Автор Тема: Кто менял датчик ОЖ на 1,6 16V (F16D3) ?  (Прочитано 12206 раз)
Re: Кто менял датчик ОЖ на 1,6 16V (F16D3) ?
« Ответ #25 : 17 Июля 2011, 00:06:54 »
expert, 2 контакта... фото с верху...
Оффлайн Вованчик
  • 1.6 LT
« Ответ #26 : 17 Июля 2011, 07:03:57 »
у меня та же проблема овечка 1.6 мне говорили что там стоит 4х контактный датчик - подскажите плиз какой надо купить датчик???? срочно плиииииииииззззззз!!!!!!! зарание спс
я топран поставил за 106 гривен и порядочек
Вован из Донбасса
Оффлайн ig0r
« Ответ #27 : 17 Июля 2011, 21:49:26 »
поставил себе корейский датчик с авео 1.5 с овальным разъемом,а разъем купил с десятки на Лоске.
Оффлайн Nik Bereg
  • Луцк
« Ответ #28 : 19 Сентября 2011, 11:43:52 »
Не заводилась машина, або глохла. Горів чек.
Здійснив компютерну діагностику. Проблема з термодатчиком. Показував, що при заведенні температура в моторі -14.
Заміну проводив на Волинь-авто. Ціна датчика - 170 грн. Заміна - 60 грн. Зняття захисту - 30. Злиття - залиття мого ж тосолу - 60 грн.
Плюс ПДВ  - 70. Цифри заокруглені.
Цікава деталь. Термодатчик на 1,5 коштує 56 гривень, а на 1,6 - 170. Різниця між ними в штекері.
номер термодатчика на Авео 1,6 - GM#92099890
Оффлайн XENON
  • 093-93-700-73 050-940-39-77 067-835-63-09
    • http://1avtopilot.com.ua
« Ответ #29 : 21 Сентября 2011, 09:03:01 »
И в чем вопрос?
Модeльныe aвточехлы «АВТОПИЛОТ» (эко-кожа) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171268.new и http://1avtopilot.com.ua и http://vk.com/autopilot_kiev
Оффлайн Nik Bereg
  • Луцк
« Ответ #30 : 21 Сентября 2011, 10:40:42 »
а розъем с десятки такой как в 1,6?
Оффлайн ig0r
« Ответ #31 : 21 Сентября 2011, 20:10:30 »
да
Оффлайн ig0r
« Ответ #32 : 21 Сентября 2011, 20:12:01 »
такойже как в авео 1.5
Оффлайн Roma85
  • Скорость и вода...)))
« Ответ #33 : 10 Октября 2011, 10:28:31 »
он не для приборки. Он для ЭБУ - показания этого датчика - корректируют смесь.
А второй датчик - лишь включает вентиляторы для принудительного охлаждения.
А данные датчики взаимозаменяемые? Датчик указаный на фото это ЭБУ или для вентилятора?
ПРосто у меня стрелка на приборке скачет, но на 0 не опускается, и пока ЧЭК не горит. Для понимания хочу знать что покупать.
Оффлайн ig0r
« Ответ #34 : 10 Октября 2011, 21:02:23 »
у меня в свое время тоже стрелка скакала и доскакалась до замены ЭБУ и росшивки проводки для поиска обрыва.
Оффлайн ig0r
« Ответ #35 : 10 Октября 2011, 21:08:22 »
Для сведения датчик у нас один.Его показания передаються на ЭБУ,который отправляет их на щиток приборов,на вентиляторы и др.системы,где есть зависимость от температуры двигателя.
Оффлайн Roma85
« Ответ #36 : 10 Октября 2011, 21:15:34 »
Печально конечно. Я буду надеяться что замена инного решит все проблемы, в диагностике он то и не показывает нужную температуру.
А про замену ЭБУ можно подробней...как вышли на него, где обрыв был?!
Оффлайн OlegPetrovich
« Ответ #37 : 10 Декабря 2011, 22:35:18 »
Всем привет. Все началось с того что этим летом при движении автомобиля стрелка температуры ОЖ начала иногда двигаться , и довольно таки на приличную амлитуду. Потом, когда похолодало (сентябрь-октябрь) при разогретом двигателе при старте начали включаться вентиляторы, при этом стрелка ОЖ падала в "0". Рестарт двигателя сначала помогал. Потом загорелся ЧЕК. Диагностика датчика показала что он доживает последние дни. Заказал на родном сервисе (МЧП "Авто" г. Цюрупинск, Херсонкая обл.) родной датчик с номером "0 280 130 121", привезли через 3 недели. Стоимость его 225 грн. + замена 150.
В работу вошло:
- снять воздухан;
- отпустить генератор;
- снять ремень навесного оборудования;
- заменить датчик без снятия впускного коллектора двигателя (повезло);
- собрать все назад (саму ОЖ не сливали).
Вот такая арифметика.
P.S.  датчик сначала думал сам найти. Обрыл инет, объездил почти все магазы автозапчастей в Херсоне - результат 0. Родного датчика нигде небыло. Чуть от Лачети не впарили... за 110 грн.
« Ответ #38 : 11 Декабря 2011, 13:37:44 »
В работу вошло:
- снять воздухан;
) хорошо что хоть ГБЦ не снимали)))
для его замены нужно снять защиту(если она стоит).... а дальше ловкость рук и наличие инструмента
Оффлайн Roma85
« Ответ #39 : 12 Декабря 2011, 10:07:52 »
Олег, ребята решили подзаработать денег)
Не все ж такие сознательные как ты! За что огромный почет и уважение!
Мой датчит ОЖ работает как часики, все в номре, тьфу,тьфу!
Оффлайн muhaaa43
« Ответ #40 : 12 Декабря 2011, 20:30:25 »
Оригинал действительно найти тяжко,в Одессе не получилось,купил неоригинал 60 г бразилия,100 работа,съем только защиты.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #41 : 01 Января 2012, 20:12:45 »
Вот и у меня начал глючил термодачик. Решил купить оригинал дабы внести ясность в этот вопрос ведь нигде нет никакой информации. Заказал на экзисте GM 92099890.  На пакетике наклейка GM написано сделано в Китае. Сам датчик оказался перемаркированный BOSCH 0 280 130 121. Там два номера BOSCH и GM. BOSCH сразу под разъемом и на гранях шестигранника номер GM. Там есть еще пару непонятных цифр 566 и +010 что они означают не ясно. Цвет разъема почему-то бледно зеленый, а не черный как на фото в начале темы. Дабы было легче подбирать аналоги я замерил сопротивление при разной температуре:
гр.     сп.
84 – 295 Ом.
80 – 343 Ом.
75 – 395 Ом.
70 – 455 Ом.
65 – 530 Ом.
60 – 623 Ом.
55 – 733 Ом.
50 – 870 Ом.
45 – 1.04 кОм.
40 – 1.23 кОм.
33 – 1.55 кОм.
25 – 2.10 кОм.
9  – 3.46 кОм.
Измерения производил опустив датчик и градусник в горячую воду и по мере остывания записывал показания омметра.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #42 : 03 Января 2012, 20:23:00 »
Поменял датчик температуры. Менял с ямы снимая кронштейн впускного коллектора. Удобнее всего датчик откручивать гнуто накидным ключом на 19 да и другим наверно не открутишь. Непонятно зачем его упрятали в такое место. С завода датчик посажен на герметик какой-то так рукой и не пошел все время ключом крутить пришлось. Антифриз отсосал шлангочкой сначала из расширительного бачка. Затем снял бачок и из шлангочки что идет от бачка к блоку. Сливал пока сливалось. Слилось не много но этого хватило чтобы спокойно поменять и не чего не вылилось и не разлилось.
Оффлайн jesse36
« Ответ #43 : 26 Июля 2013, 20:15:41 »
проживаю в киеве,оригинал не нашел-взял TOPRAN#202328885-подхохит-брал в ИНТЕРКАР-ул,автопарковая 7 ,цена-75 грн,пр-во Бразилияhttp://aveo.com.ua/smf/Smileys/default/ag.gif,откатал месяц- нормал
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #44 : 13 Ноября 2014, 21:08:44 »
Сегодня менял себе на авео 1.6. Взял тоже топран....... за 91 грн в автоклад. По машине делаю поактически все сам, и хочувам сказать, что лучше б обратился на сто. Добраться очень неудобно, но еще хуже выкручивать. Такое впечатление, как на клею. Ужас. И еще, после первого старта сразу сработали вентиляторы ,но после перезапуска все стало на свои места. Хотя еще не ганял в разных режимах. Жидкость можна на сливать, потеря мизерная 30 или 40 грамм. Всем удачи.
Оффлайн ukbyf
« Ответ #45 : 28 Мая 2015, 21:07:12 »
Та же проблема,датчик. 1.6 Сперва поставил оригинал(б/у)побегала 3 месяца,-умер,поставил topran- (брал в екзисте) пробег год- 9тыс- проблем нет
спс крокозяблу, на сто отсутствие оригинала никого не парит- ваши проблемы,да и подсказать аналоги - полный игнор.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 21:12:41 от ukbyf »
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #46 : 15 Июля 2015, 04:54:25 »
поменял так же... как  P@triot цитировал
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 04:56:59 от vovasikx »
