Автор Тема: Жрет масло...  (Прочитано 31900 раз)
Gorbyk
Жрет масло...
« : 19 Февраля 2007, 21:11:17 »
Не смог найти поиском, а тема кажется обсуждалась.
с 3000 до 9000 км пробега уровень масла с метки мах. упал до метки min. :o
Двигатель "сухой".
Может это норма :o а может нужно лить 15W40 вместо 5W40?
Машина обкатку прошла на трассе, для спорта не используется.
Оффлайн mar4ello
  • Улыбайтесь!!!
    • Сивик-клуб
Re: Куда уходит масло?
« Ответ #1 : 19 Февраля 2007, 22:13:46 »
у меня масло уходит на защиту двигателя. стекает так сказать ))))
какогото Х капает и хоть ты тресни... менял на Столичке сальники по гарантии - опять течет... в суботу поеду к другим умельцам, на Универсал, может они что-то наколдуют )))
а вобще масло сьедаеться при езде на оборотах 4000 и больше... так что если ты любитель быстрой езды то лучше проверяй и доливай чаще  ;)
Turbo Swift?..
Оффлайн Стограмович
« Ответ #2 : 23 Февраля 2007, 17:18:36 »
если газ стоит то тоже будит есть .
Оффлайн jooss
  • удачи в движухе
« Ответ #3 : 23 Февраля 2007, 21:58:41 »
Не перживай, это норма.  до 20 на каждые 10 по 0,5 доливал;  с 20 до 30 может грам 200-300. От стиля езды тоже зависит. Если катать за 140 - будет хавать и после обкатки.  Смотри на щуп ; немного держи в запасе ; ничего не бойся и катай на здоровье. beer2
Оффлайн GM
  • Nissan Altima 2.5S
« Ответ #4 : 03 Марта 2007, 08:24:29 »
Может не совсем в тему, но тем не менее. Обнаружил течь масла из коробки передач в районе разъёма, там где шток входит непосредственно в коробку. Обратился к официалам. Приехал, осмотрели. Говорят проблема известная: выпала заглушка регулировочного отверстия (типа новой канцелярской кнопки), поставили её, долили 1.1л масла Elf. Говорят катайся на здоровье. Регулярно заглядываю. Масло продолжает подтекать по разъёму в районе прокладки. В понедельник опять поеду.
Оффлайн anatol
« Ответ #5 : 03 Марта 2007, 08:41:46 »
У меня такая норма не наблюдалась. За 30 тыс. ни разу пока не доливал масло. Держит четко по средине между мин и макс. Кручу иногда и до 5 тыс. - бензин при этом кушает хорошо, а масло не заметно.
Не уверен, не обгоняй
Оффлайн kolob
« Ответ #6 : 03 Марта 2007, 10:39:57 »
Возможно масло не подходит для движка. А что за производитель, где бралось маслице? Не должно оно уходить на новой машине, есть какая-то причина. Одна из них выше, вторая-течет, смотри на подъемнике потеки.
« Ответ #7 : 03 Марта 2007, 14:49:03 »
в первом посте написано 5W40.
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
« Ответ #8 : 03 Марта 2007, 15:22:49 »
Аналогично ни разу не доливал (45тыс)
А сальники пропускают масло от того что имеется перелив масла (Мах). Вот их и рвет типа. Ну а потом они просто пропускают масло.
Gorbyk
« Ответ #9 : 03 Марта 2007, 20:27:19 »
Прочитал на форуме ланосоводов историю о расходе масла (не рекомендую, удручает и злит одновременно) http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?t=4353
решил забить на эту проблему. Будет брать - буду лить минералку. Будет брать много - поменяю машину.    beer
Оффлайн jooss
  • удачи в движухе
« Ответ #10 : 03 Марта 2007, 21:58:44 »
Я особо не переживаю. Читать по сайтам особо времени нет . Практически с 2000 на газу. Может здесь (насчет расхода масла) собака порылась? Лью Kuttenkeuler 10 w 40 .  :)
babek
« Ответ #11 : 09 Марта 2007, 15:14:46 »
Стограмович
Объяни какая связь авто на газе с расходом масла.
У меня есть проблема с расходом масла. К машине отношусь бережно Лью Кастрол 5в40. Но Жрет масло окло 0,5 л на 10 тысяч. Для меня это удивительно. При этом у меня стоит газ. Думаю уточню!  Поясни!
Оффлайн -Виктор-
« Ответ #12 : 09 Марта 2007, 23:36:11 »
у меня пробег всего-лишь 8000 км. масло поменял но первой тысяче! долил уже грамм 400! езжу потихоньку, обкатываю! масло made in USA фирмы 76, клас 5w30. на станции сказали что норме соответствует! течи нет!
да и спокойствия тоже! неужели и на самом деле так и должно быть??? ???
ZolA
« Ответ #13 : 10 Марта 2007, 21:00:24 »
Пробег 30 тыс Масло менял только на ТО.  Ни грамма не доливал.
Оффлайн jooss
  • удачи в движухе
« Ответ #14 : 11 Марта 2007, 21:33:33 »
Я не технарь и тем более не выдумщик .
По этому обьяснить влияет ли газ на расход масла  к сожалению не могу.
Но то что оно уходит -факт.
Может кто другой растолкует, а???
Токо не надо пожалуйста насчет прокладки.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #15 : 11 Марта 2007, 23:51:28 »
а причем тут газ или масло, или от топлива уже движки стали разными?
smv2008
« Ответ #16 : 14 Марта 2007, 17:06:06 »
80000 накатал, доливал всего пару раз и то грамм по 100-200 после того как 150-160 ездил!!! И все больше ниразу!!!
Gorbyk
« Ответ #17 : 14 Марта 2007, 18:07:58 »
Не доливал - это значит не уходит вообще? (держится на отметке МАХ). или держится в пределах МАХ и МИН?
babek
« Ответ #18 : 14 Марта 2007, 21:54:56 »
Я тоже придерживаюсь такого мнения. Ну не должна машина брать масло! тем более новая, после обкатки с хорошим малом и без течи!
Остаюсь пока такого мнения!  Считаю что купил машину с браком и этим растроен. Точнее машиной!
Хочеться отругать производителя! В гарантию как я понял обращаться смысла нет по выводам из статьи из ранее указанной ссылке ланосоводов.
Gorbyk
« Ответ #19 : 15 Марта 2007, 08:35:15 »
Я на ТО-0 (Кольцевая), обратил внимание, что мне залили полную банку масла (4л).
Я прикинул, что в двигатель по мануалу 3,75 + маслянный фильтр что то возьмет, наверно чел. знает, что делает.
На ТО-1 (Столичка) залили 3,5л (если б менял сам лили бы ровно столько же)остальное оставили в багажнике.
Теперь начинаю думать: неужели те 250 грамм на Кольцевой были лишние  alik
Оффлайн джекин
« Ответ #20 : 15 Марта 2007, 10:01:49 »
Наливали из запечатанной канистры? Если нет, то тогда понимаешь..Мне пытались залить 4 литра, я им мля такую истерику закатил! Они не доливают 250 грамм на складе и впихивают тебе 4 литра.
Мне зав.складом сказал следующее - приезжаешь на ТО, заходишь ко мне и мало того, что не наяпут, так еще и дешевле возьмешь, чем они выписывают. И они не смогут записать материалы заказчика.
В любом случае они обязаны залить до середины метки щупа.
По-поводу исчезновения масла. У меня исчезало по литру масла на 10 тысяч. Движок был всегда сухой. После моего обращения на многие СТО ответ был везде одинаковый - тебе шо не фиг делать?
Щас попадешь на пару сотен у.е. за разбор двигла, чтоб поменять какую-нибудь хрень за 20 грн. Доливай и катайся. Ничего страшного не будет.
И тебе совет такой.
А нет решай сам.
Удачи 8)
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #21 : 15 Марта 2007, 10:08:40 »
Передача по телеку была...О преимущетве газа перед бензином...Так грили что есси ездить на газу, машина масла не жрет...про аргументацию не сказали
Оффлайн Dem
  • Давайте жить дружно!!!
« Ответ #22 : 15 Марта 2007, 10:29:28 »
Я мне залили фуфловое какоето 5W40 за 20 000 - 30 000 опутилось с метки середины дор минимума, теперь Кастрол как и до ТО 20 000 ничего не кушает. Вывод галимое масло поэтому и кушает
Оффлайн 1234
« Ответ #23 : 24 Апреля 2007, 16:19:57 »
ПРОСЬБА КО ВСЕМ! ПИШИТЕ КТО КАКОЕ МАСЛО ПОЛЬЗУЕТ
(НАПРИМЕР:   ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / МАСЛО = Castrol 5w40) !!!
И ТЕ У КОГО ЖРЕТ МАСЛО И КОГО НЕ ЖРЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы придите к врачу и спросите у него: вот я в баночку чирикнул а там смесь мутная. Вот вы мне как врач скажите это я сьел что то не то ? Куда вас врач пошлет ?
У меня жрет масло. Залито с 6000км Кастрол 5w40. Каждые 2-3тыс долив 200мл
Хочу поменять на GM 5w30 (те на "родное" масло для авто) а там видно будет.
Пока хочу понять: кто из тех у кого масло не жрет - что за производителя льете и марку
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2007, 16:28:42 от 1234 »
Оффлайн Dem
« Ответ #24 : 24 Апреля 2007, 16:31:56 »
Авео рестайлинг У меня так
масло 0 - 10 000 МАСЛО = Castrol 5w40   не жрет
масло 10 000 - 20 000 МАСЛО = Castrol 5w40   не жрет
масло 20 000 - 30 000 МАСЛО =Мобил 5w40 сожрало 150 грм.Жрало
масло 30 000 - 35 000 МАСЛО = Castrol 5w40   не жрет
