      153 грн.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 23:40:41 от sanyoo »
active driver
« Ответ #67 : 06 Октября 2011, 10:56:54 »
Кто знает, что это за зверь? Хоть производитель... Сняли с машины Вовки@снаба, он думал, что родные, но скорей нет. Теперь не можем найти что это, а тема интересная - не шаровой шарнир, а сайлентблок! По длинне на 3 мм длиннее родных. Очень хочется найти такие...
(Кликабельно)
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 11:03:43 от hardlock »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #68 : 06 Октября 2011, 11:21:48 »
весьма заманчивая конструкция - никогда не видет еще таких... сколько отходила? есть ли смысл искать?
П.С. у мну тыщ по 20 ходят
« Ответ #69 : 06 Октября 2011, 11:37:56 »
Kusto, отходила 51 тыщу, Вовчик поменял, но кроме ржавого вида они как новые! Поставили на другую машинку - человек доволен шо слон!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #70 : 06 Октября 2011, 11:42:14 »
Вадик, а что можешь по ним сказать? на вид интересные, стают без проблем?
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #71 : 06 Октября 2011, 11:43:35 »
Юра, это, что, у Вовки с нуля такие стояли? repa
« Ответ #72 : 06 Октября 2011, 11:46:16 »
...стойки як стойки - помощнее родных в два раза, по посадочным - один в один...
« Ответ #73 : 06 Октября 2011, 11:47:11 »
BUGAI, сидем - хорошие стойки.
нет.
« Ответ #74 : 06 Октября 2011, 11:51:55 »
Кстати насчёт Сидема, а как их откручивать? Что-то я не вижу шестигранника на внутренней части... Или они без проблем откручиваются?
