Автор Тема: Электрическая схема кондиционера  (Прочитано 6016 раз)
ТоЯматоКанава
Приветствует Нексия-клуб.
Братья, помогите! У меня Нексия с Евро-3, т.е. ЭБУ такой как на Авео 1,5.
Я недавно приобрел кондиционер, который наши умельцы установили на мое авто. Но он у меня не работает, потому как  один из датчиков, отвечающих за включение кондера, не такой, как на моей машине. Якобы схема и датчики включения такая же, как на Авео.
Теперь собственно вопрос, вернее просьба. Надо посмотреть как на Авео собрана электросхема, а главное- посмотреть на тот злополучный датчик. Посмотреть- не значит разобрать, просто посмотреть и сфоткать. возможно придется посмотреть и ЭБУ. Авео нужен 1.5.
Кто поможет?
а то я вложился в кондер, а нифига не работает...
Оффлайн nsltd
Re: Электрическая схема кондиционера
« Ответ #1 : 25 Мая 2009, 14:13:49 »
готов помочь, только честно говоря не понял где на схему смотреть, территориально нахожусь на Н.Домиках, можем у Руслана в КГ встретиться, телефоны под аватаром. Подскочить куда нада к электрикам - ты тока скажи куда.
xlhunter
« Ответ #2 : 25 Мая 2009, 14:47:47 »
ТоЯматоКанава Схема есть, тебе весь мануал ~700МБ или картинку вставить?
Оффлайн Redona
  • переходи на сторону зла, - у нас есть печеньки! Ы!
    • RA-CodeCraft
« Ответ #4 : 25 Мая 2009, 15:12:03 »
ТоЯматоКанава, конечно поможем маячь, я так понял хоца и руками пожмакать  :D
У мну синяя машинко...
http://ra-codecraft.com.
ТоЯматоКанава
« Ответ #5 : 25 Мая 2009, 16:20:44 »
спасибо, други!
не ожидал такой скорой помощи.
завтра созвонюсь с тем, кто мне его ставил.
смысл в том, что надо поставить 2 машинки и сравнивать
Оффлайн Andreych
разводка подключения кондишина
« Ответ #6 : 17 Июня 2009, 21:16:05 »
Привет Всем.
Нужна помощь, мож кто-то уже сталкивался.
Поставил в свою базу кондиционер, почти вся разводка шла заводская,
только провода на датчик давления какого то Х... не вывели.
Возможно кто то знает от куда нуно тянуть для поключения или мож его все таки спрятали под капотом.
Оффлайн sanagroz
« Ответ #7 : 16 Марта 2010, 23:25:11 »
У меня не запускается кондер. нету щелчка того когда компрессор срабатывает. Осеннью работал а зимой перестал и сейчас тоже не работает все предохранители проверил. что может быть? Ответ буду ждать!
« Ответ #8 : 16 Марта 2010, 23:41:43 »
sanagroz
Залезь под машину и посмотри на провода, которые идут к компрессору. Их иногда обрывает или они перетираются. Гдето обсуждалось в форуме - поищи...
Оффлайн sanagroz
« Ответ #9 : 18 Марта 2010, 18:41:41 »
 repa repa спасибо!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #10 : 20 Марта 2010, 13:41:04 »
sanagroz Щелчок дает муфта,у тя его нестало, это говорит о то , что у тебя ушел газ, проводка не причем. Перезаправка. См. на лампочку АС, светит?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 13:47:32 от vovasikx »
« Ответ #11 : 20 Марта 2010, 16:15:42 »
vovasikx
А муфта силой мысли подключается?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #12 : 20 Марта 2010, 16:18:23 »
Сапожник Датчиком, КОТОРЫЙ ГОВОРИТ, ЧТО ГАЗА В СИСТЕМЕ НЕТ, а может и масла тоже!!!
« Ответ #13 : 20 Марта 2010, 16:30:41 »
vovasikx А сигналы поступают на компрессор по блютуз... Или может по файвай?
Каждую весну, сразу с окончанием морозов,  начинаются одинаковые вопросы на форуме "Почему перестал работать кондиционер" и каждую весну народ находит оборваные или перетерые провода. Утечка газа не такое уж и частое явление.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #14 : 20 Марта 2010, 16:34:25 »
Сапожник От датчика на ЭБУ, по проводам разумеется, но провод это просто, его то легко увидеть, если он оборван! Здесь сканер не обязателен...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 16:44:13 от vovasikx »
« Ответ #15 : 20 Марта 2010, 16:56:06 »
vovasikx
Давай немного иначе скажем. Сигнал с датчика давления после компрессора идет на ЭБУ. ЭБУ на основе этого сигнала, а так же кучи других, в том числе и кнопки кондея - принимает решение нужно ли включать компрессор. Если да - то ЭБУ подает напряжение на соленоид муфты, и она подщелкивается. Т.е. провода идут с датчика на ЭБУ, а от ЭБУ на муфту. Последние периодически отрываются. От датчика на муфту ничего не идет ).
Теперь другой вопрос. Муфта может не сработать потому что нет сигнала. А сигнала может не быть потому что либо провод оборван, либо ЭБУ не дал команду. Если второе - то уже надо смотреть давление в системе сканером или компом.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #16 : 20 Марта 2010, 17:01:02 »
Alex_S Это само сабой разумеется по умолчанию... Давление манометром как в шине. Но не сканером...            Alex_S Работал на СТО, знаю чуть больше... так устроит? ;) Про провода уже много сказано было... ниже... В итоге вся тема перемыта от А и почти до Я ,   и ваще ты кому вопросы задавал? себе?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2010, 18:00:53 от vovasikx »
« Ответ #17 : 20 Марта 2010, 23:14:56 »
vovasikx
Извини, если ты работал на СТО, знаешь чуть больше, но не знаешь что давление на сканере тоже прекрасно читается, то я просто промолчу. Заблуждайся дальше. Но бред от этого меньшим не становится  dntknw.
