Автор Тема: Провалы мощности.Что это может быть?  (Прочитано 6660 раз)
Оффлайн @BM
  • крымчанин
Авео 1.5 2005 года пробег 95 тыс.Проблем никогда особых не было , хотя эксплуатирую серьезно. Неделю назад начались провалы мощности (как будто закончился  бензин), быстро проходит , но очень неприятно и стремно особенно при обгоне. Поменял масло, фильтр масл. и топл., свечи, перебрали бензонасос, почистили форсунки инжектора. Не помогло dntknw. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
Оффлайн GRINch
Re: Провалы мощности.Что это может быть?
« Ответ #1 : 25 Августа 2009, 21:56:12 »
может комутатор?
Запрещено правилами форума!
« Ответ #2 : 25 Августа 2009, 23:21:35 »
@BM ого... у меня у кореша было на ФВ Б6 такое... топливная система забился фильтр НОВЫЙ после ТО... заправлялся на ТНК...
Оффлайн @BM
  • крымчанин
« Ответ #3 : 26 Августа 2009, 00:04:19 »
фильтр менял уже после появления проблемы
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #4 : 26 Августа 2009, 06:54:56 »
+1
у кореша было точно также, поменял топливный фильтр,почистил бак - и вроде все пришло в норму.
я не автомеханик,но могу предположить что если такая проблема происходит из-за топливника то надо смотреть всю его цепочку,особенно питание вспомогательного бензонасоса,его релюшку и т.д.
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #5 : 26 Августа 2009, 17:54:11 »
@BM Загляни сюда http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=83488.0
Если не это, то советов куча!
Удачи!
И еще проведи эксперимент - залей бак под крышку и прокатись. Если нет провалов - значит точно с бензососом чет не так.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2009, 17:57:10 от madbrat »
Оффлайн @BM
  • крымчанин
« Ответ #6 : 27 Августа 2009, 18:51:27 »
для Медбрат: при полном баке пробывал вроде бы норм, но опять же не стабильно. Все симптомы вроде бы схожи с твоими только у мя не дергалась еще.  Думаю нужно залить прочистку эту ликви моли самую зверскую,  а потом еще раз проверить бензонасос и сеточку эту (ее кстати поменяли - тоже была в г...не).
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #7 : 28 Августа 2009, 08:16:16 »
@BM А мотор насоса и саму колбу вычистили? Я чистил с помощью палки и веревки...то есть очиститель карбюратора /злая весчь/ и подручные средства. Из самого моторчика дрянь выливается аж на ура. Еще глянь заборное отверстие на колбе/то, что внизу колбы с торца/, может и там что живет? Сетку *оригинал* ставили, или жиговскую?
З.Ы. Если Ликви №3 таки решишь залить, то делай это перед чисткой всего вышеперечисленного. Да в нагрузку к Ликви и фильтр тонкой очистки топлива прикупи!
Удачи!!!
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #8 : 28 Августа 2009, 19:05:36 »
@BM я тоже мучился с даной бедой, переменял все, что ты перечислил кроме свечей, сделал промывку - не помогло, тогда решил сменить свечи, снимая насвечник обнаружил, что ВВ провод оборван и тупо был вставлен в насвечник, отремонтировать не удалось - поехал купил новые ВВ 115грн (польша) за раз поменял ВВ и свечи - проблема ушла
удачи
Оффлайн Brut
« Ответ #9 : 24 Января 2010, 21:55:53 »
Похожая проблема. При розгоне на 3 передаче и выше (на 1,2 не замечал) в раёне 3 тис начинается дёргание. Был загорелся и чек разок.  Перед этим чистил форсунки, не помогло. МОжет это датчик килорода?.
 Что посоветуете?
 Какие мнения?
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #10 : 25 Января 2010, 10:26:47 »
Brut
При дохлом датчике чек горит постоянно.
Смени заправку.
Смотри сетку бензососа, ВВП и свечи.
Оффлайн Brut
« Ответ #11 : 25 Января 2010, 16:00:53 »
madbrat Заправку уже сменил, машина проехала 28тис свечи еще ни разу не выкручивал)))
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #12 : 27 Января 2010, 11:47:59 »
Brut
Ну и как свечи?
Оффлайн Brut
« Ответ #13 : 27 Января 2010, 16:22:01 »
madbrat та не смотрел. Времени нету. На Шеле стал заправлятся, вроде повеселела машинка. В сервисной пишет минять на 50 тис вроде.
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
« Ответ #14 : 27 Января 2010, 22:09:57 »
Brut
Это на 50-ти тыках менять надо когда бензином заправляешься.
А вот когда чудо смесь на наших заправках льешь, свечи могут и гораздо раньше гавкнуть!
Оффлайн Brut
« Ответ #15 : 27 Января 2010, 22:13:46 »
Согласен beer2
Оффлайн @BM
  • крымчанин
« Ответ #16 : 28 Января 2010, 22:15:00 »
поменял ВВП (старые оказались конченые), заливал прочистку топл.системы (в бак сначала) потом в бензонасос залил немного - глохла , чихала пока опять не разобрал бензонасос и не почистил сеточку и как мне кажеться проблема ушла . Вывод - при этой проблеме смотрите свечи , ВВП, сеточку .
Всем спс за советы. beer2
Оффлайн Brut
« Ответ #17 : 28 Января 2010, 22:38:23 »
@BM Сколько машина прошла?
Оффлайн @BM
  • крымчанин
« Ответ #18 : 31 Января 2010, 12:03:35 »
100000, 2005 года
Оффлайн Brut
« Ответ #19 : 31 Января 2010, 14:17:45 »
@BM А у меня 27тис причину уже установил - свечи. Спасибо за совет beer2
