Автор Тема: Помогите мне с двиглом  (Прочитано 5923 раз)
Оффлайн @rus
« : 04 Августа 2009, 21:18:44 »
сабж
1.6 авео
почти год трабла:
на разных оборотах отпускаеш педаль обороты падают нажимаеш на педаль двигло трясёт и приёмистость почти на ноле
остановился на перекрестке всё норм стоиш долго начинает трусить двигло
например еду по трассе пусть скорость 110 отпускаю педель потом нажимаю и пипец трясёт так шо через руль пульс засекаю
Что делал----замена насоса  до звезды,чистка инжектора,
замена свечей три комплекта,чиповки(в разных городах), запрвки бензом от и до тожде в разных городах и ! неипёт как ипала так и продолжаем
замер динамики 10 сек при том шо падает при переключении так шо можна выйти покурить
Вобщем вопрос КТО ВОЗЬМЁТСЯ ЗА ЭТУ ТРАБЛУ ЕСТЬ ЛИ ЖЕЛАЮЩИЕ????????????????
Мне подсщитали друзья что мои затраты на сегоднешний день почти соответствуют цене цене 2.0 двигла с опеля
Re: Помогите мне с двиглом
« Ответ #1 : 04 Августа 2009, 21:30:12 »
заедь к нормальному электрику на диагностику... что тут гадать.... вв провода, катушка....
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
« Ответ #2 : 04 Августа 2009, 21:50:12 »
Ну и пресловутый клапан холостого хода.
или Knyazev+Shvetik :)
Оффлайн @rus
« Ответ #3 : 04 Августа 2009, 21:51:26 »
P@triot
пасиб друже но это уже всё проверяли
Оффлайн @rus
« Ответ #4 : 04 Августа 2009, 21:53:21 »
knyazev
мне о нём уже говорили
и я склоняюсь к тому же
единственное не пойму
при чём тут он на оборотах
объясни плиз
Оффлайн knyazev
« Ответ #5 : 05 Августа 2009, 08:17:42 »
@rus насколько я понимаю, в нем движок и шток с червячной резьбой. Из-за нагара нарушается работа-подклинивает, нестабильный ход. Также контакты на разъеме окисляются. Найди тему об этом клапане. Там подробно описаны демонтаж и чистка тела. Если не поможет-замена. Цена его 320-400 грн.
Оффлайн @rus
« Ответ #6 : 05 Августа 2009, 20:34:29 »
добавлю
пока двигло не прогрелось всё ок :?
Оффлайн kolob
« Ответ #7 : 06 Августа 2009, 09:43:46 »
@rus Тогда становятся вероятными потеря контакта в одном из датчиков (очень похоже на датчик положения распредвала), либо на подсос воздуха (из-за появления щели при нагреве трубки или корпуса двигателя в месте стыковки трубки с ним, особенно трубки датчика "расхода воздуха", она сзади коллектора воздушного). Ну и весьма вероятна неисправность катушки зажигания и ее окружения. Так а диагностика ничего не показывает или не делалась?
Оффлайн @rus
« Ответ #8 : 06 Августа 2009, 21:33:56 »
kolob
диагностика делалась много ра но поолучается что я не могу оставлять машину на долго шо люди разобрались
надеюсь на траблу с датчиком
потому как на 46 тыках не хочется голову вскрывать
Оффлайн @rus
« Ответ #9 : 06 Августа 2009, 21:35:14 »
а похоже пока на подвисание клапанов
